verspiegelte Fenster
Diskutiere verspiegelte Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir werden verschiedene Fenster unserer Wohnung mit verspiegeltem Glas ausstatten, um einen erhöhten Sichtschutz zu erhalten. Hat...
  1. #1 Pauline46, 15.01.2005
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    Hat jemand Erfahrung mit verspiegelten Fenstern? Beeinträchtigt das die Durchsicht nach draußen (beeinträchtigen soll es ja nur die Durchsicht nach drinnen) bzw. vermindert das den Lichteinfall?
    Vielen Dank.
    Pauline
  2. #2 Gast23627, 15.01.2005
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Spiegelglas, von nichts kommt nichts...
    Hallo Pauline,
    überlegen Sie sich`s genau.
    Klar ist, dass die Sicht nach aussen eingeschränkt ist. Wenn auch nicht stark aber dennoch.
    Denn von nichts kommt nichts.
    Weiterhin wird der von Ihnen gewünschte Spiegeleffeckt fast gänzlich aufgehoben wenn z. B. bei trüber Witterung oder abends / nachts im Hause Licht brennt.
    Beziehen Sie das alles in Ihre Überlegungen mit ein, sonst sind Sie hinterher traurig.
    Freundliche Grüße
  3. Marc
    Marc
    Belgien
    Bauherr
    Soweit ich mich hier vor kurzem informiert habe (wollten bei uns ursprünglich ähnliches realisieren) ist es so, daß der Spiegeleffekt die Durchsicht von der Helleren zur dunkleren Seite weitestgehend verhindert. Tagsüber sieht keiner rein. Abends, wenn das Licht innen an ist sieht keiner raus (bzw. jeder rein).
    Wir haben es aus diesem grunde dann auch nicht gemacht.
    Marc
  4. #4 Pauline46, 17.01.2005
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    Danke
    ich habe etwas Ähnliches schon vermutet. Leider. Wir werden auf die Verspiegelung verzichten.
    Gibt es andere sinnvolle Lösungen außer Gardinen oder Jalousien, um Sichtschutz zu erlangen? Wie gehen andere Bauherren mit diesem Problem um?
    Viele Grüße
    Pauline
  5. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Hallo Pauline,
    also wenn das euer bislang größtes Problem beim Bauen ist, dann gratuliere ich uneingeschränkt !!!
    Über so was konnten WIR uns bislang noch keine Gedanken machen - bis jetzt gab's immer andere (wichtigere?) Sachen zu entscheiden! :shades
    Oder habt ihr vielleicht noch gar nicht angefangen mit dem Bauen? Vermutlich wird sich in diesem Fall eure Fragerichtung im Bauverlauf noch mal etwas ändern... Oder baut ihr vielleicht gar nicht? Kann ja auch sein ...
    Nichts für ungut und viel Spaß beim "Fensterln"
  6. #6 Pauline46, 19.01.2005
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    Hallo Jens,
    nein, das war nicht das größte Problem beim Bauen, das wäre schön gewesen.
    Ansonsten: der Rohbau steht, wir konnten bisher glücklicherweise und auch mit Hilfe dieses Forums durch- und umsetzen, was uns wichtig war, im Mai ziehen wir ein :winken
    Viele Grüße
    Pauline
Thema: verspiegelte Fenster
  1. verspiegelte fenster
  2. fensterfolie von außen nicht einsehbar
  3. fenster glas verspiegelt
  4. erfahrung mit verspiegelten fenstern,
  5. spiegelglas fenster,
  6. verspiegelte fenster erfahrung,
  7. verspiegelte fenster haus,
  8. haustür verspiegelt nachteile,
  9. Neubau verspiegelte Fenster,
  10. verspiegelte fenster aufpreis,
  11. verspiegele fester,
  12. verspiegelte leibung,
  13. Fenster auf von einer Seite verspiegelt,
  14. fenster verspiegelt aufpreis,
  15. kosten verspiegelte Fenster,
  16. verspiegelte fensterscheibe,
  17. fensterglas spiegelglas,
  18. spiegelglasfenster kosten,
  19. verspiegelte scheiben,
  20. fenster verspiegelt haus,
  21. verspiegeltes veka fenster,
  22. Tür verspiegelt erfahru gen,
  23. verspiegeltes fensterglas,
  24. fenster verspiegelt,
  25. fensterglas verspiegelt
verspiegelte Fenster - Ähnliche Themen
  1. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen
    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  2. Anschluss bodentiefes Fenster
    Anschluss bodentiefes Fenster: Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  3. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Haustür verspiegelt/blickdicht
    Haustür verspiegelt/blickdicht: Hallo, wir legen gerade unsere Haustürwahl fest. So haben wir uns eine weiße Tür mit 3 mittigen, vertikalen Rechtecken ausgesucht. Diese...
