Eventl. undichte Abwasserleitung ?
Diskutiere Eventl. undichte Abwasserleitung ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, ich weiß nicht, ob mein Problem unter "Elektro" richtig eingeordnet ist, aber ich versuche es einfach mal: In den letzten...
  1. #1 Walter Sobchak, 07.01.2012
    Walter Sobchak
    Walter Sobchak
    Anglist
    NRW / Westliches Ruhrgebiet
    Liebe Bauexperten,
    In den letzten beiden Tagen habe ich in unserem Keller auf dem Kellerestrich Wasserflecken entdeckt, direkt an der Kellerwand, und zwar unter der Abwasserleitung. Zuerst habe ich vermutet, es könnte eventuell etwas Wasser durch die Wanddurchführung durchgekommen sein, aber bei genauerer Betrachtung kommen die Tropfen von einer Leitung an der Potentialausgleichsschiene (siehe Bilder - es ist die Leitung ganz rechts). Es scheint auch nicht so zu sein, dass es von oben auf die Leitung oder die Schiene tropft - jedenfalls ist ein Blatt Papier, das ich zur Kontrolle zwischen Schiene und Abwasserrohr geklebt habe, über mehrere Stunden trocken geblieben, obwohl es weiter getropft hat.:confused:
    Bei der Leitung handelt es sich - wenn ich mich nicht sehr irre - um den Potentialausgleich von unserer Sat-Schüssel (2 1/2 Etagen höher), aber durch eine isolierte Kupferleitung wird doch wohl kein Wasser fließen können?
    Kann es sein, dass es sich hier um ein elektrisches Problem handelt?
    Die Enden der Kupferdrähte sind bereits leicht korrodiert, d.h. es könnte sein, dass es auch schon länger getropft hat, ohne dass ich es gemerkt habe. (Falls das in diesem Zusammenhang relevant ist: Höchstwahrscheinlich ist der Fundamenterder bei uns falsch ausgeführt worden, d.h. er ist durch den WU-Beton der Bodenplatte gut vom Erdreich isoliert ...)
    Vielen Dank für jegliche Hinweise,
    WS
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    :offtopic: Tread wurd durch mich geteilt:
    - Thema Elektro Sat etc. dort
    - Thema Abwasserleitung vielleicht undicht hier (!)
    ich glaube nicht das es vom elektrischen Teil kommt es sei denn
    die 3 Kabeln gehn nach aussen ???
    m.e. und das war gleich der erste Gedanke als ich noch nichts
    gelesen sondern nur die Bilder betrachtet habe ... kommt das
    Wasser von den HT Leitungen ... entweder Kondensat oder
    einer dieser Bögendichtungen ist etwas undicht.
    wenn dort Wasser austritt triff es natürlich auf des elektrische
    Zeug ... drum würde ich per Klebeband und Papier unter den
    Rohren für ein paar Tage mal abhängen ... wenn´s nicht feucht
    wird vergiss meinen Beitrag (!)
  3. #3 Walter Sobchak, 08.01.2012
    Walter Sobchak
    Walter Sobchak
    Anglist
    Nicht alle drei, das tropfende führt aber (mit ziemlicher Sicherheit) zur Sat-Schüssel.
    Danke für den Hinweis - ich werde mein Blatt dann mal wieder aufhängen, um sicher zu gehen. Vielleicht habe ich es beim ersten Versuch ja auch nicht lange genug hängen lassen?
  4. Josef
    und versuch das mal genau unter der linke Muffe ... m.e. nach sieht es dort
    so aus als wenn die etwas zuviel aus ihrer Laufrichtung gedrückt worden ist.
    ich würde auch dort mal nach dem spülen mit den Fingern dran gehn ob
    die an der Unterseite feucht ist bzw. feucht wird.
  5. #5 Walter Sobchak, 08.01.2012
    Walter Sobchak
    Walter Sobchak
    Anglist
    Ich habe es gerade einmal ausprobiert, und trotz zweimaliger WC-Spülung ist die Muffe trocken geblieben.
    Allerdings hat es in den letzten Tagen etwas stärker geregnet als im Augenblick, so dass Wasser vom Kanal zurück in die HT-Leitung gedrückt hat (jedenfalls konnte man dabei deutliche Gluckergeräusche in der Leitung hören). Vielleicht tritt unter diesen Bedingungen Wasser aus der HT-Installation aus, fühlbar nass war sie dabei aber auch nicht.
