Problem schräge Wände und Fliesen
Diskutiere Problem schräge Wände und Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Kann mir bitte eine/r der Fachleute in diesem Forum eine Idee für schräge Wände geben? Es soll ein Bad mit Fliesen gestaltet werden. Es sind...
  1. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Es soll ein Bad mit Fliesen gestaltet werden. Es sind zwei mit Stein gemauerte Wände und leider auch zwei Dachschrägen von 35° und 45° mit GK-Platten. Habe aus anderen Gründen eine zweite Möglichkeit bei der Gestaltung. Hierzu lege ich drei Bild mit rein, die den alten Zustand darstellen. Es sah nicht wirklich toll aus. Es ist eine sechseckige Badewanne im Träger. Wir hatten an eine Ablage für die rechte Seite gedacht, um zusätzlichen Stauraum zu bekommen und den Drempel zu nutzen. Sah auch nicht besonders aus! Wer kann helfen?
  2. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Weitere Bilder
    Bad die Zweite :irre
  3. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Weitere Bilder
    Bad die Dritte
  4. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Rohbaufläche
    Die Maße sind im Rohbau 4,49 m x 3,96 m.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    willst du nun das ganze bad umgestalten? fliesen wieder raus?
    oder nur etwas verbessern?
    ich würde vielleicht die vielen ecken und einschnitte etwas reduzieren. aufgehende abmauerungen auch bis an die schräge führen. knicke raus und flächen durchlaufen lassen. und vielleicht noch andere materialien ins spiel bringen.
    <meine meinung>
  6. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Danke für die Infos!!
    Das Bad wurde komplett entkernt, da es mit dem BDT Probleme gab. Fliesen und GKP wieder ab und Dampfsperre ordnungsgemäß befestigt. Anderes Thema!
    Also wurden die GKP neu installiert und jetzt sollten wieder die Fliesen usw. erbaut werden. Der Sachverständige hatte die Ecke mit der Badewanne als "Sarkophag" bezeichnet.
    Mir fehlt einfach die Idee, damit der Abschluß zur Ecke besser aussieht.
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "zur" Frage kann ich nicht beitragen (!)
    ... "aber" mal ganz offen gefragt ... "gefällt" Ihnen die Ausführung mit den gefliesten Dachschrägen ??? ... "keine" Angst daß sich die Fliesen mit dem im Bad meist herrschenden Wasserdampf mal ablösen ???
  8. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Danke für die Infos
    Hallo Josef,
    ich möchte mich bei Ihnen für die Fragen bedanken. Die Antworten dazu habe ich bereits im ersten Beitrag dargelegt. Nein!! Es gefällt mir nicht und deshalb mein Hilferuf an die Experten. Fliesen könnten abfallen? Also beim Rückbau konnte keine einzige Fliese ohne die GKP mit abzureißen nicht gerade leicht entfernt werden. Die 12,5 GKP sind doppelt beplankt worden und es wurde ein Flexkleber für die Fliesen eingesetzt. Die Fliesen waren bombenfest. Ob es sich mit dem Wasserdampf dann ändert, kann ich nicht beurteilen. Schade, dass sich keine Experten oder Bauherren zum Wort melden, die eine solche Problemlage bereits hatten.
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dass flliesen an dachschrägen abgefallen sind, wenn der untergrund ordentlich vorbereitet wurde, ist mir noch nicht zu ohren gekommen.
    als tip vielleicht noch:
    es sieht freundlicher aus, wenn nicht alles befliest ist.
    an den wandteilen ohne direkte wasserbelastung planen wir mittlerweile selten fliesen ein. da m.e. eine raumhohe befliesung
    den charakter eines sanatoriums hat.
    (weniger ist mehr) vorallem wenn man die ersparnis in hochwertigeren platten (event. naturstein) investiert.
  10. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Hallo Karl,
    habe ein ähnliches Bad im Dachgeschoss gerade in der Ausbauphase (der Fliesenleger kommt in 2 Wochen). Mir gefällt die geflieste Dachschräge gar nicht. Der Mauervorsprung vom WC bis zur Badewanne gefällt mir gut. Mein Vorschlag,
    oberhalb des Kniestocks einen feinen Putz auftragen. Das Dreieck hinter der Badewanne entfernen und waagrecht nach hinten laufen lassen. Die Wasserhähne dann senkrecht im Dreieck anordnen, so kommt das Dreieck hinter der Badewanne mit den Dachschrägen besser zur Geltung. Hinter der Badewanne könnte man auch eine Fliesenhöhe Fliesen anbringen.
  11. Kart
    Kart
    Schlosser
    Rostock
    Danke für die Tips
    Hallo Sepp,
    habe auch schon darüber nachgedacht, andere Baustoffe (Putz)an den Schrägen einzusetzen.
    Hallo jimmi,
    wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du hinter der Badewanne eine Wand senkrecht nach oben führen. Vielleicht kannst du es mir nochmal beschreiben.
    Die Badewanne wird jedenfals noch ca. 40 cm weiter in die Mitte gestellt, um zusätzliche Kopffreiheit zu bekommen. Dann soll vor der Wanne eine Stufe gesetzt werden. Die Amaturenwand soll jetzt zu den Schrägen auslaufen, damit das Geschnitzelte wegfällt. Die rechte Seite soll in der Auflage schmaler ausfallen, damit der schmale Schnipsel größer wird.
    Nochmal Danke an euch Beiden für die Tips
  12. #12 Jürgen V., 11.12.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Und warum nicht eine Wannenrandarmatur einsetzen?
    Dann kanst du hinten das Dreieck waagerecht Fliesen lassen.
    Sieht toll aus.
