Estrich bei Dielen notwendig?
Diskutiere Estrich bei Dielen notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :) Wir wollen demnächst bauen und ich habe folgenden Fußbodenaufbau vor und wäre über Ratschläge offen und dankbar: Haus ist...
  1. #1 Kickhim, 23.03.2011
    Kickhim
    Kickhim
    Bellheim
    Hallo zusammen :)
    Haus ist ein Bungalow
    Betonfundament sehr glatt abgezogen
    Dampfsperrfolie
    40x70mm Lattung aller 50cm mit Ausgleichshölzern und Trittschallschutz zum Beton als Streifen unter den Latten
    Dämmung 40mm zwischen den Latten
    Holzdielen an die Latten verschraubt 15mm Abstand zur Wand
    Randleisten
    Ist das so denkbar?
    Warum kein Estrich, weil ich erstens die Trocknungszeit sparen möchte, wir keine Fußbodenheizung einbauen wollen und es würde etwas Geld sparen.
    Vielen Dank
    Thomas
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Thomas,
    ein Estrich ist verzichtbar.
    Fraglich ist, ob die Dämmung den Anforderungen der Dämmdödelei entspricht und der Lüftungsquerschnitt unter der Diele ausreicht.
    Gruß Lukas
  3. #3 Kickhim, 23.03.2011
    Kickhim
    Kickhim
    Bellheim
    Hi Lukas
    Bei der Dämmhöhe wäre ich noch flexibel, kann also auch 60mm oder 80mm betragen das wäre egal.
    Mit Dämmdödelei meinst du die Behörden oder was? :)
    Gruß Thomas
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich meine damit die EnEV.
    Gruß Lukas
Estrich bei Dielen notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  2. Hohlraum unter Estrich Dämmung
    Hohlraum unter Estrich Dämmung: Hallo, wir wollen an der Stelle wo später der Pufferspeicher hinkommt schon mal Estrich ohne Fußbodenheizung einbauen, sodass die...
  3. Klammerverlegung Dielen auf Estrich mit Fbh
    Klammerverlegung Dielen auf Estrich mit Fbh: Hallo liebe Experten. Erstmal danke an eure Aufklärungs und Beratungsarbeit hier im Forum. Als stiller Mitleser konnte mir schon in unzähligen...
  4. Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich
    Selbstklebende Vinyl Dielen auf Estrich: In Kürze wird in meinem Haus der Estrich auf die Fußbodenheizung gelegt und danach ist der Fußboden soweit fertig. Ich will dann einen Bodenbelag...
  5. Estrich auf Dielenboden
    Estrich auf Dielenboden: Servus ihr Profis! Alsooooo mein Problem! Kann man auf einen Dielenboden zementestrich legen? Der Raum ist im Erdgeschoss also dadrunter ist...
