Treppenstufen und Höhenunterschiede
Diskutiere Treppenstufen und Höhenunterschiede im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauwilligen :-) lange ist es ruhig um uns geworden, aber nun stellen sich erneut einige Fragen auf. Bitte werft mal einen Blick...
  1. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Bitte werft mal einen Blick auf das Foto unserer Kellertreppe
    Mein Bauleiter sagte mir das Höhenunterschiede von bis zu 4cm innerhalb der Toleranz liegen.
    Ich habe hier irgendwo etwas von 5 mm gelesen. Morgen werde ich die einzelnen Stufen ausmessen um genaueres sagen zu können.
    BL sagte mir, dass die Höhenunterschiede vom Fliesenleger durch den Bodenbelag ausgeglichen werden muss. Richtig oder Falsch?
  2. #2 BHMarkus, 07.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    die erste stufe schätze ich auf 12cm, die nächste auf etwa 20cm. wenn dann noch der estrich rein kommt dann passt es doch !!!
    :D :D :D
    lass dir das nicht gefallen, rausreissen !!!
    gruss
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    sieht in der Tat ... sieht arg komisch aus ... Fertigteiltreppe ??? ... Estrich bereits drin ??? ... sind das Estrichdämmstreifen (blau) die da am Boden rumliegen ??? ... "und" nun die Masterfrage: Aufbau Fliesenbelag ??? ... "ja" messen Sie mal der Reihe nach und stellen Sie bitte diese Ergebnisse hier ein (!)
  4. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    der Estrich ist bereits gelegt worden. Die Treppe wurde vom Rohbauer in Handarbeit verschalt und vergossen.
    Die Treppe wird später von mir befliest. Gibt es Toleranzen die eingehalten werden müssen, wenn ja wie groß darf die Differenz der Stufen max. haben?
    Ergebnisse stelle ich morgen ein.
    Gute Nacht :-)
  5. Josef
    "mmmh"
    Freude wirst da beim belegen sicher keine haben ... "ich" denke um einen Ausgleichsestrich wirst da nicht rumkommen ... "aber" der Treppenlauf (Treppenspiegel) rechts sieht mir ned nach Handmade aus ... etwa hangeschalt und zusätzlich mit Betoplan verschalt ??? ... "naja" wenn die Stufen unterschiedliche Höhen haben dürfte eine FT-Treppe ohnehin ausscheiden :)
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    DIN 18065: Von Stufe zu Stufe dürfen 5 mm Höhendifferenz sein, bei der Antrittsstufe dürfen es 15 mm sein.
    http://www.khries.de/treppendin18065.htm
    Das Problem: die DIN 18065 ist zwar Eingeführte Technische Baubestimmung ETB und damit allgemein verbindlich. In 14 der 16 Bundesländer sind aber Ein- und Zweifamilienhäuser davon ausgenommen. Im Einführungserlass Bayern steht z.B.:
    "zu DIN 18065
    Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
    Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen."
    Ich würde mich trotzdem darauf berufen und mit Üblichkeit und vor allem Verkehrssicherheit argumentieren. Die Verkehrssicherheit wird in allen Landesbauordnungen gefordert. Die Forderung richtet sich an den Bauherrn. Der ist nämlich dran, wenn jemand stürzt, nicht die Firma.
    Wusste die ausführende Firma zum Zeitpunkt der Rohbauerstellung, welcher Bodenaufbau im unteren Geschoss später ausgeführt wird? Ohne eine solche Angabe oder mit falscher Angabe ist schlecht richtig zu planen.
    Wer hat überhaupt geplant? Das ist nicht Aufgabe des Bauleiters. Der ist nur dafür zuständig, dass die Ausführung mit der Planung übereinstimmt.
  7. geigei
    geigei
    Optisch schaut das aus, als ob im Gefälle nach rechts betoniert wurde.
    Hier wurde wohl eine recht schnelle Gehgeschwindigkeit angesetzt, um ein abgleiten von der Lauflinie zu vermeiden.
    Was meiner Meinung fehlt, ist die Anordung eines Gullis ganz unten im Bereich Treppenauge um die anfallenden Oberflächenwässer abzuleiten.
    :D :D :D
    spass bei Seite, da würd ich mal ordentlich auf den Tisch haun.
    Gut, dass Ihnen diese Mängel aufgefallen sind, viele merken dies erst, wenn der Fliesenleger die Treppe und die Böden belegen möchte.
    Derweil ist der Rohbauer schon wieder ein halbes Jahr weg, und meisst ausser Reichweite.
  8. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Hallo erstmal :-)
    Wir bauen mit einer Bauplanungsgesellschaft.
    Wir kaufen genau genommen ein fertiges Haus von denen.
    Wie uns zwischenzeitlich öfters klar wurde, hat dies einige Nachteile. Das lässt sich aber nicht mehr ändern.
