Darf man Netzwerkkabel zusammen mit der restlichen Installation verlegen ?
Diskutiere Darf man Netzwerkkabel zusammen mit der restlichen Installation verlegen ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe heute schlitze in die Wände gemacht und wollte Morgen die Kabel in die Wand legen. Da ist mir in den Sinn gekommen das das...
  1. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Hallo
    Ich habe heute schlitze in die Wände gemacht und wollte Morgen die Kabel in die Wand legen. Da ist mir in den Sinn gekommen das das Netzwerkkabel evtl. Störungen von der restlichen Installation aufnehmen könnte. Genauso wie das Antennenkabel. Eigentlich wollte ich alles in einem Schlitz verlegen aber jetzt habe ich bedenken.Sind meine Bedenken begründet ?
    Grüße
    Markus
  2. Julius
    Ja, sind sie.
    Abgesehen davon: Netzwerkleitungen gehören durchgängig verrohrt!
  3. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Ich kann aber mehrere in ein Rohr ziehen oder?
  4. #4 00imperator, 04.08.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Sofern Du die Netzwerkkabel in einem Rohr hast und nix anderes ja.
  5. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Muß ich das mit dem Sat Kabel genauso machen ?
  6. Julius
    Müssen nicht, wenn Du für Dich selbst installierst.
    Aber die Norm fordert das nicht ohne Grund!
  7. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Dann werd ich das auch so machen. Ist für mich selbst. Man muß ja guten Rat annehmen ansonsten ist die Fragerei ja hinfällig und das Forum hier überflüssig.Da werd ich ja noch nen bißchen stemmen müßen.Da bleibt ja kaum noch Wand übrig. Wieviel Abstand muß ich denn zur restlich Instalation haben ?
  8. Julius
    Da genügen wenige cm (nicht unter 3).
    Auf die Statik achten!
  9. #9 ecobauer, 05.08.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    und ich ging davon aus, dass die Netzwerkkabel alle abgeschirmt sind?????:think
  10. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Da hab ich auch mal drüber nachgedacht. Aber wie das aussieht ist das wohl doch nicht so. So kann man sich täuschen.
  11. R.B.
    Na und? Die Probleme mit dem Übersprechen treten weniger bei hochfrequenten Signalen auf, als vielmehr bei langsamen Pulsen (Bsp.: Beim Einschalten von Verbrauchern). Dagegen ist die Schirmung machtlos.
    So Details wie magnetische und elektrische Wechselfelder lassen wir mal beiseite. ;)
  12. Bib007
    Bib007
    Kreuzungen lassen sich aber nie vermeiden. Sind die dann egal? Weil wenn man da auch mind. 3 cm Abstand halten soll, wirds schwierig...
  13. R.B.
    Egal nicht, aber aus EMV Sicht relativ unkritisch im Vergleich zu parallel laufenden Strecken.
    Relativ deswegen, weil man es im EFH Bereich üblicherweise mit Verbrauchern kleiner Leistung zu tun hat.
  14. Julius
    Einzelne Kreuzungen sind in Bezug auf Störeinkopplungen unkritisch.
    Aber wenn der Leitungsverlauf vernünftig geplant ist, sollten kaum welche auftreten.
Thema: Darf man Netzwerkkabel zusammen mit der restlichen Installation verlegen ?
  1. stromkabel und netzwerkkabel zusammen verlegen
  2. strom und netzwerk zusammen verlegen
  3. welche kabel dürfen zusammen verlegt werden
  4. welcher abstand vom Netzwerkkabel zu Antennenkabel verlegen,
  5. netzwerkkabel zusammen mit elektrokabel verlegen
Darf man Netzwerkkabel zusammen mit der restlichen Installation verlegen ? - Ähnliche Themen
  1. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  2. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  3. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  4. Wie hoch darf das Dach angehoben werden?
    Wie hoch darf das Dach angehoben werden?: Guten Tag, das Dach ist anzuheben, sodass der Dachfirst so hoch wie der des Nachbarn ist, dessen Gebäude direkt an der Grenze liegt...
  5. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
