Einschätzung zur KFW Program 152 (Einzelmaßnahme) erbeten
Diskutiere Einschätzung zur KFW Program 152 (Einzelmaßnahme) erbeten im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe ein Projekt vor welches im Frühjahr 2012 starten soll. Damit ihr wisst um was es geht, schreibe ich euch erstmal ein...
  1. #1 duct4402, 26.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    ich habe ein Projekt vor welches im Frühjahr 2012 starten soll. Damit ihr wisst um was es geht, schreibe ich euch erstmal ein paar Fakten zum Objekt.
    Es handelt sich um:
    Art: 1 1/2 geschossige Doppelhaushälfte in Massivbauweise
    Material: Hohlblockstein ca. 30 cm
    Baujahr: 1954
    Merkmale: Vollunterkellert
    Im Rahmen des KFW Programms 152 sollen folgende Arbeiten erledigt werden:
    1. Erneuerung sämtlicher Fenster
    2. Außendämmung des Gebäudes
    3. notwendige Zusatzarbeiten im Rahmen der vorher beschriebenen Tätigkeiten.
    Nun habe ich mich für folgende Variante bezüglich der Fenster entschieden:
    Fenster:
    Hersteller: istegal
    Typ: erst recht egal 90mm
    Art:
    Kunststoff- Fenster, Mitteldichtung flächenversetzt, Dämmkeil im Blendrahmen, Blendrahmen 84mm, Glügel 80mm.
    Glas:
    ISO-Wärmeschutzverglasung 0.6, Ug-Wet 0.7,
    Aufbau: 4/12/4/12/4 mm
    Randverbund: warme Kante
    Die Dämmung soll folgendermaßen aussehen:
    System: WDVS
    Dicke: 140mm
    Dämmwert: 035
    Wie würdet Ihr als Experten diese Kombination bewerten?
    LG vom Chris aus Duisburg
  2. #2 Siedler, 26.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Was soll denn jetzt bewertet werden?
    Die Fenster erfüllen die Voraussetzungen für die Einzelmaßnahmen auf jeden Fall.
    Beim WDVS muss man durchrechnen.
    Notfalls nimmst Du halt anstatt WLG 0,35 WLG 0,32.
  3. #3 duct4402, 26.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    Also soweit ich das richtig verstanden habe, stehen die Zahlen 035 bzw. 032 für die Wärmeleitgruppe.
    Wenn ich jetzt ein 140mm starkes Dämmsystem mit der WLG Gruppe 032 verbauen lassen, macht das einen gravierenden Unterschied hinsichtlich des Gesamtpreises im Vergleich zu 140mm mit WLG 035?
  4. R.B.
    Das frage ich mich auch. :o
    Die Maßnahmen werden geplant, durchgerechnet, und dann umgesetzt. Danach bestätigt, und auch die KfW ist zufrieden.
    Mit den 14cm WLG035 liegt der Wandaufbau deutlich unter den Anforderungen der EnEV. Jetzt stellt sich die Frage, was ist geplant bzw. was soll erreicht werden.
  5. #5 duct4402, 26.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    Also ich möchte bei der Dämmung erreichen, dass ich den Wärmedurchganskoeffizient von 0,20 U nicht überschreiten.
    Um dies zu gewährleisten muss ich wissen welche Stärke bzw. Wärmeleitgruppe das Material haben muss.
    Ziel:
    Erreichung der Vorgaben zum maximal durchlässigen U-Wert nach KFW. Also maximal 0.20 U!
    Lg vom Chris
  6. R.B.
    Mit 14cm WLG035 und 30cm "Hohlblock" kommst Du gerade so auf die 0,2W/m2K. Die Frage wäre noch, ob die Außenwände nicht eine Innendämmung haben. Früher wurden bei solchen Wänden gerne mal Gipskartonplatten mit 20mm "Styropor" an die Außenwände geklebt. Dann wärst Du auf jeden Fall unter 0,2.
    Mit 14cm WLG032 wäre der U-Wert etwa 0,18W/m2K (ohne Innendämmung). Mehrpreis musst Du bei Deinem Handwerker erfragen, das hängt vom Hersteller, Einkaufsquellen usw. ab.