    Die Bauplanungsgesellschaft hat einen eigenen Bauleiter, der die Arbeiten der ausführenden Firmen koordinieren und kontrollieren soll. Laut Werkplan ist im Vorraum des Kellers (Wohnraum) schwimmender Estrisch vorgesehen.
    Die erste Stufe von unten misst links 14 und rechts 13,5 cm, die folgenden Stufen messen 17,5 cm (habe aus Zeitgründen nicht alle gemessen). Die oberste und letzte Stufe zum EG misst 24 cm (Oberkante Bodenbelag?! Was setzt man den normalerweise für Fliesen und Kleber noch auf die Stufen auf? Ich würde sagen max. 2 - 2,5 cm, oder liege ich da falsch?
  9. sepp
    sepp Gast
    wenn die folgenden stufen 17.5 cm messen, ist eine aufbauhöhe gemessen vom antritt von (17,5-13,5-bodenbelag geschoss?? ) = ~3 cm eingeplant. die aufbauhöhe muss dem rohbauer bekannt sein.
    jetzt hast du einen austritt von 24 cm. jetzt kommts drauf an in welchem verhältnis die ok 24 cm stufe zum bodenbelag obergeschoss liegen (schalltrennung vorhanden?).
    in der regel bekommt der austritt die gleiche aufbauhöhe wie die restlichen stufen, also ist er falsch.
    nenn uns doch mal die geschosshöhe, den bodenaufbau EG-OG
    und die anzahl der steigungen.
  10. #10 BHMarkus, 08.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    wenn du die treppe fliest, kommen ca. 10-12mm noch drauf.
    gruss
  11. tojo
    tojo
    Schlosser
    köln
    Nabend !
    also, es sind incl. der Oberkante EG 15 Stufen. Die erste Stufe ist relativ schief geraten. Der Abstand von 1. zur 2. Stufe ist zwangsweise ebenso ungerade. Die weiteren Stufen messen mehr oder weniger genau 17,5 cm (einige Stufen sind etwas schief und müssen aufgefüllt werden).
    Der Abstand von der 14. zur 15 und letzten Stufe misst genau 23,5 cm. Das würde ja 6 cm Bodenbelag bedeuten. Ich denke die haben die Treppe bis Obergeschoss auch 17,5 cm gemacht und anschließend das Metalprofil für den Abschluss vom Estrisch nicht eingerechnet. Dieser ist in etwa 5-6 cm hoch.
  12. Josef
    "mmmh"
    letzte Stufe 23,5cm zuzüglich vermutlich Fliesenbelag = 24,5cm abzüglich Stufenhöhe 17,5 (was zu beweisen wär) ist ein Stufenaufbau von 7cm und des bis runter (naja wird unten weniger) ... "ABER" dennoch weit am Ziel vorbei (!) ... "hier" heisst´s Bretter anschlagen und einen Ausgleichsestrich aufbringen ... "aber" vorher die Stufen an der verputzten Wand entlang aufreißen (aufzeichnen)
  13. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    OT: Stufenaufbau 7 cm
    nach dem Lesen des Threads haben wir unsere "Architekten"-Treppenplanung nochmals angeschaut.
    An- und Austrittshöhe sind richtig geplant, als Stufenaufbau sind auf jeder Stufe 7 cm vorgesehen.
    Wir wollen Granitstufen in der Dicke 3 cm verlegen.
    Sind die restlichen 4 cm Aufbauhöhe für die Verlegung im Dickbettmörtel zu viel ?
    siehe Zitat Josef:
    Tommi
  14. sepp
    sepp Gast
    aaah
    7 cm ist das was wir auch immer einplanen, bei treppen mit natursteinbelag, dadurch werden die höhenunterschiede der nichtalzugenauen rohbauer :) kaschiert.
    d.h. die stufen werden in dickbettmörtel verlegt.
    jetzt einen fliesenbelag aufbringen erfordert einiges an unterbau
  15. sepp
    sepp Gast
    trotzdem frage ich mich was auf die letzte stufe kommen soll ?
    24 -17,5 +7 = 0,5 cm unter OK FFB
    hier ein beispiel des austrittes
  16. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Sepp:
    Deine Detailskizze ist unserer Treppenskizze sehr ähnlich.
    Da wir definitiv Natursteinbelag machen werden (keine Fliesen), bin ich beruhigt, dass die 7 cm Aufbau auf den Treppenstufen korrekt sind.
    Nur damit keine Verwirrung entsteht: Ich bin mit dem Original-Fragesteller nicht identisch und habe mich nur in den Thread eingeklinkt.
    Tommi
  17. #17 Ripperle, 06.12.2004
    Ripperle
    Ripperle
    Maschinenbautechniker
    Wir haben 2 Betonfertigteiltreppen. Sehen sehr sauber aus. Nun stehe ich aber im Konflikt mit meinem Rohbauer.
