KWL - Auslässe in Decke bei Flachdach / Dunstabzugshaube Abluft
Diskutiere KWL - Auslässe in Decke bei Flachdach / Dunstabzugshaube Abluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe noch 2 Fragen bzgl. der Thematik KWL: - Wir wollen eine KWL mit Abluft-Dunstabzugshaube versehen. Unser Lüftungsbauer...
  1. #1 broker11, 18.04.2011
    broker11
    broker11
    BWL'er
    Mainz
    - Wir wollen eine KWL mit Abluft-Dunstabzugshaube versehen. Unser Lüftungsbauer rät davon ab, der Küchenverkäufer sagt, dass es kein Problem wäre. Meine Frage, wie seht ihr das? Muss die KWL abgeschaltet werden wenn die Abzugshaube läuft?
    - Weiterhin ist unser aus als Flachdach ausgestaltet. Die OG-Decke ist 20m zzgl. Gefälledämmung. Laut Aussage des Dachdeckers würden wir mit dem Flachkanalauslass für die Zuluft in der Decke wohl die Dämmung schwächen. Ist das wirklich so und wenn ja, seht ihr das an der Stelle problematisch? Gibt es Alternativen? Wir würden gerne vermeiden, dass die Zuluftauslässe in der Wand sitzen.
    Danke und Gruß
  2. #2 Nutzer des BEFs, 18.04.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Aus welchem Material ist denn das Dach? Kann man nicht in die Decke die Zuluftrohre einbringen? Zu Not muss die Decke dann ein paar cm dicker werden.
  3. #3 broker11, 18.04.2011
    broker11
    broker11
    BWL'er
    Mainz
    Danke für die Rückmeldung. Wg. der Ablufthaube versteh ich allerdings nicht so ganz wo dann das Problem ist. Wahrscheinlich funktioniert die KWL nicht richtig während die Ablufthaube läuft, aber diese hat man ja vielleicht mal 30 min an und das sollte doch dann kein so großes Problem sein oder zieht die Anlage einen Schaden daraus?
    Wg. dem Dach: Ist massives Flachdach aus Beton. Ja, die Zuluft sollte wohl in der Decke untergebracht werden, allerdings würde dadurch ja wohl die Decke bzw. die Dämmung geschwächt werden. Die Decke etwas dicker ist nicht realisierbar wg. Optik der Fassadenansicht (bissl schwierig zu erklären). Ausserdem ist es wohl schwierig wg. den zusätzlichen Lasten, daher käme wohl auch kein Gefälleestrich in Frage.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn es also ein Massivdach ist, dann sollte man entweder den Mut haben, entsprechende Rohre frei im Raum einzubringen oder die Lüftungsleitungen hinter Verkleidungen verstecken, die dann auch noch als Ablageschränkchen genutzt werden können. Außerdem gibt es Systeme, die die Luft in die Räume mit Flachkanälen auf dem Rohfußboden verteilen.
    Bruno Bosy
  5. #5 magellan, 21.04.2011
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    Heutzutage werden gerne 75 mm Kunststoffrohre in der Betondecke verlegt.
    Geht bei 20 cm Deckenstärke gut. Die Decke wird statisch etwas geschwächt, sollte aber nach RS mit dem TWP kein Problem darstellen.
    mag
  6. #6 broker11, 27.04.2011
    broker11
    broker11
    BWL'er
    Mainz
    danke für Eure Rückmeldung. Hätte noch eine Frage bzgl. der Zu-/Fortluftleitungen. Ursprünglich waren diese in der Hauswand eingeplant, was uns optisch jedoch nicht wirklich gefallen hat. Als Alternative wurde uns angeboten, diese jetzt in einem Lichtschacht unterzubringen. Hatte jetzt gehört, dass diese Methode wohl auch nicht allzu sinnvoll wäre hinsichtlich Insekten, Staub, Schnee und man hier auf einen "Ansaugsäule" gehen sollte. Wie seht ihr das? Gibt es hier eine DIN die das regelt?
    Danke und Gruß
Thema: KWL - Auslässe in Decke bei Flachdach / Dunstabzugshaube Abluft
  1. flachdachentlüftung dunstabzughaube
KWL - Auslässe in Decke bei Flachdach / Dunstabzugshaube Abluft - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass
    Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass: Guten Tag. Wir wohnen seit mehr als zwei Jahren in unserem Neubau. Unter dem Auslass der Lüftungsanlage ist die Aussenwand schwarz und das nicht...
  2. Auslass Gitter an Fassade (Gasofen)
    Auslass Gitter an Fassade (Gasofen): Hi ho Wir haben an einer Immobilie an der Fassade eine Auslass Abdeckung für das Rohr eines Gasofens... Dort fliegen immer Spatzen hinein und...
  3. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  4. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
  5. KWL+WRG -- Plausibilitätscheck für Auslässe in Kellerräumen
    KWL+WRG -- Plausibilitätscheck für Auslässe in Kellerräumen: Hallo zusammen, für unser Bauprojekt (DHH mit Keller) steht die Abnahme der Werkpläne an. Wir planen für das Haus KWL+WRG, wobei in den...
