Starke Schallübertragung in eigenen 4 Wänden
Diskutiere Starke Schallübertragung in eigenen 4 Wänden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, zu folgender Frage konnte ich bisher trotz Suchens keine Antworten finden, da sich Schallprobleme immer auf auf übertragenen Schall zwischen...
  1. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    zu folgender Frage konnte ich bisher trotz Suchens keine Antworten finden, da sich Schallprobleme immer auf auf übertragenen Schall zwischen Reihenhäusern bzw. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern beziehen:
    Ist es normal, dass sich innerhalb eines Reihenhauses über die Wände und Decken der Schall sehr stark verbreiten kann ?
    Beispiel:
    a) Wird in einem EG-Zimmer auf der einen Hausseite der Rolladen nach oben gezogen, hört man das Geräusch im OG in einem Zimmer der anderen Hausseite, als wenn dort selber der Rolladen raufgezogen wird.
    b) Läuft Regenwasser die Regenrinne (die an der Aussenwand des Raumes befestigt ist, in dem man sich befindet) runter, hört man dies auch ganz ganz deutlich.
    Ist das normal ? Kann gerade Punkt a lauter sein als in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, weil dort als Nebeneffekt eines besseren Schallschutzes zu den Nachbarn sich auch der Schall in den eigenen 4 Wänden weniger ausbreiten kann ?
    Aussenwände des Reihenhauses sind 36,5 Lochziegel, Kommunwände zu Nachbar-RH sind 17,5 Verfüllziegel. Estrich schwimmend mit Trittschallschutz.
    Gruß,
    Douny
  2. #2 BTopferin, 20.07.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi Douny
    ob das alles "normal" ist, weiß ich nicht. Aber ein SV (vom Gericht) hat mir gesagt, dass es keine Schallschutz "Normen" für Schall innerhalb die eingene 4 Wände gibt.... :cry
    Amy
  3. lärmi
    lärmi Gast
    kenne ich
    ist bei uns genauso. Dummerweise hören wir auch die Rolladen unseres Reihenhausnachbarn fast vergleichbar laut....
  4. #4 Hendrik42, 20.07.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    zu b) unser Schlafzimmer ist an einer der Hausecken, an der ein Regenrinnenfallrohr angebracht ist. Ich wäre nichtmal auf die Idee gekommen, daß man das hören könnte.
    Wieviele Stockwerke fällt denn das Wasser schon, bevor es auf Eurer Ebene angekommen ist? Hört Ihr das als Rauschen oder Trommeln oder ?
    Gruß, Hendrik
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  6. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hallo Josef,
    ich kenn das Thema. Der Inhalt ist prinzipiell auch einleuchtend. Allerdings hab ich das Thema immer bei der Trennung der Häuser untereinander gefunden und nicht, wenn's um Probleme innerhalb der eigenen 4 Wände geht. Da würde doch der Weg des Schalls nur ein wenig weiter sein. Kann mir garnicht vorstellen, dass das helfen soll.
    Bei funktioniert übrigens der Link nicht. Vielleicht geht's da ja wirklich darum, dass auch hier die Entkoppelung der Schallängsleitungen helfen könnte. Vielleicht änder ich dann auch meine Meinung.
    Gruß,
    Thomas
  7. Josef
    "mmmh"
    das ist ein sehr komplexes Thema das in alle Richtungen greift ... Sie kennen z.b. unser Deckenauflager mit der R500 ... diese R500 entkoppelt die Schallängsleitung von 1 Etage in die andere ... Aussenwände/Innenwände alles nach diesem Prinzip ... mehre Schallmessungen haben ergeben durch den Einsatz der R500 wird eine Verbesserung von 2db (= 54% leiser bei gleicher Frequenz) erzielt (!)
    Thema Rollokästen: Bürsten an den Führungsschienen vorhanden ??? ... Schwere Ziegelkästen oder Sauerkrautkästen ohne Trennung an die Decke betoniert ??? usw. usw. usw. (!)
  8. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hallo Josef,
    bzgl. Rollokasten häng ich mal ein Bild dran. Ob die schwer sind, weiß ich nicht.
    Und Bürsten seh ich keine, was wohl sicherlich nicht gut ist.
    Gruß,
    Douny
Starke Schallübertragung in eigenen 4 Wänden - Ähnliche Themen
  1. Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe
    Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe: Hallo zusammen, ich habe an meinem Dach ein Problem mit dem Lüftungsgitter im Traufbereich. Das Gitter verformt sich bei höheren Temperaturen...
  2. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  3. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  4. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  5. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
