Abdichten Balkonplatte zum Haus
Diskutiere Abdichten Balkonplatte zum Haus im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, nachdem es endlich das Wetter wieder zulässt auch außen auf der Baustelle wieder zu arbeiten, hätte ich ein Problem. Ich habe 2...
  1. #1 HNorbert, 17.03.2005
    HNorbert
    HNorbert
    Mediengestalter
    Freising
    Ich habe 2 Balkonplatten (Schöck Iso) die ich vor dem Verputzen gerne abdichten möchte. Beide Platten hängen zum Haus, so dass der Regen zum Haus läuft. Einen Gefälleestrich wollte ich nicht aufbringen, sondern den Belag aus Holz auflegen.
    Wer kann mir Hinweise geben wie ich am besten zum Haus hin abdichte und wie ich den Beton auf der Oberfläche versiegel.
    Da bekanntlich Wasser den Beton durch Frost aufbricht.
    Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, wie man am besten vorgeht. Auch was den übergang an der Kante betrifft. z.B. Blech oder ähnliches.
    mit Grüßen Norbert
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit negativem gefälle werden sie ewig ärger haben.
    eine 1-lagige abdichtung ist bei balkonen ein muss.
    (mit wohnraum drunter 2-lagig)
    ich rate ihnen ein gefälle-estrich aufzubringen mit einer bitumen-schweissbahn beschiefert und diese an der wand mittels klemmschiene min. 10 cm (über balkonbelagshöhe) hochzuführen.
    bei balkonen mit einer randaufkantung min 15 cm. tropfkante nicht vergessen.
    auf die abdichtung muss eine bautenschutzmatte (neopren) für den späteren holzrost.
  3. #3 Gast360547, 18.03.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ sepp, welcher stand der fachregeln....
    Moin,
    .... liegt Dir vor???
    Erst bei einem Gefälle > 5° kann die Anschlusshöhe auf 100 mm über OK Belag verringert werden, vorher sind mind. 150 mm ein Muß!
    Dabei ist es völlig egal, ob mit oder ohne Attika oder innenliegend oder nicht.
    Fachregeln Pkt. 5.2
    Grüße
    stefan ibold
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    5.4.3 Abschlüsse bei Abdichtungen
    nach DIN 18195-5
    Bei der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Flächen sind die aufgehenden Bauteile so auszubilden, dass die Abdichtung bis deutlich über die ungünstigstenfalls auftretende Wasserbeanspruchung aus Oberflächen-, Spritz- und/oder Sickerwasser, im Regelfall mindestens 150 mm über die Schutzschicht, die Oberfläche des Belages oder die Überschüttung, hochgeführt und auf weitgehend lückenloser, ebener, tragfähiger Rücklage gegen Abgleiten gesichert und verwahrt werden kann.
    Bei Aufkantungen an freien Dachrändern, z. B. genutzte Dachflächen und Balkone, sollte die Abdichtung grundsätzlich bis zur Außenkante der Fassade geführt und befestigt werden. Die Abdichtung ist mindestens 100 mm über die Oberfläche des Belags hochzuführen. Der Randabschluss kann entweder mit einer Randabdeckung oder einem Randabschlussprofil ausgeführt werden. Randabdeckungen bzw. Randabschlussprofile sollten grundsätzlich ein Gefälle zur Abdichtungsseite aufweisen.
    Schlagregengefährdete Flächen erfordern besondere Maßnahmen zum Schutz gegen Hinterlaufen (siehe 6.2.2).
    Beim Abschluss der Abdichtung von Decken überschütteter Bauwerke ist die Abdichtung mindestens 200 mm unter die Fuge zwischen Decke und Wänden herunterzuziehen und mit einer gegebenenfalls vorhandenen Wandabdichtung zu verbinden.
    was zählt?
    die DIN 18195-5 oder die dachdecker-richtlinien?
  5. #5 Gast360547, 23.03.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    lesen sepp
    Moin,
    erstens gelten die Falchdachrichtlinen dann, wenn bewohnter Raum unter dem Balkon angeordnet ist und
    zweitens: im ersten Absatz sind die 150 mm angeführt. Das sind die Anschlüsse.
    Der 2. Absatz beschreibt Aufkantungen bei freien Dachrändern. Das ist etwas anderes. Hier sind kleine Attken gemeint.
    Die DIN und die Fachregeln widersprechen sich ausdrücklich nichtim Bereich der Anschlüsse.
    Grüße
    stefan ibold
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    jetzt wirds doch zeit für ne brille :)
  7. #7 HNorbert, 04.04.2005
    HNorbert
    HNorbert
    Mediengestalter
    Freising
    Balkonabdichtung
    Danke für all die Hinweise. War 14 Tage ohne Rechner und konnte leider nicht eher antworten. Ich muss sagen für einen Laien sind die Antworten schwer zu lesen. Die Richtlinien und DIN-Vorschriften sind so schwierig zu lesen, dass ich jetzt immer noch nicht weiß wie ich am besten abdichten soll. Werd das ganze jetzt wohl doch einer Firma in Auftrag geben, die das für mich macht.
    Danke für die gut gemeinten Ratschläge. Bis demnächst bei meinen weiteren Problemen.
    Gruß Norbert :lock
Thema: Abdichten Balkonplatte zum Haus
  1. balkon tropfkante verputzen
  2. abdichtung balkonplatte
Abdichten Balkonplatte zum Haus - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Balkon
    Abdichtung Balkon: Hallo, bei uns wird gerade der Balkon saniert. Der Dachdecker hat gerade die Folie aufgebracht und verschweißt. Die Folie schlägt am Rand zur...
  2. Dachziegel Schnittkanten abdichten
    Dachziegel Schnittkanten abdichten: Hallo, bei stärkerem Regen drückt das Wasser vom Hausdach kommende Wasser unter die Ziegel von der Garage und tropft dann unter der Dachrinne aus...
  3. Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster
    Abdichtung Garage, Mauerwerk und Pflaster: Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit eindringender Feuchtigkeit an der Garage. Ich habe jetzt mal die Pflastersteine entfernt. Kann man...
  4. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  5. Abdichtung: Detail Balkonplatte - Balkontür
    Abdichtung: Detail Balkonplatte - Balkontür: Hallo, ich habe folgendes Baudetail: - Fertigbetondecke mit Balkonplatte, Isokorb , freitragend, gleiches Höhenniveau (Dennert DX) -...
