Riss im Kehlbalken - unbedenklich?
Diskutiere Riss im Kehlbalken - unbedenklich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nach Aufstellung des Dachstuhls ist uns ein großer Riss in einem der Kehlbalken aufgefallen. Ist dieser Riss bedenklich, bzw....
  1. #1 Linda2010, 19.04.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    nach Aufstellung des Dachstuhls ist uns ein großer Riss in einem der Kehlbalken aufgefallen. Ist dieser Riss bedenklich, bzw. hat das Auswirkungen auf die Statik vom Dach?
    Das Bild haben wir ebenfalls an unseren Architekten gesendet. Wir sind gespannt, was er dazu meint.
    Lg
    Linda
  2. mls
    ich auch.
    und was sagt der statiker?
    hast du weitwinkelbilder?
  3. #3 alex2008, 19.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich frag mich Wo verläuft später mal die Luftdichtigkeitsebene
  4. #4 Linda2010, 20.04.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Weitwinkelbilder haben wir leider nicht. Ich gehe aber jetzt nochmal auf die Baustelle und mache noch ein paar Bilder.
    Wir sind ja nicht die Einzigen mit so einem Kehlbalkendach. Wo die Dampfsperre aber verlaufen soll, weiß ich selber nicht. Dabei müssen wir das auch noch selbst erledigen... Alle Reihenhäuser hier sind mit einem solchen Dach erstellt worden.
    Meiner Meinung nach, würde ich im DG die Dampfsperre vom Kniestock über die Dachschräge hoch über die gerade Decke ziehen und im Spitzboden selbst der Boden und die Dachschräge bis zum First hoch... ob das richtig ist... :o
    Oder man fummelt die Dampfsperre um die Kehlbalken rum... ich kauf schon mal km-weiße das Klebeband ein *säuftzz*
  5. #5 ecobauer, 20.04.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Den Archi und den Dachi fragen, die sollten wissen, wie und wo die Dampfsperre eingebaut wird.
  6. mls
    wie und wo? is doch klar: so ungeschickt wie immer.
  7. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Riss
    Schubriß, Schwindriß oder Lochleibung ... wer weiß - er liegt etwas ungünstig in der gleichen Faser wie der Bolzen. Apropos Bolzen - warum ist nur an diesem Kehlbalken ein sichtbarer Bolzen und an den anderen nicht?
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo mls
    warum werden die kehlbalken in den meisten fällen so ausgeführt,mit den bekannten anschlussproblemen
    ist es nicht sinnvoller die kehlbalken zwischen die mittelpfetten zu spannen ??
  9. mls
    warum?
    du fragst echt warum? :)
    du bist hier schon sooo lange dabei, du kennst doch alle deppensprüche?
    angefangen bei "des mach ma oiwei scho so" bis zu "des is des beste"
    über "des geht ned anders" bis hin zu "des is so auf´m plan".
    letzteres mag wirklich stimmen. schlimm genug.
    "zwischen die mittelpfetten" verlagert das problem, ohne zu lösen.
    es geht doch drum, einen praktikablen weg für die einfache und sichere
    luftdichte ebene zu finden?
    dann muss man unterscheiden:
    - kehlbalkendach
    - pfettendach
    ersteres ist lösbar (ähnlich wie beim jurahaus - da war´s aber kein
    kehlbalkendach), zweiteres ist trivial, ob man die kehlriegel zwischen,
    unter oder auf die pfetten legt .. kommt drauf an.
  10. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die lösung ist mit dieser ausführung aber einfacher und damit sicherer
    hier in der mitte deutschlands ,haben wir nunmal die ausführung mit untergehängter kehlbalkenlage zu 99% :mauer
  11. mls
    da das ja auch ein bisschen lindas (künftige) probleme beleuchtet .. ;)
    bei dem (ganz oben) gezeigten anschluss darf man die luftdichte ebene
    um die kehlbalkendrumrumfieseln - oder die gesamte kelhbalkenebene
    oben und unten von der raumfeuchte abschotten.
    die lösung mit pfette bedeutet (wertneutral) ein anderes tragsystem,
    die luftdichte ebene unterhalb der sparren kann (wenn man weiss
    wie - metzgerei boggnsagg: wo issn s hirn ) zwischen sparren und pfette
    durchgebunden werden.
    wo die pseudokehlbalken (richtiger wäre "deckenbalken")
    befestigt sind, ist ... wurscht. entscheidend ist nur, endlich mal den käs
    von vor 100 jahren (pseudo- oder echten kehlbalken seitlich an die sparren
    anflicken) auf den schrotthaufen der geschichte zu werfen.
    vor 100 jahren waren dachräume unbewohnt und zugig - da war die
    bauphysik einfach und in ordnung.
  12. #12 Bauigel85, 25.04.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Ich weiß wirklich nicht, was ihr hier alle mit eurer Luftdichtigkeitsebene habt. Das ist doch ein völlig anderes Problem. Hier geht es um den eingerissenen Kehlbalken.
    Und der ist alles andere als unbedenklich!
    Zwar wird deshalb vermutlich nicht gleich der ganze Dachstuhl einstürzen, aber in diesem Zustand trägt der Balken gerade noch sein Eigengewicht. Er kann so weder Zug- noch Druckkräfte oder gar Biegung auf die anderen Bauteile abtragen und wird so seiner ursprünglichen Aufgabe nicht mehr gerecht.
    Deshalb würde ich ihn aus statischer Sicht auf jeden Fall ersetzen lassen.
  13. #13 Linda2010, 25.04.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hallihallöchen zusammen,
    also laut Rücksprache mit unserem Architekten und Statiker, die das ganze "Ausmaß" begutachtet haben, wäre der Riss wohl nicht tragisch. Es werden am Ende vom Riss rechts und links ein paar "Klammern" gesetzt, damit der Riss nicht weiter wandern kann. Soweit meine Info. Ob ich mich jetzt damit zufrieden geben soll, weiß ich im Moment noch nicht.
    Was die Dämmung angeht, werden wir im DG die Dampfsperre von der Dachschräge über die gerade Decke ziehen, im Spitzboden vom First runter über die Dachschräge über den Boden vom Spitzboden und die beiden Folien vom DG und Spitzboden dann über den Schacht von der Speichertreppe verbinden.... ich hoffe jetzt mal, ich habs verständlich erklärt. Somit ist die Kehlbalkenebene und die Dämmung des gesamten Daches von der Feuchtigkeit abgeschottet.
    LG
    Linda
Riss im Kehlbalken - unbedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
