Beheizter Raum <-> Raumverbund
Diskutiere Beheizter Raum <-> Raumverbund im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hi, ich (Themen-Laie) hab mir die ENEV mal durchgelesen und würde euch gern eine Fragen zum §2.4. Begriffsdefinition 'beheizter Raum' stellen:...
  1. #1 Douny, 11.02.2005
    Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    U.a. steht dort: 'durch Raumverbund beheizt'. Was bedeutet das denn ? Ich interpretiere das jetzt mal so: Der Raum hat keine Heizung, ist aber mit einem benachbarten beheizten Raum durch eine Öffnung verbunden, wobei diese Öffnung normalerweise nicht geschlossen ist (z.B. durch eine Tür).
    Und Folgefrage b: Wann ist der Flur eines Hauses, der zu allen Räumen durch Türen getrennt ist, ein beheizter Raum ? Nur, wenn eine Heizung in diesem Flur steht ? Wenn ja, muss diese eine Mindestgröße haben (schließlich müsste ja ein großes Raumvolumen beheizt werden) ?
    Und dazu dann Folgefrage c: Angenommen der Flur ist kein beheizter Raum, dann gehört er im Anhang 1 doch auch nicht zum beheizten Gebäudevolumen, oder ?
    Gruß,
    Douny
  2. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Sorry, ich muss diese Fragen nochmal oben anstellen, da ich auch in anderen Foren keine Antwort auf meine Fragen fand.
    Wäre auch für Teilantworten dankbar.
    Gruß,
    Douny
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Raumverbund bedeutet auch, dass die Tür zeitweilig geschlossen ist.
    Beheizte Räume: alle Räume innerhalb der "Gebäudehülle".
    Typische Vertreter: Hausflure, Treppenhäuser, Kellerräume und Schlafzimmer. Auch letztere werden über den Raumverbund mitgeheizt - gerade wenn man den Heizkörper nicht aufdreht.
    Oder auch Reihenmittelhäuser - die werden von den Nachbarn mitgeheizt.
    Die EnEV definiert manches global und fiktiv, damit man zu einer relativ vereinheitlichten Betrachtung gelangt.
    Dagegen wird bei der Heizwärmebedarfsberechnung das ganze genauer betrachtet, Raum für Raum.
  4. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    @Pemu: Danke, alles klar.
    Jetzt hab ich aber nochmals eine Frage zum Gebäude und mag hierfür nicht extra einen Thread aufmachen. Die Frage klingt sehr trivial ud ich wollte sie eigentlich auch nicht stellen, wenn ich aber Bekannte frag, dann weiß auch keiner so recht eine 100%-Antwort:
    Was ist ein Vollgeschoss ? Bei den ENEV-Anforderungen an die Dichtigkeit wird dieses Wort verwendet.
    Ist ein Dachgeschoss bzw. ein Keller ein Vollgeschoss ?
    Gruß,
    Douny
    PS: Bis jetzt hab ich noch jeden mit der Frage ins Schleudern gebracht, was folgende Begriffe bedeuten bzw. was der jeweilige Unterschied ist:
    Etage, Geschoss, Vollgeschoss, Stockwerk
    Hierfür brauch ich aber nicht unbedingt eine Antwort. Wer aber die Muße hat, könnte mir z.B. sagen wieviel jeweils ein Haus mit 4 Ebenen hat ( Keller, EG, OG, DG)
  5. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Definition von Geschossen
    siehe Landesbauordnungen, z.B. hier http://www.archifee.de.
    Nochmal direkt: Douny, angesichts Deiner Fragen rate ich Dir dringend, Dir externen Expertenrat zuzukaufen! Wenn Du versuchst, das alles hier alleine im Forum zu verhackstücken, wird´s nicht klappen! Das ist kein Vorwurf, weder an Dich noch ans Forum, sondern ein Rat.
    Grüße
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Da die EnEV auf den Wohnungsbau ausgerichtet ist, kann man davon ausgehen, dass hier, wie von OK vermerkt, die LBO Definition gemeint ist.
    Meine Interpretation: oberirdische Vollgeschosse, da mit der Höhe die Windlasten zunehmen - da zieht's mehr.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
  8. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    @OK
    Danke, im Link konnte ich die Definition eines Vollgeschosses finden.
    Zum Externenrat: Bei Bedarf ziehe ich einen solchen schon heran.
    Warum also stelle ich hier Fragen:
    Weil ich die Erfahrung gemacht, dass in diesem Forum so gut wie jede Frage schnell und fundiert beantwortet wird (wie z.B. auch diese Meinige :lock ).
    Somit bin ich bei einem eventuellen Gespräch mit Experten vorbereitet bzw. ich kann mir einen Externenrat ersparen (und damit natürlich auch Geld)
    Damit das Forum natürlich nicht überquillt mit doppelten Informationen, suche ich erst mal , ob meine Fragen in anderen Threads/Foren schon beantwortet werden können. Wenn nein, dann stell ich sie hier und biete anderen damit natürlich die Möglichkeit, Antworten zu finden, wenn sie selber mal diesselbe Frage haben sollten.
Thema: Beheizter Raum <-> Raumverbund
  1. raumverbund beheizte räume
  2. raumverbund enev
  3. raumverbund
  4. raumverbund beheizt,
  5. enev kommentar raumverbund
Beheizter Raum <-> Raumverbund - Ähnliche Themen
  1. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  2. Was bedeutet beheizter Raum?
    Was bedeutet beheizter Raum?: Ich baue gerade mein DG zu Wohnraum aus und möchte eine Dampfbremse von proclima raumseitig verlegen. Der First ist ca 4 Meter hoch, die UK der...
  3. Holzständer-Innenwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum
    Holzständer-Innenwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum: Im Dachraum über meiner 3-fach-Garage (ca. 50 qm, Kniestock + Giebelwände mit Hohlblocksteinen gemauert) wurde das Dach erneuert und gedämmt. Die...
  4. Boden aus OSB im beheiztem Raum
    Boden aus OSB im beheiztem Raum: Hallo Zusammen, da man viel negatives bezüglich Schimmel uns OSB liest mal eine Frage. Haus ist von 1995 und hat 2 Etagen + unebeheizten...
  5. WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen?
    WU-Betonkeller beheizte Räume daämmen?: Hallo zusammen, Wir haben ein WU-Betonkeller mit einer 10cm Aussenwanddämmung komplett. Wir möchten einen Raum im Keller als Wohnraum nutzen...