  7. #7 duct4402, 26.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    Dankeschön :28:
    Eine Dämmung der Innenwand besteht definitiv nicht!
    Am Montag erwarte ich einen von der KFW zugelassenen Energieberater der mir dann zusätzlich sagt was ich machen bzw. was verbaut werden soll.
    Wenn das Material mit WLG 035 in Verbindung mit der 140mm Stärke reicht bin ich wirklich zufrieden!
    LG vom Chris
  8. R.B.
    Ansonsten gibt´s halt anstatt 14cm WLG035 Platten, solche mit 16cm. Der Aufpreis ist nicht so gewaltig.
  9. #9 duct4402, 26.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    Mir wäre schon lieb wenn ich bei einer Stärke von 140mm bleiben könnte.
    Sonst muss nicht nur der Giebel, sondern das komplette Dach auch zwei Seiten vorgezogen werden.
    Die Mehrkosten die das verursacht möchte ich mir nicht ausmalen :(
    LG vom Chris
  10. #10 Siedler, 26.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Also mein Altbau ist mit Backsteinen gemauert. Laut Berechnung beträgt der U-Wert 1,42.
    Mit 14 cm WLG 0,35 würde der U-Wert - laut Berechnung - 0,21 betragen.
    Erst mit 14cm und WLG 0,32 würden die KFW-Anforderungen erfüllt.
    Alternativ natürlich 16cm WDVS, wobei - meiner Meinung nach - nicht jedes Objekt einen derart dicken Aufbau - aus optischen Gründen - verträgt.
  11. #11 Hundertwasser, 26.08.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Geforderter U-Wert lt EnEV 0,24. Wird also in deinem Fall locker unterschritten.
  12. #12 duct4402, 27.08.2011
    duct4402
    duct4402
    Ruhrgebiet
    Das ist nicht ganz richtig so..... Laut ENEV sind es 0.24 U.
    Da die KFW jedoch ihre Vorgaben bei den Einzelmaßnahmen in diesem Jahr verschärft hat fordert sie folgendes:
    bei Erdberührten Wänden: maximal 0.25 U
    sonst: maximal 0.20 U
    LG vom Chris
  13. #13 Siedler, 27.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Schon klar.
    Laut EnEV 0,24, KFW für Einzelmaßnahmen 0,20.
    Da die Konditionen der KFW für Einzelmaßnahmen jedoch alles andere als prikelnd sind, muß man schon gut durchrechnen, ob ein Verzicht auf KFW in Verbindung mit dafür eingesparten Kosten nicht besser ist.
  14. #14 ReihenhausMax, 27.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Da man jetzt ja auch schon für die Einzelmaßnahmen jemand zum Absegnen
    braucht, macht es ggf. bei Renovierung mehr Sinn, den Arbeitslohn als
    haushaltsnahe Dienstleistung anzusetzen (geht nicht, wenn man die Maßnahmen
    von der KfW "fördern" läßt) und sich den Papierkram zu sparen, wenn es nicht für
    mehr als die 5% reicht.
Einschätzung zur KFW Program 152 (Einzelmaßnahme) erbeten - Ähnliche Themen
  1. Kellerfeuchtigkeit – bitte um Einschätzung der Ursache
    Kellerfeuchtigkeit – bitte um Einschätzung der Ursache: Hallo zusammen, ich schaue mir derzeit ein Haus aus dem Baujar 1981 an. Im Keller sind an mehreren Wänden deutliche Feuchte- und Putzschäden zu...
  2. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  3. Einschätzung Bauzeitenablauf
    Einschätzung Bauzeitenablauf: Hallo, mein Planer hat mir einen möglichen Ablauf geschickt. Ich soll ihn durchschauen und Rückmeldung geben. Als Laie fällt mir das natürlich...
  4. Einschätzung von Rissen in Wand
    Einschätzung von Rissen in Wand: Hallo, in unserem Anbau befinden sich mehrere Risse, von denen einige scheinbar auch schon älter sind. Wir würden nun gerne wissen ob diese...
  5. Deckenlast Statik Brauche einschätzung
    Deckenlast Statik Brauche einschätzung: Hallo, das Thema lässt uns nicht los und langsam sind wir wirklich genervt. Wir haben eine Statik die uns 1000kg für ein 120*70 Becken freigibt....
