Vergessene Horizontalsperren
Diskutiere Vergessene Horizontalsperren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumgemeinde, wir (Bauherren) haben bei unserem Rohbau (mit Keller) Probleme mit vergessenen bzw. nicht korrekt ausgeführten...
  1. lurx
    lurx
    Sachsen
    wir (Bauherren) haben bei unserem Rohbau (mit Keller) Probleme mit vergessenen bzw. nicht korrekt ausgeführten Horizontalsperren. Bautenstand ist Fertigstellung der Kellerdecke.
    In den Ausführungsplänen sind 4 Horizontalsperren im Mauerwerk vorgeschrieben.
    Die 1. auf der Bodenplatte: vorhanden, aber Überlappungsstöße sind ca. 10 cm und kleiner (vorgeschrieben sind 20 cm); um Mitteilung des verwendeten Materials (Hersteller/Typ) wurde bereits mehrmals gebeten, jedoch bis heute nicht mitgeteilt; die 1. Horizontalsperre auf der Bodenplatte wurde zur Maueraußenseite hin ohne Überstand ausgeführt
    Die 2. ca. 15 cm über Oberkante Fertigfußboden Keller: nicht vorhanden
    Die 3. mind. 5 cm unter Kellerdecke: nicht vorhanden
    Die 4. mind. 30 cm über Oberkante Gelände: ist im vorderen Bereich (Straßenseite) noch ausführbar, hinten (Gelände ist hier tiefer) nicht vorhanden
    Meine Fragen dazu:
    a) Was sagt ihr zu der zu geringen Überlappung der Stöße bei der 1. Sperre? Welchen Hintergrund hat die vorgeschriebene 20 cm Mindestüberlappung?
    b) Führt der fehlende Überstand zur Maueraußenseite hin bei der 1. Sperre zu einer Feuchtigkeitsbrücke, da die Außenabdichtung (KMB) nicht angeschlossen werden kann?
    c) Was sagt ihr fachlich zum Fehlen der 2. und 3. Sperre? Welchen Zweck haben diese genau? Wie gefährlich ist das Fehlen?
    d) Was sagt ihr fachlich zum Fehlen der 4. Sperre im hinteren Bereich (wo das Gelände tiefer ist)?
    e) Was kann nun nachträglich gemacht werden?
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe!! :konfusius:
    Grüße
    lUrX
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die DIN sieht nur eine Querschnittabdichtung vor. So wie sie schreiben wurde vor 30 jahren gemacht.
    Je nach dem welche abdichtungsbahn können 10 cm überlappung ausreichen.
    2. 3. und 4. meiner meinung nach und wie gesagt gemäß DIN überflüssig.
    Überstand außenseite kann bis vorderkante mauerwerk reichen da der untergrund für KMB vorbereitet werden muß. KMB auf Dichtungsbahn haftet nicht.
    Letztentlich ist nicht das vereinbarte geliefert und stellt eine mangel dar auch wenn gemäß DIN.
    Mfg.
  3. #3 bizbuyuz, 11.08.2011
    bizbuyuz
    bizbuyuz
    Abdichter
    Düren
    vergessene Horizontalsperre
    Hallo..
    ich weiß nicht inwiefern die fehlenden Horizontalsperren einen Problem darstellen aber diese kann man nachträglich mit Injektionen wieder herstellen.
    Allerdings ist dieses Verfahren mit noch mehr Kosten verbunden.
    MFG bizbuyuz
  4. #4 Carden. Mark, 11.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Antwort #3 vergessen.
    Antwort #3 ist nach den aRdT, den dazugehörigen Normungen und dem gesunden Menschenverstand Richtig.
    Nur schreibt der TE
    Somit ist das geschilderte das geschuldete SOLL. Jeder Verstoß hiergegen juristisch gesehen ein Mangel.
    Ich würde aber als Sachverständiger ungern bei der Durchsetzung des vertraglich geschuldeten unterstützen wollen.
    Liest sich eher so als ob ein Uralt Planer seine Uralt (bis vor 08/2000) Lektüre rausgenommen und irgend etwas kopiert hat. Sinnvoll ist es regelmäßig so nicht.
  5. #5 gunther1948, 12.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nee mark schlimmer, der hat mehrere din´s zusammen kopiert.
    wenn das wasser bis dahin schon gekommen ist hilft die auch nix mehr.
    könnte verstehen wenn der da eine mauerwerksfolie oder dachpappe direkt unter der decke ausgeschrieben hätte.
    gruss aus de pfalz
  6. lurx
    lurx
    Sachsen
    Könnte es nicht einen Wassereintritt (Leckage) sagen wir mal 50 cm unter Kellerdecke geben, bei dem die Sperre unter der Kellerdecke quasi das EG schützen würde?
Thema: Vergessene Horizontalsperren
  1. was wenn bei stützmauer horizontalsperre vergessen
  2. garage horizontalsperre vergessen
Vergessene Horizontalsperren - Ähnliche Themen
  1. Vergessener Anschluss Terrassentür
    Vergessener Anschluss Terrassentür: Hallo, wir haben im Bereich der Terrassentür links und rechts einen 20 cm hohen Streifen Feuchtigkeit, der sich ausbreitet. Ein...
  2. Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?
    Rohbauer hat Iso-Kimmstein (KS) "vergessen" – Bewertung der Minderung?: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Einschätzung zur Schadensregulierung bei einem nicht ausgeführten Detail am Mauerwerksfuß, welcher zu einer...
  3. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  4. Randdämmung Betondecke Garage "vergessen"
    Randdämmung Betondecke Garage "vergessen": Hallo Community! Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort geben und mir bei meiner Entscheidung helfen. Wie auf dem Bild ersichtlich habe ich eine...
  5. Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH
    Bodentank vergessen - Estrich ausstemmen mit FBH: Moin. Bei viel Eigenleistung passieren Fehler, leider ist mir das beim Bodentank passiert. Ist es realistisch Zementestrich (aktuell 18 Tage...
