unser Haus (ohne Keller) ragt über eine alte Baugrube!
Diskutiere unser Haus (ohne Keller) ragt über eine alte Baugrube! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir planen ein EFH mit Bodenplatte ohne Keller. Das Haus (11,40 x 9,25 m) ragt in einem Bereich von ca. 1/4 (also ca. 3,00 m x 9,25 m) in eine ca....
  1. #1 frederic, 22.01.2005
    frederic
    frederic
    Ra
    Uttenreuth
    Wir planen ein EFH mit Bodenplatte ohne Keller. Das Haus (11,40 x 9,25 m) ragt in einem Bereich von ca. 1/4 (also ca. 3,00 m x 9,25 m) in eine ca. 2,20 m tiefe Baugrube hinein, die wegen des Abrisses eines Altgebäudes entstanden ist.
    Unser Statiker sagt, einfach auffüllen ginge nicht, weil sich dieser aufgefüllte (Sand-)boden im Bereich der alten Baugrube anders setzen würde als der schon verfestigte Boden im Bereich des anderen Teils des Hauses.
    Er schlägt nun vor, drei Stützen aus einfachem Beton zu gießen und das Haus hierdurch abzustützen.
    Ein anderer Statiker einer den Rohbau anbietenden Firma will die Baugrube mit angeliefertem sandigen Material schichtenweise auffüllen und verdichten und dann die Bodenplatte auch ohne Streifenfundamente errichten, sondern stattdessen unter die Außenbereiche der Bodenplatte Moneralbeton auffüllen, ca. 120 cm breit und 50 cm tief.
    Was ist davon zu halten?
  2. #2 bauhexe, 23.01.2005
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    ich hab erst gedacht die Frage ist ein fake
    aber Du warst ja schon öfter unterwegs hier.
    Frage wer arbeitet für wen?
    :irre
  3. #3 frederic, 23.01.2005
    frederic
    frederic
    Ra
    Uttenreuth
    Wir haben einen Statiker beauftragt. Eine (größere) Baufirma, die uns ein Angebot gemacht hat, kam mit der Idee der Verfüllung und Verdichtung, und zwar deswegen, weil DEREN Statiker diesen Weg für gangbar erachtet hat. Entschuldigt übrigens das Doppelteinstellen der Frage, aber ich wußte nicht recht, in welche Rubrik es besser hineinpaßt.
  4. mls
    ohne irgendeine lösung werten zu wollen:
    wie lange, meinst du, beschäftigt sich "dein" statiker mit "deinem" bau - und wie lange der kollege auf baufirmenseite?
unser Haus (ohne Keller) ragt über eine alte Baugrube! - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  5. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
