Ytong kleben bei Frost?
Diskutiere Ytong kleben bei Frost? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich bin in der Zwangslage bei dem jetzigen Wetter (-5°) Ytong kleben zu müssen (Ausmauerung zwischen den Sparren auf der...
  1. #1 Bauherr 2, 16.12.2004
    Bauherr 2
    Bauherr 2 Gast
    Ich bin in der Zwangslage bei dem jetzigen Wetter (-5°) Ytong kleben zu müssen (Ausmauerung zwischen den Sparren auf der traufseitigen Drempelwand).
    Dazu habe ich einen Versuch gemacht, mit Beimischung 1:5 von Frostschutzmittel (Glysantin, Autofrostschutzmittel) zum Anmachwasser des Dünnbettmörtels.
    Es funktioniert offenbar, auch wenn der Dünnbettmörtel viel langsamer aushärtet (temperaturbedingt).
    Ist das jetzt Murks, oder kann man das so machen?
    Im Prinzip hat die Ausmauerung zwischen den Sparren ja nur Putzträgerfunktion und nich viel zu tragen...
    Was passiert mit den Frostschutzmittelresten im Mauerwerk?
    Gibt das eventuell später "Fettflecken" im Putz?
    Tom
  2. #2 Bauherr 2, 19.12.2004
    Bauherr 2
    Bauherr 2 Gast
    Kann denn niemand etwas dazu sagen?
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    um Gottes Willen hören Sie auf ... die Schäden die Sie dabei anrichten sind enorm ... "ne" Weile geht das mit warmen Anmachwasser und trockenen Steinen und abends des Mauerwerk vor Nachfrost schützen ... "ABER" bei diesen Themperaturen ist Feierabend (!)
    "ahja" Glysantin wenn der Frost raus ist werden Sie schnell erkennen das Ihr Fugenmörtel mehr als weich ist ... die Folge sind Setzrisse ... "also" abreißen obwohl Sie vermutlich die Steine ohne Aufwand leicht abtragen können (!)
  4. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    ....es gab vor einigen jahren mal versuche über verschiedene frostschutzmittel im mörtel.
    mit glysantin kommen die schönsten frühlingsblumen (ausblühungen), wenn der frost vorbei ist.
    industrie-alkohol geht auch, ist aber ohne bauaufsichtliche zulassung.
    für mauermörtel und beton gibt es von der fa. remmers "aida antifrost" damit kann je nach beimischung bis -5°c gemauert oder betoniert werden.
    ....um diese zeit, gerade bei diesen temperaturen, sollte man lieber plätzchen backen, als den dachstuhl auszumauern :lock
  5. #5 Bauherr 2, 21.12.2004
    Bauherr 2
    Bauherr 2 Gast
    Danke für die Antworten.
    Ich habe das zum Glück nicht an der Wand ausprobiert, sondern nur an ein paar losen Ytong-Steinen.
    Der Dünnbett-Mörtel ist tatsächlich nicht so hart geworden wie sonst...
    Egal, zwischenzeitig hatten wir ja wieder ein paar frostfreie Tage und die Sache ist ohne Frostschutz erledigt. :-)
    Die Idee mit dem Auto-Frostschutz kam übrigens vom Dachdecker, der nach seiner Aussage schon oft so Firstdachsteine vermörtelt hat. Naja...
    Tom
    PS: Plätzchenbacken wäre mir auch lieber, aber was sein muß, muß halt sein. ;-)
  6. #6 Heinz51, 28.01.2005
    Heinz51
    Heinz51
    kfm.Ang.
    Münster
    Das man beim Hausbau...
    ...solche Risiken mit derartigen Experimenten eingehen will, kann ich nicht wirklich verstehen.
    Es geht doch nicht um die Hundehütte meines Bello, sondern um mein EIGENHEIM !
  7. #7 C. Schwarze, 28.01.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    So etwas nennt man Eigenverantwortung.
    Aber es ist ja nicht nur das kleben an sich, soweit mir bekannt ist ist Ytong bzw Porenbeton nicht frostsicher und müßte gegen Tagwasser durch Abdeckung geschützt werden, aber wer macht das schon.
  8. #8 Carden. Mark, 28.01.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Stimmt Herr Schwarze, gilt aber für fast alles Hintermauerwerk.
  9. #9 Bauherr 2, 31.01.2005
    Bauherr 2
    Bauherr 2 Gast
    Warum die Aufregung?
    Ich hab ja das Zeug nicht verwendet (nur zu Probezwecken an ein paar losen Steinen).
    Und gut, daß es das Forum hier gibt, so kommt wenigstens keiner auf die Idee, das doch zu machen...
    Tom ;-)
    PS: Wie gesagt, die Idee stammt vom Dachdecker, da wäre ich sonst nie drauf gekommen...
Thema: Ytong kleben bei Frost?
  1. ytong kleben bei frost
  2. Bei welcher Temperatur ytong mauern
  3. kleber ytong Steine winter
  4. bei frost steine kleben,
  5. ytong mauern bei kälte,
  6. kleber für gasbetonsteine frost,
  7. porenbeton kleben frost,
  8. Ytong Mauern bei Frost,
  9. bis zu welcher Temperatur kann ytong geklebt werden,
  10. wie viel grad hält ytong aus,
  11. dünnbettmörtel bei frost,
  12. ytong mauern im winter,
  13. porenbeton kleben bei frost,
  14. Winter dünnbettmörtel,
  15. pp 2 cm geklebt,
  16. ytong steine bei minus graden,
  17. Ytonkleber bei Frost,
  18. ytong steine kleben bei frost,
  19. ytong kleben bei minus grade ,
  20. ytong kleben frost,
  21. ytong kleben bei kälte ?
Ytong kleben bei Frost? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong
    Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong: Hey zusammen, wie schon in der Überschrift erwähnt, wollte ich mal nachfragen, ob etwas dagegen spricht, ein Wandloch, das beim Ausbau eines...
  2. Ytong Decke Dämmen
    Ytong Decke Dämmen: Hey zusammen, Wir haben ein Ytong Haus mit einer 20cm dicken Ytong Decke. Der Dachboden ist kalt. Da wir die Rohre der Zentralen Lüftungsanlage,...
  3. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  4. Spülbecken aus Ytong
    Spülbecken aus Ytong: Ich habe eine frage. Ich möchte mir eine Küche aus Ytong bauen. Auch das Spülbecken möchte ich so bauen. Das ganze soll mit zementfreiem...
  5. Ytong Steine unter Sturz kleben
    Ytong Steine unter Sturz kleben: Hallo zusammen mein Name ist Stefan, bin kaum angemeldet und hab auch schon eine Frage. Meine Mutter bekommt eine neue Haustuer. Die alte Tuer...
