markante Abweichung in der Holzoptik
Diskutiere markante Abweichung in der Holzoptik im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir bauen zur Zeit über eine Baufirma ein Ausbauhaus. Über die Baufirma wurde auch eine Holztreppe (Buche Keilgezinkt)...
  1. #1 gericom, 12.01.2012
    gericom
    gericom
    Meister
    Hallo Zusammen,
    wir bauen zur Zeit über eine Baufirma ein Ausbauhaus. Über die Baufirma wurde auch eine Holztreppe (Buche Keilgezinkt) eingebaut. Bei der ersten Begutachtung ist uns sofort eine starke Abweichung der Buche Optik an der Wange der Front aufgefallen. Bisherige Reklamtionsversuche an die Baufirma wurden nicht angenommen. Da ich nicht aus dem Gebiet "Holztechnik" komme, kann mir evtl.
    jemand anhand der beigefügten Bilder Unterstützung geben ob dies ein berechtigter Grund zur Reklamation sei. Vielleicht kann mir auch jemand die DIN Norm mitteilen.
    2. Frage: wir haben eine Stufenhöhe von 20cm von Stufe OberKante zu Stufe Oberkante. Von Fertigfußboden allerdings, haben wir 22cm. Ist das noch i.O.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich im Vorraus.
    Tobias
  2. #2 biologist, 12.01.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Na also dieser kleine Streifen ist doch echt im Rahmen. Ich sehe jetzt nur nen kleinen Ausschnitt bei dir, jedoch scheint unsere Treppe wesentlich gröber sortiert zu sein. Für mich ist das allerdings auch kein Mangel - mir gefällt das. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du bei deiner Baufirma da was erreichen wirst. Außer es steht im Vertrag, dass das Holz entsprechend sortiert sein muss.
  3. #3 Gast036816, 12.01.2012
    holz ist ein natürliches produkt und kann nun mals farbliche abweichungen haben. als mangel kann ich es nicht ansehen.
    warum plant man eine treppe mit 20 cm hohen stufen? führt dies treppe in einen untergeordneten bereich?
    ist denn der endgültige bodenbelag schon drauf? du schreibst von einer stufenhöhe von 22 cm von fertigfußboden. wenn der endgültige bodenbelag drauf ist - gemessen von fertig bis fertig oberkante - dann ist es ein mangel und du kannst deinen auftragnehmer zur mangelbeseitigung auffordern.
  4. #4 nachttrac, 13.01.2012
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Reklamation? Nein, Holz hält sich nicht an DIN Normen. Wenn ein einheitliches Bild gewünscht wird, sollte man einen braunen RAL-Ton bestellen. Ich finde ein paar Einschlüsse oder Streifen machen sich ganz gut und unterstreichen den natürlichen Charakter.
  5. #5 Gast23627, 13.01.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Holz und DIN
    Die Holzqualität ist, soweit an Hand der Fotos erkennbar, absolut OK.
    Bezüglich der Steigungshöhen (Stufenhöhe) siehe Anhänge.
    Grüße
markante Abweichung in der Holzoptik - Ähnliche Themen
  1. Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %)
    Baunebenkosten Hausbau: unsere echten Soll-Ist-Abweichungen (Tiefbau +23 %, Notar +70 %): Ich lese hier viel mit und finde selten konkrete Zahlen. Deshalb mal unsere, ungeschönt. Massivhaus mit Bauträger in NRW, 140 m², ohne Keller....
  2. Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag
    Umgang mit Abweichungen zum Bauvertrag: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein EFH mit einem GU und haben einen recht ausführlichen Bauvertrag. Darin sind unter anderem Anforderungen...
  3. Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade
    Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade: Hallo zusammen, da ich bisher sowohl bei Rechergen wie auch von "Experten" sehr unterschiedliche Aussagen bekommen habe, die aber alle nicht mit...
  4. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  5. Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant?
    Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant?: Hallo, ich bin bei der Vergabe der Fenster für unser EFH. Entscheidung fällt zwischen den folgenden drei Angeboten: Profil: Rehau Brillant,...