  13. #13 Martin K, 11.12.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Meine letzte Wohnung war auch unterm Dach,
    Da hat der Vermieter nur die geraden Seitenwände
    gefliest und die Schrägen mit weissem Holz
    verkleidet in das er blaue Leisten eingesetzt
    hat. Unabhängig von der Farbkombination
    (Die Wohnung war möbliert gemietet)
    sah das ganze recht wohnlich aus.
    Ich habe leider kein Gesamtbild davon aber
    eines von einer Seite, vielleicht kann das
    schon einen Eindruck vom ganzen bieten.
    In Deinem Bad würde ich tatsächlich
    Platz verschenken und den Kniestock
    etwas weiter herausziehen damit noch
    ein oder 2 Reihen Fliesen an die gerade Wand
    können. Dann erschlägt Dich die
    Schräge nicht so sehr.
    Martin
  14. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Ich habe es so gemeint wie es „Heizer“ in seinem Beitrag beschreibt
  15. #15 Josef S., 13.12.2004
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    Wenn´s einen BDT gibt, dann ist wahrscheinlich auch eine KWL im Haus; damit soll´s auch im Bad wenig Probleme mit Feuchtigkeit geben. Wie wär´s dann, die Schrägen mit einer Holzschalung zu verkleiden (geölt oder unbehandelt und damit Feuchtigkeitsausgleichend); bei uns ist das ganze Bad (Boden/Wand/Decke) aus Holz, und ich möchte kein gefliestes Bad mehr; es läuft kein Spiegel an, alle Oberflächen sind warm .....
  16. #16 Bauherrchen, 13.12.2004
    Bauherrchen
    Bauherrchen Gast
    ich möchte bei mir unterm Dach auch Holz an die Schrägen machen. Was für holz muss ich denn da nehmen?
    Haben Sie da einen Tipp für mich, Josef ?
    Mit was muss das Holz behandelt werden um mit der Feuchtigkeit zurecht zu kommen.
    Schimmelt denn da nichts im Zwischenraum unter den Panelen?
    Sollte man bestimmte Stärken verwenden um ein Verziehen zu vermeiden?
    Wie werden diese Panelen befestigt? Spezielle Schrauben wegen rosten?
  17. #17 Josef S., 14.12.2004
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holz im Bad
    Servus,
    bei uns ist´s vielleicht ein wenig besonders, weil das ganze Haus aus Massivholzelementen besteht. Im Bad ist eine unbehandelte Fichtenschalung direkt (ohne Latttung und daher ohne Zwischenräume) auf die Massivholzplatte (ebenfalls Fichte) genagelt. Der Boden besteht aus massiven geölten Lärchendielen; der Unterbau ist eine Pavatex-Weichfaserplatte.
    Das Bad ist ein Abluftraum der KWL und daher entsteht auch keine gravierende, länger anhaltende Feuchtigkeit, und das unbehandelte Holz wirkt auch feuchtigkeitsausgleichend.
    Die verwendeten Nägel sind die ganz normalen Dinger. Das ganze "lebt" natürlich; eine perfekte Oberfläche gibt es so nicht; aber das ist bei uns so beabsichtigt.
    Mit sonstigen Tips kann ich sonst leider nicht dienen, auf den Seiten von www.khries.de gibt´s allerdings noch einige Infos zum Thema Holz im Bad.
Thema: Problem schräge Wände und Fliesen
  1. fliesen auf schiefen wänden
  2. schiefe wand fliesen
  3. schiefe wände fliesen
  4. dachschräge fliesen oder nicht,
  5. Ungerade Fliesenkante an Dachschräge,
  6. fliesen an Schrägen vorbereiten ,
  7. fliesen bei schiefen wänden,
  8. Toleranzen fließen schiefe wand,
  9. wie fliese ich eine dachschräge,
  10. dachschräge fliesen alternative,
  11. fliesen dachschräge befestigen,
  12. dusche unter dachschräge fliesen,
  13. fliesen dachschräge,
  14. wie verlegt man Fliesen an Dachschrägen,
  15. dachschrägen fliesen,
  16. dachschräge fliesen,
  17. fliesen verlegen schiefe wände,
  18. dachschräge fliesen fugenlösung,
  19. Fliesen schräge Wand Lücke,
  20. dachschräge fliesen verlegen ,
  21. Schräge Wände fliesen,
  22. bad die schräge nicht verkleidet,
  23. dusche schräge fliesen,
  24. schräge fliesen bad,
  25. Badflieseneinschnitte als Ablage
Problem schräge Wände und Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren Problem Aktoren
    Raffstoren Problem Aktoren: Hallo Zusammen, ich habe in meinem Neubau, Einzug letztes Jahr, Raffstoren im Esszimmer. Es sind Aktoren des Herstellers Plejd verbaut. Ich habe...
  2. Asbest Problem
    Asbest Problem: Hallo zusammen, Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht...
  3. Problem mit Aquapanel (Vordach)
    Problem mit Aquapanel (Vordach): Hallo zusammen, wir bauen aktuell unser Vordach. Den Grundrahmen haben wir aus 140x60 Konstruktionsvollholz gebaut, anschließend komplett mit OSB...
  4. Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?
    Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?: Liebe Bauexperten, beim Enttapezieren ist mir an der Außenwand in einer Ecke eine feuchte Stelle aufgefallen. Das Haus ist BJ 1960 und hat in...
  5. nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem
    nach Rohrbruch Schwarzwasser in den Wänden - Firma sieht darin kein Problem: Hallo, folgendes Problem. In der Dachwohnung geht das Abwasserrohr des Klos durch einen alten Kamin in den Keller. Jetzt trat vor gut 6 Monaten...
