Feuchtigkeit unter Fensterbrett
Diskutiere Feuchtigkeit unter Fensterbrett im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, nachdem Prozess gewonnen, Vorschpsse geflossen, wollten wir nun zum letzten Akt der Sanierung schreiten. Szenario: Boden...
Seite 1 von 2
Thema: Feuchtigkeit unter Fensterbrett
feuchtigkeit unter fensterbank innen
,nasse wand unter fenster
,nässe unterm Fenster
,- wasser kommt durch wand unter fenster,
- fenster feuchte mauer,
- feucht unter fensterbank,
- Feuchtigkeit unter fensterbank,
- feuchtigkeit fensterbank,
- wassereintritt durch fensterbank innen,
- feuchte wand unter fenster,
- Holzhaus Feuchtigkeit unter fenszer,
- putz unten am Fenster feucht,
- wasserflecken unter fensterbank,
- feuchte Mauer unter Fensterbrett innen ursachen,
- wand unter fenster feucht,
- fensterbank Feuchtigkeit unterhalb Putz hoch,
- nässe unter fensterbank,
- nasse fensterbank,
- unter fensterbank nass ursache,
- wasser unters fensterbank innen ursache,
- fensterbank innen feucht,
- dichtung endstückfensterbrett,
- Alubank wer muss Wannenausbildung machen,
- unter der fensterbank aussen feucht,
- unter fensterbank wand nass
Feuchtigkeit unter Fensterbrett - Ähnliche Themen
Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand... -
Feuchtigkeit durch den Schornstein?
Feuchtigkeit durch den Schornstein?: Hallo Allerseits, Ich bin ein DIY-Neuling und habe eine etwas komplexere Story. Hier ist sie: Ich saniere den Keller unseres Mehrfamilienhauses... -
Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche
Feuchtigkeit auf der Rückseite der Dusche: Folgende Situation: Auf der Rückseite der Dusche in ca 15 cm Höhe über dem Fußboden zeigt die Wand Ausblühungen die aus meiner Sicht auf... -
Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit massiver Feuchtigkeit und Schimmel in meiner EG-Wohnung (Mehrfamilienanlage mit zwei baugleichen Häusern... -
Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