    Er geht bei Naturstein von insgesamt 5 cm aus. Die Treppe sieht so aus wie im Beitrag vorher die Skizze.
    Nur haben wir meiner Meinung nach ein Problem im 2 Sock.
    -Am Treppenausgang der ersten Treppe haben wir einen Absatz von -5 cm zum Rohboden.
    Am Treppeneinstieg der zweiten Treppe haben wir einen Absatz von -8 cm zum Rohboden.
    Wie soll ich bei gleichem Treppenbelag beider Treppen hier eine vernünftigen Bodenaufbau zustande bekommen.
    Egal welchen Bodenaufbau ich im zweiten Stock habe, die letzte Stufe der ersten Treppe wird einen höheren Tritt haben wie die erste Stufe der zweiten Treppe.
    Mein Rohbauer meint natürlich. 3 cm Unterschied liegt in der Toleranz. Das ist doch aber Quatsch oder? Die Treppenabsätze zum Rohboden im zweiten Stock müssen doch identisch sein oder bin ich da falsch gewickelt ???
    Ripperle
  18. Bob Us
    Bob Us
    gepr. Polier
    oelde
    Guten Tag allerseits,
    zum Thema auffüttern von Treppenstufen........(Fliesenbelag, kein Mamor!)
    zulässig ja oder nein?
    die Ortbetontreppe im Neubau ist meiner Meinung zu niedrig oder zu hoch geraten.....
    um auf eine passende Antrittshöhe von 17cm zu kommen muss jede einzelne Stufe um 7cm aufgebaut werden....dieses soll laut Bauträger mittels Estrichbeton geschehen
    damit bin ich nicht einverstanden!
    Zumindest nicht wenn der Estrichbeton auf den Stufen nicht mit der Ortbetontreppe verbunden wird
    da reißen doch die Fliesen oder seh ich das falsch ???
    das nächste was mich stört die Innentüren haben eine lichte Höhe von 2,14m vom Estrich bis UK Sturz
    glaube das hängt mit der falschen Höhe der Treppenstufe zusammen
    bekommen nur schwamige Aussagen von den Verantwortlichen
  19. #19 Friedl1953, 05.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Einfach mal nur ne Frage zur Bedienung, wo ist das Foto zu finden??????????
  20. #20 lastdrop, 05.03.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Na komm, nach 10 Jahren!
Thema: Treppenstufen und Höhenunterschiede
  1. treppenstufen höhenunterschied
  2. treppe unterschiedliche stufenhöhe
  3. höhenunterschiede rohbautreppe
  4. treppenstufen unterschiedlich hoch,
  5. höhenunterschied treppenstufe,
  6. unterschiedliche höhe treppenstufen,
  7. treppenstufen ungleichmäßig niedriger machen,
  8. treppe stufe unterschiede höhe,
  9. höhendifferenz treppenstufen,
  10. bei welchem höhenunterschied stufen,
  11. unterschiedliche stufenhöhe treppe,
  12. treppenunterschied ausgleichen,
  13. unterschuedliche Treppenstufen,
  14. Treppenstufen 1cm Unterschied,
  15. höhenunterschied bei treppenstufen um 1 cm,
  16. höhenunterschied bei reppenstufen,
  17. treppen stufen unterschied,
  18. höhenunterschied von stufen,
  19. unterschiedliche stufenhöhen ausgleichen,
  20. antrittsfufe wie hoch aoll sein?,
  21. haben treppenstufen immer gleiche höhe,
  22. baumängel oberste treppenstufe 36 cm hoch,
  23. stuffenhöhe unterschied,
  24. maximale stufenhöhe unterschied,
  25. treppenstuffen unterschiedliche höhen was ist erlaubrt
Treppenstufen und Höhenunterschiede - Ähnliche Themen
  1. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  2. Treppenstufen nicht bündig
    Treppenstufen nicht bündig: Hallo zusammen, ich bin mit der Arbeit meines Treppenbauer nicht zufrieden. In den beiden Kurven der Treppe schließen die Stufen nicht bündig ab....
  3. Raum unter Treppenstufen nutzbar?
    Raum unter Treppenstufen nutzbar?: Hey wir haben einen 70er Jahre Bungalow und eine innenliegen Treppe in den Keller. Die Decken sind alles Stahlbeton und die Treppe wird in den...
  4. Treppenstufe löst sich - wie wieder befestigen?
    Treppenstufe löst sich - wie wieder befestigen?: Hi Leute, unsere Vorbesitzer haben die Treppenstufe wohl entweder nicht richtig befestigt, oder sie hat sich mit der Zeit gelöst. Oder beides....
  5. Anforderungen an Treppenstufen Auftrtitmaß
    Anforderungen an Treppenstufen Auftrtitmaß: Guten Tag, Bei unserer neu eingebauten Treppe haben wir aktuell das Problem das diese auch gerade mit kleinem Kind oder schweren Gepäck sehr...
