Abgleich zu einfach?
Diskutiere Abgleich zu einfach? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; zu einfach? hallo zusammen, will meine fbh einregulieren und bin mir nicht sicher ob mein einfacher gedanke falsch ist. meine...
  1. #1 bretterbude, 14.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    zu einfach?
    hallo zusammen,
    meine verschiedenen heizkreise weisen verschiedene längen auf...
    ich öffne alle kreise komplett .................................................
    lass den längsten kreis (verlegte laufmeter rohr) offen................
    reduziere durchfluss der weiteren kreise %-ual
    ---> umdrehungen zählen: von offen nach geschlossen =5umdrehungen
    dann dreisatz rechnen
    beispiel längster kreis 100m komplett offen lassen
    2. längster = 80m um 1 umdrehung schliesen
    3. längster = 80m um 1 umdrehung schliesen
    4. längster = 60m um 3 umdrehungen schliesen
    5. längster = 10m um 4.5 umdrehungen schliesen
    usw
    ist mein gedanke und vorgehensweise zu einfach um alle kreise einzuregulieren?
    :yikes
  2. R.B.
  3. R.B.
    So, dann beginnen wir mal von vorne.
    Zum Thema hydr. Abgleich findest Du eine Menge Infos auf Brunos Seite. Damit solltest Du Dich einmal befassen, damit zumindest die Grundlagen bekannt sind.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm
    Nein.
    Für den Raum wurde eine Heizlast x ermittelt und die ergibt aufgrund der FBH Dimensionierung eine Heizkurve (Temperaturen) und einen Volumenstrom y.
    Jetzt wäre die Durchlußmenge so einzustellen, dass sich der errechnete Volumenstrom ergibt.
    Aber vorher solltest DU uns noch ein paar Infos liefern.
    Neue Anlage?
    Neubau?
    Wie wurde die FBH dimensioniert?
    Sind die Heizlasten (raumweise) bekannt?
    Gibt es an der FBH Durchflussmengenmesser?
  4. #4 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    Hallo zusammen
    -neue anlage WP 6 KW
    -neubau ~150 m²
    -heizlast+auslegung fbh + Wandheizung
    (wobei die auslegung FBH nicht mehr mit realität zusammenpasst)
    -ja einzelne heizlasten bekannt und sollten auch noch mit realität zusammenpassen
    -ja duchflussmesser vorhanden
    Info:es wurde beim verlegen der FBH die laufmeter der rohre notiert
    Ist eine einregulierung über laufmeter pro kreis nicht realistischer als
    eine auslegung die nicht mehr passt.
    :bef1006:
  5. #5 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    noch ne anmerkung
    Anlage mit AF : Wärmepumpe mit Erdkollektoren
    FBH+WH
    Raumthermostate
    Stellmotore am FB-Verteiler
    :winken
  6. Julius
    Nein, ist sie nicht.
    Denn es kommt ja auch auf den jeweiligen Verlegeabstand und den Heizleistungsbedarf des jeweiligen Raums sowie die betreffende Wunschtemperatur an.
  7. #7 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    dann soll ich lieber die daten einregulieren die mal berechnet wurden...
    obwohl so nicht verlegt?
    meines erachtens unsinning.
    wärmebedarf pro raum ist bekannt.
    einregulieren versteh ich so das :
    ich kurze kreise drossel
    lange kreise wenig drossel
    mein verständniss:
    hydraulischer abgleich = alle heizkreise sollen den gleichen wiederstand (druck)
    am verteiler haben um eine "gerechte" wasserverteilung zu ermöglichen.
    das mit Temperatur mehr oder weniger
    wc------------> weniger °C
    wohnzimmer---> mehr °C
    ist doch dann mit Raumthermostaten einzustellen?
  8. #8 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    theoretisches beispiel:
    5 gruppen verteiler
    alle gruppen haben exakt 100m inklusive anbindung
    die räume sind gleich gross
    gleicher verlegeabstand
    aber es sollen verschiede temperaturen erreicht werden...
    dann sollte dies über die einregulierung am verteiler erledigt werden
    obwohl raumtemperaturregler vorhanden sind?
