Abdichtung von Außensteinfensterbänken
Diskutiere Abdichtung von Außensteinfensterbänken im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir möchten unsere Außensteinfensterbänke aus Granit in Eigenleistung auf die 36,5cm-T14-Poroton-Außenwand aufbringen. Der...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Hallo Forum,
    wir möchten unsere Außensteinfensterbänke aus Granit in Eigenleistung auf die 36,5cm-T14-Poroton-Außenwand aufbringen. Der Fensterbauer wird die Holz-Alu-Fenster bereits mit aussenseitigen Entwässerungsöffnungen in der Aluschale versehen, damit kein Wasser unterhalb des Fensterstockes eindringt.
    Selbstverständlich werden die Steinfensterbänke mit Gefälle nach aussen versetzt und erhalten unterseitig eine Abtropfkante eingefräst.
    Trotzdem könnte der Wind Wasser in die Fuge zwischen oberseitiger Fensterbank und Fensterstock drücken und damit in die Konstruktion.
    Wie dichte ich diese Fuge ab?
    Bei KHRies habe ich diese Abbildung gefunden:
    http://www.khries.de/images/mon29.gif
    Man beachte Detail 1. Ich stelle es mir jedoch handwerklich als schwierig bis unmöglich vor - bei bereits gesetztem Fenster - in die schmale Fuge Hinterfüllmaterial zu stopfen und eine Dichtstoffabdichtung zu spritzen.
    Wie dichtet der "Praktiker" diese Fuge ab?
    Danke für Tipps und Ideen.
    Gruß Tommi
Abdichtung von Außensteinfensterbänken - Ähnliche Themen
  1. Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz
    Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz: Hallo zusammen, wie es vielen so geht, lese ich hier schon lange mit und habe jetzt Mal eine spezifische Frage. Wir haben hier einen Neubau mit...
  2. Abdichtung Keller
    Abdichtung Keller: [IMG] hi, Bau ist von 1970. Im Keller ist eine Betonbodenplatte und in den Wänden auf dem ersten Stein eine Folie von damals. Vorher war...
  3. Abdichtung Betondecke/Betondecke
    Abdichtung Betondecke/Betondecke: Hallo ich werde an eine bestehende Betondecke eine weitere Anflanschen. Beide sind nach oben offen und dem Klima ausgesetzt. Jetzt ist nach...
  4. Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden
    Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden: Hallo zusammen, Ich habe den "Keller" (nur an einer Seite erdberührt, nach hinten fällt das Grundstück ab und der Kellerausgang ist Ebenerdig)...
  5. Außensteinfensterbänke montieren/abdichten
    Außensteinfensterbänke montieren/abdichten: Hallo, bei uns sind gestern die Steinfensterbänke für Außen gekommen. Diese sollen unseren Poroton T7 Mauerwerksstein nicht verletzen/beschädigen....
