Geschlossener, unbeheizter Hauseingang: Feuchtigkeitsproblem?
Diskutiere Geschlossener, unbeheizter Hauseingang: Feuchtigkeitsproblem? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Ich habe mir vor meinen Hauseingang einen überdachten, geschlossenen, nicht gedämmten, unbeheizten, 5 m² grossen Eingang...
  1. #1 Holzoli, 25.11.2011
    Holzoli
    Holzoli
    Holzwirt
    frz. Alpen
    Ich habe mir vor meinen Hauseingang einen überdachten, geschlossenen, nicht gedämmten, unbeheizten, 5 m² grossen Eingang gezimmert. Die Hauptnutzung besteht darin Kinderwagen, Dreck, Schnee und Salz vor der Haustür zu lassen. Am liebsten würde ich da auch die Gardrobe für Jacken und Mäntel lassen, sowie ein Schuhregal. (Die im Winter benutzten Kleidungsstücke werden mit ins Haus genommen, damit man nicht immer einen eisigen Mantel anziehen muss).
    Anfangs dachte ich mir, dass ich mit Feuchtigkeit und Kondensation kein Problem haben werde, da der Eingang ja unbeheizt ist und somit kein Grund besteht, dass sich Feuchtigkeit irgendwo niederschlägt.
    Seit der Eingang endlich geschlossen ist, ist es aber so, dass sich sobald ich die (alte) Haustür öffne, an allen Oberflächen des Eingangs die Feuchtigkeit aus der warmen Luft die aus dem Hausinneren kommt niederschlägt. Logisch! Da kann ich auch noch so trockene Heizungsluft im Hausinneren haben, im Gegensatz zu der 3°C warmen Luft im Eingang ist der absolute Feuchtegehalt in jedem Fall höher!
    Meine Frage ist jetzt, ob ich unterm Dach des Eingangs Lüftungen einbauen sollte, damit die Feuchtigkeit schnell raus kann und ob ich ansonsten langfristig mit muffigen Klamotten und schimmeligen Schuhen im Schuhregal rechnen sollte?
    Hat jemand Erfahrung mit unbeheizten Eingängen? Kann jemand Entwarnung geben?
    Vielen Dank im Voraus
    Holzoli
  2. #2 planfix, 25.11.2011
    planfix
    planfix Gast
    durchlüftung wäre schon gut. wie du das anstellt, kommt auf die situation an.
    das problem hast du aber erst mal ganz richtig erkannt.
  3. #3 Holzoli, 27.11.2011
    Holzoli
    Holzoli
    Holzwirt
    frz. Alpen
    Die Situation?
    Der Eingang ist ungefähr 2*2.5m längs am Haus dran. Da wo die Haustür ist, ist er innen ungefähr 3.5m hoch und 2m vom Haus weg ist er ca. 2.4m hoch. Oben seitlich rechts und links ist eine Bretterverschalung. Da könnte ich jeweils ein 15cm Durchmesser Loch (mit Gitterchen) rein machen. Ginge auch größer, wenns allerdings im Winter da durchpfeift und zieht wie Hechtsuppe, dann hab ich nicht viel gewonnen. Ich kann halt nicht einschätzen, wieviel Feuchtigkeit ausm Haus rauskommt und wie groß Lüftungen sein sollten. Erst recht kann ich nicht einschätzen, ob davon Klamotten früher oder später muffelig werden. Der kommende Winter bietet sich natürlich für allerlei Experimente an...:)
    Wenn ich jetzt die Haustür 2 min aufmache, dann sind alle Einfachfenter des Eingangs sehr schnell beschlagen. Etwa 1.5h später ist es wieder weg. Unter der Eingangstür ist allerdings jetzt noch ein 2cm Schlitz.
    So viel zur Situation. Mehr Details fallen mir nicht ein. Ach doch, das ganze befindet sich auf der Nordseite des Hauses --> nie Sonne.
    bis denn
    Holzoli
Thema: Geschlossener, unbeheizter Hauseingang: Feuchtigkeitsproblem?
  1. vorbauten hauseingang geschlossen
  2. haustuervorbau geschlossen
  3. hauseingang geschlossener vorbau
  4. geschlossener vorbau hauseingang,
  5. hauseingang vorbau geschlossen,
  6. geschlossener eingangsbereich,
  7. haustürvorbau geschlossen,
  8. Hauseingang Vorraum,
  9. vorbau eungang geschlossen,
  10. vorbauten hauseingang geschlossen,
  11. vorbauten geschlossen,
  12. haustuervorbauten geschlossen,
  13. geschlossener haustuervorbau,
  14. vorbau hauseingang,
  15. hauseingang geschlossener vorraum,
  16. feuchtigkeit in unbeheiztem vorbau,
  17. geschlossener vorraum haustür
Geschlossener, unbeheizter Hauseingang: Feuchtigkeitsproblem? - Ähnliche Themen
  1. Wann darf eine Trockenbauwand noch nicht geschlossen werden?
    Wann darf eine Trockenbauwand noch nicht geschlossen werden?: Mich interessiert die praktische Sicht aus Ausführung und Bauleitung: Welche Arbeiten, Prüfungen oder Freigaben müssen aus eurer Erfahrung...
  2. Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen
    Geschlossene, elastische Fugen bei Plattenbelägen: Gute Tag Zusammen, wir haben auf unserer Terrasse das Aluminiumsystem der Talux GmbH verlegt und sind damit sehr zufrieden. Die Platten haben das...
  3. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  4. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  5. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
