Frage zum Holzrahmenbau
Diskutiere Frage zum Holzrahmenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; "ich" bin dann mal so frei und stelle wie gewünscht die Frage ein. ----------------------- Hallo die Registrierung funktioniert...
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo die Registrierung funktioniert nicht......Vielleicht sitzt das Problem
    vor dem Computer...., möchte unbedngt ganz dringende Frage stelle,..
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    Vielleicht ist es möglich weiterzuhelfen und eine Bewertung zu 2 Fragen
    abzugeben?
    Darf man aus OSB eine Bodenplatte für ein Holzhaus konstruieren?
    1.OSB-Bodenplattenunterseite mit Bitumenanstrich im Holzrahmenbau?
    Zellulosegedämmte Bodenplatte beidseitig mit OSB beplankt und unterseitig
    zum Erdreich zeigend mit Bitumenanstrich auf Streifenfundamenten mit
    Teerpappe(?), ca. 30cm über Erdreich unterlüftet. (15mm OSB, 8/22cm Fichte
    Konstruktionsvollholz, dazwischen Zellulose/22mm
    OSB raumseitig, darauf Trockenbodenaufbau nach innen ohne Dampfsperre...)
    Die Plattenseiten sind an 2 Hausseiten mit der hinterlüfteten
    Außenverkleidung abgedeckt(Lärche Keilstulpschalung)und an den 2 anderen
    Hausseiten soll später eine Veranda angebaut werden. Hier ist die
    Bodenplatte seitlich auch mit Bitumen angestrichen worden und die obere
    Plattenfuge wurde mit Teerband abgeklebt. Nun bläht sich das Teerband bei
    Sonnenbestrahlung auf und das Holz reißt.
    2. Fußbodenheizung wurde auf einer zellulosegdämmten OSB Bodenplatte verlegt
    mit Quarzsand aufgefüllt? Unipe Noppenplatte mit Polytherm PE Rohren, dann
    Quarzsand aufgefüllt darüber 2 Lagen Fermacell 12,5 cm stark , dann 10mm
    Feinsteinzeug. Der Boden wird nicht warm! Niemand kennt die Geschichte mit
    dem Quarzsand.Uponor distanziert sich davon?????? Die Heizung wurde vom
    Installateur verlegt, der mmit dem Holzhausbauer zusammenarbeite. Sand,
    Fermacell usw. haben wir verlegt, nach Vorgabe der betreuenden Bauleitung
    unseres Holzhausbauers.
    Wir haben mit viel Eigenleistung ein Holzhaus mit Hilfe einer ortsansässigen
    Holzhausfirma gebaut undd anscheinend alles falsch gemacht.
    Können Sie raten? Danke K. Seiwert
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    der Aufbau ist wirklich nicht zu fassen
    auch hier wurde gezweifelt, ob eine FIrma so etwas tatsächlich baut. :yikes
    Das ist ein Aufbau wo viiiel Holzschutz notwendig ist(selbst die 68800-2 stösst hier an Grenzen), also keinesfalls etwas für OSB. Und ob eine Bitumenanstrich als dauerhafter Witterungsschutz für eine Holzwerkstoffplatte anzusehen ist, dass muss mir auch erst noch einer beweisen. :deal
    Das Heizungssystem mit der Noppenverlegebah ist für Nassestriche, dann funktioniert auch die Erwärmung. Für Trockensysteme gibts die Dämmelemente mit eingearbeiteter Rohrführung, dazu Wärmeleitbleche und dnn wird auch dieser Boden warm. Aber so siehts schlecht aus mit der Funktionsfähigkeit - ähnliche Infos siehe auch hier.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    in deutschland?? :eek:
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das hört sich eher an wie "wir haben bei einer zimmerei holz bestellt für unser gartenhäuschen" die 2 seitige veranda macht da einen schon stutzig :Brille
  5. #5 NBasque, 12.05.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Mir fehlen die Worte
    ich hoffe daß wenigstens die Lüftungsquerschnitte unter der Bodenplatte ausreichend sind.
  6. mls
    ich darf meine grössten zweifel ausräumen:
    sowas gibt´s wirklich .. (auch bilder)
    unter der bopl. sind lt. e. email 30cm luft.
    da das haus am hang steht, sind die 30cm wohl der mindestwert.
    da einerseits schäden an erdnahen holzbauteilen bekannt sind, anderseits ein erhebliches interesse an solchen lösungen besteht, ist das momentan gegenstand der forschung und es könnte sein, dass diese 30cm (wieder mal - also kaum zu unrecht) eine grosse rolle spielen werden. wie die "erdoberfläche" dabei beschaffen sein muss, ist noch nicht ´raus - das steckt noch in den kinderschuhen.
    die bitumenbeschichtung von osb für diesen einsatz ist imho nicht a.r.d.t.
    mag sein, dass es sogar einen fachmann gibt, der das u.u. als s.d.t. einstufen würden - ich finde es nur "mutig".
    inwieweit das an stössen, kanten etc. dauerhaft funktioniert, ist fraglich. es gibt geeignetere baustoffe für diese konstruktion.