  6. Josef
    sollte das mal wieder der Fall sein würde ich das sofort checken (!)
    Jonny hat vielleicht auch Recht ... nur mir persönlich iss des zuviel
    Wasser für Kondensat.
    Trocknet dies die nächsten Tage (ohne Regen ab) ... würd ich mir
    bzgl. der Muffe doch Gedanken machen ... ich hab das Gefühl anhand
    der Bilder der Muffe die wurde mit etwas Druck in ne andere Richtung
    geführt dadurch macht die Muffe auf und sowas reicht meist aus daß sie danach undicht ist.
    prüfen lässt sich das derzeit nur mit einer Absperrblase
    + Wasser in der Leitung ... iss aber etwas Aufwand drum würde
    ich persönlich das ganze vorerst im Auge behalten.
  7. #7 Walter Sobchak, 08.01.2012
    Walter Sobchak
    Walter Sobchak
    Anglist
    Das ist auch vorher bei starkem Regen schon passiert, inkl. Gluckergeräusche, Wasserbewegung und Geruchsentwicklung in Gäste-WC und in der Küchenspüle im Erdgeschoss.
    Aus der HT-Installation ist dabei auch an anderer Stelle etwas Wasser ausgetreten (allerdings auch nicht literweise), was laut Installateur daran lag, dass eine Muffe etwas verrutscht war, und durch Verschieben behoben wurde. Das Handwaschbecken und der WM-Anschluss im Keller sind mit Rückstausicherungen ausgestattet.
    Deiner Äußerung zufolge dürfte das alles nicht sein? (Vielleicht sollte ich noch einen Thread im Sanitär-Unterforum aufmachen ...)
  8. Josef
    das Problem kennt jeder Installateur + Bauunternehmer ...so Leitungen
    kann man mit etwas Druck in ne andere Richtung bewegen ... dies hat
    aber zur Folge das die Muffe aufmacht (ähnlich deinem Bild) ... und des
    führt meist zur Undichtigkeit.
    ich weiß gar nicht wie ich überhaupt in Deinem Tread gelandet bin,
    normalerweise kann ich zum Thema Elektro Null komma Null
    beitragen ... "aber" als ich das Bild von den HT-Leitungen gesehen
    hab hat´s bei mir Klick gemacht ... des schrieb ich aber bereits
    im 1ten. Beitrag von mir.
    du hast ja hier im Elektro mit diesem Tread noch ne andere Baustelle
    da sind die Profis eh schon dran.
    einen Neuen Beitrag im Sanitärforum ... ja kann nicht schaden
    vielleicht dort gleich nen Link zu diesen Beitrag einfügen und nen
    Mod bitten den dortigen mit der Umleitung zu schliessen.
    wenn Du magst kann ich Dir den Wunsch erfüllen nur schreiben
    musst Du den Text dort allein.
  9. Josef
Eventl. undichte Abwasserleitung ? - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Fast fertig saniertes Dach undicht
    Fast fertig saniertes Dach undicht: Hallo, an unseren EFH von 1982 wird gerade das Dach (Satteldach) saniert. Neue Unterspannbahn, Aufdachdämmung (Bauder PIR 16 cm) und neue Ziegel....
  3. Lohnt sich eine Zisterne für WC und eventl. Waschmaschine
    Lohnt sich eine Zisterne für WC und eventl. Waschmaschine: Lohnt es sich, wenn man eine Zisterne nicht ohnehin zum Gießen des Gartens benötigt, eine solche extra einzuplanen um damit die WC-Spülung und...
  4. Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr
    Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr: Suche schönen dünnputz für Treppenhaus in EFH. Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eben auf der Knauf-Seite und bei Quick-mix geguckt und konnte...
  5. Umfrage, Stromverbrauch in neuem Haus (eventl. mit Lüftungsanlage).
    Umfrage, Stromverbrauch in neuem Haus (eventl. mit Lüftungsanlage).: Morgen Eine Frage an alle kontrollierten Lüftungsbauer. Wie hoch ist bei Euch der Stromverbrauch für die Lüftung? Bin nämlich grad beim...