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Theoretisch. Wenn die Heizlast gleich ist, dann kann es so sein. Sobald die Heizlast anders ist, müssten die VA auch anders sein. Bei gleichmäßiger Beheizung der Räume braucht man keine Raumthermostaten. Meistens :biggthumpup:
  10. R.B.
    Nicht ganz.
    Durch den Abgleich soll in den Raum genau so viel Energie eingebracht werden, dass die Für die Berechnung angesetzte (gewünschte) Raumtemperatur erreicht wird.
    Nein. Das würde bedeuten, dass die Heizkreise zuviel Wärme liefern und dann durch die ERR abgewürgt werden. Optimal wäre, wenn die ERR niemals eingreifen müsste.
  11. #11 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    fbh verteiler einregulieren
    auch in meinem haus sind die verlegeabstände unterschiedliche...
    10er im bad 20er im schlafen usw...
    meine zimmer sind natürlich auch unterschiedlich groß...
    kleines wc, größeres wohnzimmer usw...
    die beheizung soll schon unterschiedlich sein,
    soweit das im neubau möglich ist.
    bad warm,schlafzimmer weniger warm...
    ich denk in meinem haus ist`s wohl wie in den meisten,
    nur hab ich wohl ein verständnisproblem wie ich den
    fb-verteiler einregulieren kann.
    würd mir von ihnen (hab ihre homepage überflogen)
    eine meinung zu meiner aussage
    ~mein verständniss:
    am verteiler haben um eine "gerechte" wasserverteilung zu ermöglichen.~
    wünschen.
    ich schätze ihre beiträge aber ganz verstanden hab ich das noch nicht.
  12. #12 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    ich drossel also meine ventile am verteiler für die jeweiligen räume
    nach gefühl (wohlbefinden)
    wohnzimmer wohl mehr öffnen
    schlafen mehr reduzieren
    immer alles auf volle pulle?warum hab ich die dinger eigentlich?
  13. #13 Achim Kaiser, 19.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Einstellung 5 Umdrehungen bewirkt keinen lineare Einstellung.
    In der 1. Umdrehung ändert sich viel. Mit jeder weiteren Umdrehung steigt der Durchsatz weniger.
    Um den Abgleich wird immer ein riesen Gedöns gemacht ....
    Wenn die gewünschten Raumtemperaturen +0,5 Grad in allen Räumen ohne Einzelraumregelung sauber erreicht werden stimmt die Voreinstellung.
    Guter Zeitpunkt sind Aussentemperaturen zwischen -5 und +5 Grad bei bedeckter Witterung.
    Die nächste Frage wird die Heizkurve sein ....
    Achim Kaiser
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Muss die Heizkurve nicht gleich mit eingestellt werden?
  15. #15 bretterbude, 20.10.2010
    bretterbude
    bretterbude
    tz
    niederbayern
    @ old bo
    immer schön eins nach dem anderen...
    :bierchen:
    bin ja noch nicht mal eingezogen
    spiel mich noch etwas am verteiler.
    aber du und achim habts scho recht
    :konfusius
    dieses thema wird mich wohl auch bald beschäftigen,
    aber zuerst mal die einregulierung des FB-verteilers erledigen.
Abgleich zu einfach? - Ähnliche Themen
  1. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  2. hydraulischer Abgleich Neubau
    hydraulischer Abgleich Neubau: Unser Neubau ist von der DEKRA begleitet und überprüft worden. Ein Mangel war der fehlende hydraulische Abgleich. Zwischenzeitlich habe ich vom...
  3. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?
    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...
  4. Hydraulischer Abgleich
    Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen! Spielt es eine Rolle, ob während der Durchführung des hydraulischen Abgleichs die Stellmotoren auf „Manual“ oder auf „Auto“...
  5. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich
    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