  7. #7 k.seiwert, 17.05.2005
    k.seiwert
    k.seiwert Gast
    nun kennen wir den bitumenanstrich
    nun kennen wir den verwendteten Bitumenanstrich. Es handelt sich h.w. um eine Bitumenemulsion der Firma Remmers: Sulfiton Schutzanstrich mit diesem m-Wert.:5000-10000. d= etwa 1-2mm
    Er wurde mit der Rolle 3x aufgetragen. Verbrauch lt. Hersteller: 0,25-0,30kg/m².Vielleicht kommen wir nun doch um eine Komplettsanierung herum?
    Lt. der Glaserberechnung ist der Aufbau wohl noch okay. Allerdings Fragen wir uns, ob die Verwendung der OSB als Bodenplatte grundsätzlich fraglich ist und wie wir am Besten vorgehen sollen? Wir werden wohl damit leben müssen, denn die Bodenplatte können wir ja nicht austauschen.???? Trotzdem einen Bausachverständigen beauftragen?
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    genau das ist der Punkt
    OSB in dieser Konstruktion ist fraglich.
    Die gesamte Bopla ist hier quasi komplett "eingepackt". Ist dieses System fachgerecht ausgeführt und intakt besteht theoretisch kein Grund zur Sorge.
    ABER: Wie mls schon beschrieben hat:
    - Das System ist nicht a.a.R.d.T!
    - Wer garantiert, dass alles 100% intakt ist?
    - Die scharfen Kanten beim Übergang von Plattenfläche auf Schmalfläche sind hier die größten Schwachstellen für die Konstruktion - Rissdehnung heißt dass Zauberwort! Da wird selbst Remmers wohl Muffensausen bekommen, zumindest die Technikabteilung wenns an schriftliche Garantieabgabe geht.
    - Unglückliche und wirklich"mutige" Konstruktion, die sich besser auch jemand Unabhängiger ansehen sollte, zumindest zur Beurteilung der Ausführungsqualität.
  9. #9 k.seiwert, 26.05.2005
    k.seiwert
    k.seiwert Gast
    Berater, der das Haus anschaut?
    vielleicht kann uns jemand einen Unabhängigen Berater hinsichtlich der Ausführungsqualität in Bayern, Nähe Krumbach, Lkrs. Günzburg empfehlen.
    Danke K.
  10. #10 k.seiwert, 19.07.2005
    k.seiwert
    k.seiwert Gast
    Bitumenanstrich entfernen? wer hat eine Idee?
    nochmals herzlichen Dank für die guten Ratschläge hier im Forum. Nun wissen wir, dass der Bitumenanstrich zu dampfdicht ist und die untere OSB 15mm mit der Zeit Schaden nimmt. (Wufiberechnung) Nun muß soll er entfernt werden. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie wir den dünnen Anstrich (mit der rolle aufgetragen, ca. 1/10mm stark) von der OSB herunter bekommen. Wir kommen von unten an die Bodenplatte heran, da das haus auf streifenfundamenten steht, die wg. einer hanglage aus dem erdreich herausragen. (ca. 50-100cm)
    danke K.
Thema: Frage zum Holzrahmenbau
  1. schadet teerband holz
Frage zum Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus
    Fragen zu Lüftungskonzept bei bestehendem Haus: Guten Tag zusammen, ich bewohne einen Bungalow aus den 60ern. Geschoßdecke gedämmt. aktuell mit Zentralheizung und einem prächtig funktionierendem...
  3. Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen
    Fragen zum Schallschutz und Hellhörigkeit in Wohnungen: Hallo, leider bin ich binnen eines Jahres 2x umgezogen und nun wieder in einer sehr hellhörigen Wohnung gelandet, wo man nachts alles hört und...
  4. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  5. Grundlegende Fragen zum Holzrahmenbau
    Grundlegende Fragen zum Holzrahmenbau: Hallo Experten! Wir (absolute Laien) tendieren zum Holzrahmenbau und ich hätte ein paar Fragen bzw. möchte eine zweite Meinung zusätzlich zu...
