Loch für Kabel in Außenwand (Bestand mit WDVS) schließen
Diskutiere Loch für Kabel in Außenwand (Bestand mit WDVS) schließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir würden gern in unserem Altbau eine videosprechanlage einbauen lassen. Ist doch etwas komplizierter mit Trafo und so. Der...
  1. #1 Gast14207, 06.12.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Der Elektriker kann allerdings die bestehende 2-Adern-Kabelei nicht nutzen und muss somit neue Leitungen legen. Er wollte mit einem 10er Langbohrer einfach von außen nach innen durchbohren und dann Kabel durch und "Dichtmasse" reinspritzen. Dann von innen normal wieder die kleine Stelle einputzen und von außen kommt ja dann Außenmodul drauf.
    Wandaufbau (von innen).
    Kalkzementputz,
    Vollziegel 24 cm
    Dämmung Neopor 16 cm
    Armierung
    mineralischer Außenputz 2mm Korn
    Ich würde gern wissen, ob das so passt und ob ich beim Thema "Dichtmasse" nochmal nachfragen muss ? Silikon wird er wohl sicher nicht meinen. Ich frag ihn auch das nächste Mal.
    Grüße
    Stefan
  2. #2 Hundertwasser, 06.12.2010
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Hat das Außenmodul denn eine Dichtung zum Putz? Dann wäre das Loch nicht feuchtegefährdet, man könnte also PUR Schaum nehmen.
  3. #3 Gast14207, 06.12.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    ja, aber
    die dichtung kann meines erachtens die grobe Körnung des Putzes nicht wirklich ausgleichen. Ich würde für absolute Wasserdichtigkeit nciht garantieren. Ist dummerweise auch nicht unter ein Vordach...
  4. #4 noworries, 06.12.2010
    noworries
    noworries
    Mechaniker
    Elmshorn
    xxx
    Moin,
    es gibt eine nicht aushärende Dichtmasse namens Butyl empfehlen. Die ist schön flexibel und härtet vor allem nicht aus. http://www.campingtools.de/artikeldet.php?proid=10398
    Ich nutze sie oft um Bauteile an Fahrzeugen abzudichten. Und die bleiben davon dicht.
    :winken
  5. #5 Gast14207, 07.12.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    tja
    danke für die schnelle Meldungen. Da ich ja die Inmstallation nicht slebst mache, kann ich dem Elektriker schlecht vorschreiben, welche Diochtmasse ernehmen soll. Es sei denn, er nimmer was absolut ungeeignetes, was ich dann natürlich vorab gern reklamieren würde.
    die Frage aber ist, macht man das "einfach so" ein Loch zu bohren und dann durch den Innenputz abdichten?
    Grüße
    Stefan
Thema: Loch für Kabel in Außenwand (Bestand mit WDVS) schließen
  1. mauer kabelauslass schließen
  2. durch die Hauswand gebohrt wie schließen
  3. Loch mit Kabel schließen
  4. Durchbruch schließen und verputzen hazswand,
  5. loch in ziegel schliesen
Loch für Kabel in Außenwand (Bestand mit WDVS) schließen - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand
    Pool-Loch wie verfüllen? - Grundwasser - Treibsand: Moin zusammen, ich hatte am Wochenende eine überraschende Begegnung mit Treibsand ;) Hintergrund: Wir haben letzte Woche einen alten Schweinestall...
  3. Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?
    Alte Unterflurheizung durch FBH ersetzen - machen und wenn ja, was tun mit dem Loch?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern mit recht neuer Ölheizung gekauft. Aktuell ist ein Mix aus wassergeführten Fußbodenheizung...
  4. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
  5. Loch in Decke bzw. Boden bohren-Estrichausgleichsschüttung im Weg?
    Loch in Decke bzw. Boden bohren-Estrichausgleichsschüttung im Weg?: Hallo Bauexperten, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Kabel vom Dach- ins Erdgeschoss verlegen und dabei möglichst durch die Decke...
