Feuchtes Dämmmaterial in Trennfuge
Diskutiere Feuchtes Dämmmaterial in Trennfuge im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Habe gehört, dass das Dämmmaterial in der Trennfuge (eines DHH) vor Regen / Feuchtigkeit zu schützen ist. Der Versuch dies bei unserem...
Status des Themas:
  1. #1 Unregistriert, 14.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Habe gehört, dass das Dämmmaterial in der Trennfuge (eines DHH) vor Regen / Feuchtigkeit zu schützen ist. Der Versuch dies bei unserem Bauunternehmer in der Praxis durchzusetzen hatte leider nicht viel Erfolg. So habe ich immer wieder sehen müssen, dass die Plane das Dämmmaterial in der Trennfuge nicht vor dem herrschenden Regen schützt, bzw. die Plane gar nicht vorhanden war. Habe somit schon mehrmals per Mail und Anruf auf dieen Missstand hingewiesen. Jetzt frage ich mich, ob ich die Sache eventuell zu genau nehme. Gibt es Erfahrungswerte wie lange nasses Dämmmaterial zu trocknen braucht? Habe eifrig im Forum unter dem Stichwort Trennfuge gesucht und viel interessantes gelesen; aber leider nicht konkret zu meinem "Problem". Hier die Daten DHH aus Kalksandstein (KS); Trennwand aus je 17,5 cm KS; Trennfuge 4 cm und Dämmmaterial: Isover Akustik HWP 2 Dicke 30 mm. Erhöhter Schalldämmung in Bauleistungsbeschreibung vereinbart. Das Lesen der anderen Artikel in diesem Forum über Schalldämmungsprobleme bei DHH war sehr interesant. Darum auch noch Fotos von dem Schutz der Dämmmatte vor dem Beton. Viele Grüße der Baulaie Finde leider nicht die "Anhänge verwalten Schaltleiste" zum Anhängen von Fotos
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    Hallo erst mal,
    des iss aber ein Wiederspruch 4cm Fuge und 3cm Dämmung ???
    "die" Datei zum hochladen darf 75 kb nicht über steigen und max. 500*500 Pixel beim Feld unten gibt´s unter dem Antwortbutton einen Button namens "Anhänge verwalten" anklicken dort auf durchsuchen die Datei anklicken rechts daneben den Button "Hochladen" drücken und den Textbutton "anworten" und dann ist das gewünschte Bild hoffentlich online (!)
    falls alle Stricke reißen einfach email verschicken an info@baumurks.de und ich werd dann dieses Bild hochladen.
    Lassen Sie uns das Bild sehn dann zeig ich Ihnen die Lösung zur Sicherung der Tagwasserdichtigkeit auf (!)
  3. #3 Unregistriert, 14.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Donnerlütchen so schnell
    Hallo Josef, vorab mein Kompliment an Deine Schnelligkeit !
    Da ich den Button immer noch nicht gefunden habe mail ich die Fotos.
    Habe auch einen Screenshot beigefügt, der meinen BIldschirmausschnitt zeigt, wo ich den Button suche.
    Gleich noch ne Frage: erhöhter Schalldämmung: habe gelesen, dass der nur über Messung nachgewiesen werden kann. Stimmt dies ?
    Nochmals vielen Dank ?
    Der Baulaie
  4. Josef
    "zuerst"
    Ihre Bilder ... die waren von der Datei her zu groß ca. 1700*2000 (!)
  5. Josef
    das 2te. Bild (!)
  6. Josef
    das 3te. Bild (!)
  7. Josef
    das letzte Bild (!)
  8. Josef
    die Antwort auf
    Bilder einstellen findet man hier:
  9. Josef
    spontan
    zur Ihrer Ausführung (s.Bilder)
    fällt mir gleich folgender Tread ein:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=5525&page=1
    "und" wenn ich mir Ihre Beton-Dämmgeschichte so anschaue dann bin ich schon der Meinung daß der genannte Tread "voll" auf Sie zu trifft.
    Zum Thema Abdichtung gegen Tagwasser schreib ich gleich was.
  10. Josef
    "mmmh"
    Feuchtigkeit in der Dämmung ist oberhalb des Geländes relativ schnell herausgetrocknet ... "ABER" bei Kellerwände findet man dieses Feuchtigkeit oftmals auch nach dem Einzug noch.
    "eine" einfach Methode diese zu bewältigen wär folgende ... Decke betonieren ... meist wird tagsdrauf weitergemauert ... die Haustrennwände sind ohnehin auf 2 Etappen (Schallschutzerhaltung) herzustellen ... beim aufmörtel der 1 Steinreihe legt man eine ca. 24 cm Delta Folie über die Dämmung mauert die eine Seite der Haustrennwand auf klappt die Delta Folie hoch säubert die Fuge bringt die Haustrennwanddämmung auf und bringt das andere Mörtelband auf ... in diesem Mörtel it die darunter liegende Fuge (Dämmung) erst mal tagwasserdicht ... "und" so geht durch alle Geschosse.
    P.s. jetzt muss ich den Deckenbereich zeichnen (!)
  11. Josef
    "mmmh"
    in den anderen Tread habe ich die Bedeutung um die Haustrennwanddämmung beschrieben ... sprich der zusätzliche Schutz damit Betonwasser in die "nicht" zugelassene Dämmung eindringt und so den Schallschutz vernichtet (!)
    "ich" hab mal unsere Lösung gezeichnet ... das iss Copyright drauf "gelle" ...
    beide Hauswände hochmauern ... dann schlägt man mittels Hammer die Bonaplanplatten ca. 25cm tief in die Dämmung ... sowohl links wie rechts von der Dämmung ... oben verklebt man die mittels Banier Klebeband ... das sichert den Tagwasserschutz "und" hält das Paket zusammen ... danach wird betoniert ... "aber" hier sollte man auch drauf achten daß man gleichmässig von rechts und links den Beton gegen dieses Paket führt.
    Tagsrauf ... werden beide Bonaplanplatten gezogen es entsteht eine Fuge bei der man schon sieht daß "hier" auf den Schallschutz wert gelegt wurde (!) ... "danach" kommt das Mauerwerk wie vor beschrieben.
    "und" Ringanker bzw. Ringbalken werden nach dem selben Schema erstellt (!)
    "hoffe damit gedient zu haben (!) :konfusius
Thema: Feuchtes Dämmmaterial in Trennfuge
  1. trennfuge dämmung feucht
Feuchtes Dämmmaterial in Trennfuge - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  5. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
Status des Themas:
