Mauerwerk mit Riss
Diskutiere Mauerwerk mit Riss im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, das tragende Mauerwerk unseres Rohbaus hat einige Risse. Es sind ca. 5-6 Steine, die so einen oder mehrere Risse aufweisen. Das alles...
  1. #1 simones, 30.05.2005
    simones
    simones Gast
    Hallo, das tragende Mauerwerk unseres Rohbaus hat einige Risse. Es sind ca. 5-6 Steine, die so einen oder mehrere Risse aufweisen. Das alles befindet sich in einer Fläche von ca. 6qm. Wer kann mir sagen, woher das kommt und ob dies ein Problem darstellt?
    Anbei noch drei Fotos vom Fenstersturz und von der Kellerdämmung, hier meine ich, sollte doch nach DIN eine vollflächige Bitumenschicht zur Verklebung benutzt werden.
  2. #2 Andreas77, 30.05.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Also was die Kellerdämmung angeht würde ich sagen handelt es sich hierbei doch um erdberührte Bauteile? Und soweit ich das erkennen kann ist hinter der Styrodurdämmung keine Bitumenbeschichtung vorhanden!?oder?
    Das alleine währe schon ein Mangel! Das befestigen der Platten selber muss meines Wissens nicht vollflächig erfolgen! Hier genügen einige Batzen Bitumen die laut Herstellerangabe vor dem Anbringen auf die Platte gegeben werden!
  3. #3 simones, 30.05.2005
    simones
    simones Gast
    Ist ne Weisse Wanne, ständig drückendes Grundwasser liegt nicht vor.
  4. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Ist das tatsächlich ein Holzkeil, der da in den Sturz "eingearbeitet" ist?! :wow
  5. #5 simones, 30.05.2005
    simones
    simones Gast
    Ja, sieht so aus. Ich denke aber, daß dies kein Problem darstellt, da der Sturz hier nicht tragend ist. Die Decke spannt hier von links nach rechts. Das alles würde auch ohne Sturz funktionieren.
    Falls ich hier falsch liege, bitte ich um Verbesserung.
  6. #6 Fritz F., 31.05.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    Simones, alles kein Problem mit den Rissen und dem/den Keil(en)
    Alles Wird Gut!
    Und da Du je auch keinen doofen Blower Door Test machst, kriegst Du das auch nicht mit, ob es da irgendwo zieht.
    Alles Wird Gut!
    Servus, Fritz (der einfach nicht widerstehen konnte)
  7. #7 Baufuchs, 31.05.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mehr Bilder
    vom Baufortschritt...Ich leg mir ne Fotomappe an! :respekt
  8. #8 simones, 31.05.2005
    simones
    simones Gast
    Was soll da ziehen? Wenns ne Fuge zwischen Sturz und Mauerwerk geben sollte, lass ich die gleich morgen zuschmieren. Was hat das mit dem Keil zu ´tun, der ist für die Ausrichtung in der Horizontalen da, würde ich genauso machen.
    Und das durch die Risse luft durchkommt, daß halte ich für Schmarrn, da von innen sowieso Putz draukommt.
    Fotos werden gerne weitere eingestellt, zur Zeit gibts nichts Interessantes.
  9. #9 Baufuchs, 31.05.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Alte Mauerregel:
    "Gott sei Dank eins ist geblieben, Putz kommt drauf, wird abgerieben!"
  10. #10 simones, 31.05.2005
    simones
    simones Gast
    Weiterer Einwand : Was soll ich mit dem BD-Test, wenn das Haus fertig ist??? :confused: Dann ziehts da an der Stelle und dann??? :confused: Wen mache ich dann dafür verantwortlich : Den Rohbauer, den Innenausbauer oder doch lieber den Fensterbauer??? :confused:
    Also, Unfug. Besser jetzt die Fehler finden, als nachher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Verantwortliche über alle Berge sind und sich auch keiner mehr für den Fehler verantwortlich fühlt. BD-Test = In den Mülleimer, aber das ist ein anderes Thema.
  11. #11 Fritz F., 01.06.2005
    Fritz F.
    Fritz F. Gast
    Simones, Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich sag' doch:
    Alles kein Problem, Alles Wird Gut.
    Servus,
    Fritz
  12. #12 simones, 01.06.2005
    simones
    simones Gast
    Also, von sechs Antworten fünf für die Mülltonne, immer weiter so im Fachforum!
  13. #13 Unregistiert, 01.06.2005
    Unregistiert
    Unregistiert Gast
    Hallo Simones,
    also wenn man Deine anderen Beiträge (BDT, Mauer-Empfehlungen) so liest, könnte man meinen, dass eher DU UNS erklären könntest, ob Deine Risse "schlimm" sind, und nicht WIR DIR!
    Also, wenn ICH in irgendeinem Fachgebiet ein HALBWISSEN (wohl zuviel www.dimabg.de und andere Seiten gelesen?) besitze, dann reicht das normalerweise dazu, halbwegs vernünftige Fragen zu stellen, aber nicht um neunmalklug und besserwisserisch mitzudiskutieren.
    Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, hier nimmt Dich keiner mehr für voll. Solche Typen von Menschen kennt vermutlich jeder an seinem Arbeitsplatz. Und was tut man dann am besten: Nicht aufregen -- ignorieren!
    Vielen Dank
Mauerwerk mit Riss
Mauerwerk mit Riss - Ähnliche Themen
  1. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  2. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  3. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  4. Risse im Mauerwerk
    Risse im Mauerwerk: Hallo liebe Bauexperten. Ich selbst habe 2014 neu gebaut , ging alles soweit gut. Seitdem habe ich aber immer andere Häuser im Blick und auch...
  5. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
