Tapeten rollen sich zusammen
Diskutiere Tapeten rollen sich zusammen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein Kumepl tapaziert gerade und hat ein dickes Problem. Die eingekleisterten Tapeten halten nicht an der Wand. Es sind Papiertapeten, die...
  1. #1 klopsesser, 27.09.2011
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ein Kumepl tapaziert gerade und hat ein dickes Problem. Die eingekleisterten Tapeten halten nicht an der Wand. Es sind Papiertapeten, die nach Vorgabe geweicht sind. Wenn sie an die Wand gebracht werden, rollen sie sich zusammen und zwar vom Rand zur Mitte hin. Und dann macht es klatsch und sie liegen unten.
    Hat jemand einen Idee? Es sind keine Billigdinger...
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    - Saugfähigkeit der Wand zu schwach oder Kleber/Kleister zu schwach oder beides ...
  3. #3 stoschi, 27.09.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Kleister zu dünn oder zu dünn eingekleistert.:bierchen:
  4. #4 schwarzmeier, 27.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Sarkas und Stoschi haben beide Recht !
    Vielleicht kommt noch ein Drittes und Viertes Manko hinzu, ich kann aber aus der Ferne auch nur mutmaßen :
    3 .)Der Tapetengrund ist körnig, nicht glatt, nicht plan, die Tapete sitzt nur auf den Kornspitzen, durch die Trocknungs-Spannung rollt sie sich seitlich zusammen .
    Zu erst lösen sich immer die Ränder .
    4 .) Der Tapezierer hat keine Ahnung oder Er kann mit einer vermeintlich schwereren Tapete nicht umgehen .
    Bei einem Fachmann wäre das höchstwahrscheinlich nicht passiert, wenn doch, dann gibt es eine Gewährleistung .:bierchen:
  5. #5 klopsesser, 28.09.2011
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    also es ist nach vorgabe angerühert. und der kleister ist auch nicht unbedingt no-name. andere tapeten halten. wir haben es sogar schon mit einer viel dickeren mischung versucht.
    komisch.....
  6. #6 schwarzmeier, 28.09.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Siehste, deshalb muß auch ein Maler-Lackierer-Tapezierer 3 Jahre lernen, die meisten brauchen noch löngeres Praktikum um topfit zu sein. Und Du meinst, kaufst ein paar Tapeten, guten Kleister,
    "das bisserl Tapezieren ist doch ganz einfach. Was der Maler so kann, das kann ich auch, brauche nur a bisserl länger "!:bounce:
    Und schon ist die Kacke am Dampfen !
    Wenn ich die Winterreifeen montiere, kann ich auch nicht gleich glauben, was der Automechaniker kann, da mache ich doch auch, brauche nur etwas länger !:irre
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich glaub du bist ein Troll!
  8. #8 Newcomer A, 30.10.2011
    Newcomer A
    Newcomer A
    Maler
    Stuttgart
    Wand einkleistern
  9. #9 schwarzmeier, 30.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Mann, hör blos auf mit solchen Ratschlägen die auf Vermutung bestehen und fachlich nicht korrekt sind . Du kannst ja auch schreiben, "FESTTACKERN" !:irre
  10. #10 ecobauer, 30.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    dann aber mit verdünntem Kleister.
    Könnte wohl auch sein, dass die Wand zu stark saugt......?
  11. #11 schwarzmeier, 30.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Kannst Du die Frage nicht lesen ?
    Was soll da das Vorkleistern der Wand mit dünner Kleisterbrühe bewirken ?
    Ich würde an Deiner Stelle nur von etwas schreiben, von dem ich was verstehe .
  12. #12 schwarzmeier, 30.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Hi Thomas,
    sag mal, was sind denn das für Experten, die hier keine Ahnung vermitteln und davon reichlich ?:bierchen::bounce::bounce::mega_lol::mega_lol::frust:frust
  13. #13 wasweissich, 30.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eco , das mit wand einkleistern macht man schon mit richtigem kleister , wenn man nämlich vliestapeten klebt ..... (dafür gibts dann den vliestapetenkleister )
  14. #14 dquadrat, 30.10.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ne, kann man auch dann machen, wenn normal die tapete eingekleistert wird, als unterstützende maßnahme bei schwierigen untergründen. steht nur halt wahrscheinlich so in keinem regelwerk ;)
  15. #15 ecobauer, 30.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    ...funktioniert aber sehr gut. Der verdünnte Kleister soll ja lediglich ein Voranstrich sein und nicht den Kleister für die Tapete sparen!!!
  16. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    und das nennt sich ganz simpel "vorkleistern"
    Klugscheißermodus aus:)
  17. #17 wasweissich, 30.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Klugscheißermodus an
    und das steht wieder auf fast jedem kleisterpaket
  18. #18 schwarzmeier, 30.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Nochmal ganz langsam geschrieben, zum Mitlesen :
    Grundsätzlich ist nicht der Kleister oder die Art damit umzugehen das Problem oder das Übel.
    In allererster Linie muß der Tapetengrund entsprehend plan, glatt, tragfähig und ökonomisch saugfähig sein, dann spricht man über den Kleister o.andere Spezialkleber , Ihr Spezial-Experten !
    ....:hammer::hammer::hammer::bierchen:
Thema: Tapeten rollen sich zusammen
  1. tapette rollt sich
Tapeten rollen sich zusammen - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  3. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  4. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  5. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
