Fenster schwebt in der Mauerwerksöffnung - Hinterklotzung?!?
Diskutiere Fenster schwebt in der Mauerwerksöffnung - Hinterklotzung?!? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, die ersten Fenster (Glas: 3-fach + WKII, Beschläge: WKIII, Montage WKII), sind eingebaut. Was mich nur irritiert: Bei den bisher...
  1. #1 BauKran, 23.09.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    die ersten Fenster (Glas: 3-fach + WKII, Beschläge: WKIII, Montage WKII), sind eingebaut. Was mich nur irritiert: Bei den bisher montierten Fenstern wurde nicht hinterklotzt....
    Z. b. Fenster 2 Meter breit, 1,50 Meter hoch. Doppelflüglig. Rechts und links je 4 Schrauben durch den Fensterrahmen ins Mauerwerk, unten gedrittelt 2 Schrauben. Nach oben zum Rolladenkasten keine Befestigung.
    Einzige Hinterklotzung: 1 x unten, 30 cm von der linken Außenkante entfernt....
    Fällt das noch unter "fachgerechte Montage"?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 Ulli, 24.09.2010
    Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Was hast du den bestellt??
    Glas: 3-fach + WKII, Beschläge: WKIII, Montage WKII so gibt es nicht!!
    Die Bezeichnung WK2 oder WK3 bezieht sich immer auf das ganze Element inkl. der Montage.
    Und dabei muss nach der DIN 1627 gebaut und eingebaut werden.
    Das Fenster darf nur von Betrieben gebaut werden die ein Prüfzeugnis vorweisen können!
    Uli
    PS: Bilder der montierten Fenster wären mal Interessant.
  3. #3 BauKran, 24.09.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo Ulli,
    ja, die Bestellung ist so erfolgt, respektive ich wollte WKII-Fenster (komplett) haben, mit dem Upgrade der noch besseren WKIII-Beschläge....
    z.B.
    Fenster: Wxxx Txxxxxo
    Ausführung: 2tlg. Fensterelement, Anschlag: F/DKR
    Uw: 0,89 W/m²K n. EN ISO 10077-1 (tatsächliche
    Elementgröße, Abweichungen bei Übergröße
    möglich.)
    Ug-Wert: 0,7
    Breite: 2100 mm, Höhe: 1500 mm
    Rahmenbreite: 86 mm
    Breitenteilungen: 1, Maße: 1/2:1/2
    Rahmenkämpfer
    Profil: Pfosten B, 1.1 senkrecht
    Wärmeschutz/Sicherheitsglas Wxxx KlimaTherm A3
    Secur (1,52 PVB)
    Dichtungsfarbe: grau
    Glasdichtungsfarbe: grau
    Rollladenteilung: vorgerichtet für 1tlg mit 1 Antrieb
    Entwässerung: nach vorne
    Rollladenführungsschiene linksRC Revision aussen,
    rechtsRC Revision aussen, RollladeneinlaufleisteELC
    Abrollprofil m. Revision nach aussen
    Abschluß unten: Fensterbank-Anschluß 25 mm
    Edelstahl-Abstandshalter
    Feld 1.1
    Festverglasung
    Feld 1.2
    WK3-Sicherheitsbeschlag incl. abschließbarem Griff
    kombinierte Verschluß- und Öffnungsüberwachung
    VdS-Klasse B
    - Montage der Elemente in bauseits fachgerecht
    erstellte Rohbauöffnungen
    - Ausschäumen der Fugen
    - Hinterklotzen der Schließteile bei Sicherheitsbeschlägen
    (WK-2-Montage)
    - Herstellen der inneren - dampfdiffusionsdichten
    Fugen 4-seitig mit Dichtflies
    Ich war eben auf der Baustelle und habe mit den Monteureren gesprochen.
    Dort sagte man mir, dass zugelassene Schrauben verwendet würden, die für die WKII Montage geeignet sind.
    Da sie sich mit dem Gewinde nicht nur durch das Mauerwerk, sonder auch durch den Rahmen schneiden sei keine Hinterklotzung notwendig.
    Die von mir angesprochene Hinterklotzung relativ unten außen links ist demnach dort gemacht worden, da dort die Beschläge des einseitig öffnenden Flügels ist (die andere Seite ist festverglast).
    Was jedoch noch gemacht wurde ist die Verschraubung der Rahmenoberkante mit dem Poroton-Rolladenkasten.
    Was ist nun hiervon zu halten?
    Viele Grüße
    Johannes
    PS: Bilder reiche ich natürlich gerne nach - werde bald wieder auf der Baustelle sein.
  4. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Ganz streng genommen hast du bei dieser Kombination kein Fenster nach der DIN 1627 weil die Beschläge müssen so ausgeführt werden wie es in dem Prüfzeugnis steht. (Auch wenn die Beschläge nach besseren Anforderungen eingebaut wurden)
    Dein Lieferant hat sehr viel von WK geschrieben, lass dir mal sein Prüfzeugnis
    darüber zeigen! Und wenn er dies hat, hat er auch die Einbaurichtlinien wie er einzubauen hat.
    Uli
  5. #5 BauKran, 29.10.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    als Anlage stelle ich die gewünschten Bilder von den Türen (mit den Winkeln) und den Fenstern ein.
    Die Montage sollte gemäß WK II erfolgen, der Fensterbauer hat nach seiner Aussage Montageschrauben verwendet, die auch ohne Hinterklotzung für die WK II Montage zugelassen sind.
    Was haltet ihr davon?
    Viele Grüße
    Johannes
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2010
    Ganz einfach:
    1) Zulassung der Schraube als WK II Befestigungsmittel ohne Hinterklotzung zeigen lassen
    2) SEIN WK II Prüfzeugnis mit diesen Schrauben zeigen lassen.
    Gibts das, ist alles gut, fehlt da was, ist alles Sch.........................eibenhonig
Fenster schwebt in der Mauerwerksöffnung - Hinterklotzung?!? - Ähnliche Themen
  1. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen
    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  2. Anschluss bodentiefes Fenster
    Anschluss bodentiefes Fenster: Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  3. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
