an die Holzwürmer - Wandaufbau?!
Diskutiere an die Holzwürmer - Wandaufbau?! im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi Frage zum Wandaufbau viele Schichten viel Geld - also wenige Schichten... Was sagt ihr dazu - ich will eine 25 cm Wand nehmen. Von innen...
  1. #1 schmost, 01.09.2005
    schmost
    schmost
    Beamter
    Hi
    Von innen nach außen.
    12 mm GK - Platte
    13 mm OSB - Platte
    170 mm Ständerwerk mit Dämmwolle gedämmt ( 03,5 - 0,40 Wärmeleitfähigkeit)
    13mm OSB - Platte
    Folie - bzw. Tyvekpapierbeschichtung
    25 mm Konterlattung
    5mm - 10 mm Holz-Außenbeplankung
    OSB Luftdicht verklebt
    keine Installationseben - an die Außenwände so wenig wie möglich Steckdoesen etc.
    Innenwände RG - OSB, Ständerwerk, OSB, RG als 15´er Wand
    dies kurz von mir
    Danke für Info
    Totti
  2. mls
  3. #3 Torsten Stodenb, 02.09.2005
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Nur ein paar Bemerkungen, die keine vollständige Beurteilung der Wand darstellen:
    Der Grundsatz, eine Wand möglichst wenig komplex zu konstruieren, ist mir sehr sympathisch. Mit "beeindruckend" komplizierten Wandaufbauten wird mir zuviel Werbung gemacht.
    Das Fehlen einer Installationsebene ist m.E. auch in Ordnung, wenngleich es hier sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Aber eine IE beinhaltet ja auch das Risiko, durch eine zweite Dichtungsebene eine Falle für eingedrungenen Wasserdampf darzustellen. Ohne IE sind andererseits wenige sehr kleine Lecks, z.B. von Nägeln oder Schrauben verursacht, jedenfalls in normalen Wohnräumen (in Feuchträumen wäre ich vorsichtiger) keine Gefahr, wenn eine unterdruckerzeugende Raumlüftung installiert wurde.
    5-10 mm Holzaußenbeplankung? Worum handelt es sich da? Um Platten? Falls Bretter gemeint sein sollten, werden die Monteure jedenfalls zu Dünnbrettbohrern! Zum Vergleich: Schwedischer Standard bei Fassadenbrettern sind 22 mm!
  4. #4 schmost, 02.09.2005
    schmost
    schmost
    Beamter
    es ist...
    z.B.
    Eternit, Plywood - Kunststoffbeplankung, Canexel oder Hardieplanck angedacht...
    mag unser geplantes gelbes Haus nicht streichen :konfusius
  5. #5 schmost, 04.09.2005
    schmost
    schmost
    Beamter
    was ist eurer Meinung nach...
    denn dann bei möglichen ca. 25 cm beste Wandaufbau?!
    Außenbeplankung bleibt...
    Innen GK und OSB drunter....
    danke für Vorschläge
  6. #6 schmost, 15.09.2005
    schmost
    schmost
    Beamter
    Wandaufbau abgeklärt
    es soll nun wohl doch am Haus DWD außen benutzt werden...
    nur bei der Garage spare ich mir das teuere DWD... weil sie ja ey öfters mal offen steht bzw. die Nebentür öfters benutzt wird... da sollt außen auch OSB reichen - denk ich mal...
    oder habt ihr sonst noch Vorschläge, die zu beachten wären?!
    ach ja, was sagt ihr zur Verfüllung des Holzständerwerks mit Dämmmaterial?! Cellulose geblasen..
  7. #7 Josef S., 15.09.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    ..noch weniger Schichten ..
    Servus, noch weniger Schichten
    - innen bei Bedarf GK, Holzschalung (bei mir) oder gar nix (Holzoberfläche lassen)
    - 10 cm Massivholzelemente (kreuzverleimt)
    - Dampfbremse (z.B. Ampatex DB90), eventuell sogar verzichtbar
    - 12 cm Holzweichfaser (bei mir sind 2*12 cm drauf)
    - Windpapier diffusionsoffen
    - Fassadenverkleidung (bei mir Lärchenschalung)
    .. ist robust und unempfindlich
  8. mls
    mit 24cm dämmung: sehr ok :)
    mit 12cm dämmung: holzbauunwürdig :cry
    ob einem dieser massivholzwandaufbau sein geld wert ist, muss jeder für sich entscheiden.
  9. #9 Josef S., 16.09.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    .. gaaaanz wenig Schichten ..
    Servus, das Preisniveau des Wandaufbaus mit Massivholzelementen ist meiner Bauherren-Erfahrung nach (bezieht sich auf KLH-Elemente) absolut in der gleichen Liga wie ein mit Sorgfalt geplanter und ausgeführter Holzriegel-Aufbau. Die erreichbaren Dämmwerte (bei gleicher Wandstärke) sind bei natürlich Holzriegel besser, die Robustheit gegenüber Ausführungs-Fehlerchen ist bei Massivholz besser. Ein bisserl subjektiv kommt auch noch das Gefühl dazu, in einem "massiven" Haus zu wohnen.
    Noch weniger Schichten gibt´s bei den (zugegebenermaßen etwas geheimnisvollen) Santner-Thermoline-Elementen. Genau ein Holzelement, die Fassade (meist Lärche) ist fertig, die Innensicht (Fichte, Lärche, Zirbe....) auch schon. Also nur ein Block Holz ohne sonst noch was. Mir ist allerdings ein weniger geheimnisvoller Aufbau lieber.
  10. mls
    /ot:
    sooo geheimnisvoll ist an santner nix. man muss sich nur mal herstellungsweise und die stirnseite eines x-beliebigen stückes brsph (brettsperrholz) von santner und den mitbewerbern anschauen.
    das hat natürlich seinen preis, wobei brsph als werkstoff, aber auch brsph-konstruktionen bezogen auf den rohbau, sicher nicht in die rubrik "kostengünstig" gehört. bei den gesamtbaukosten relativiert sich das - etwas ;)
    bei nebenkriterien (ausser statik, wärmedämmung etc.) relativiert sich das noch mehr, "preiswert" ist auf jeden fall möglich.
    das "bisserl subjektiv" gefällt mir - aber für viele bauherren beginnt ihr haus raumseits mit der tapete und luftseitig mit der fassadenfarbe :respekt :D
  11. #11 schmost, 17.09.2005
    schmost
    schmost
    Beamter
    da hab ich doch gestern mal mit der Hausaufbaufirma tele und da sagte mir der Typ.. das sie innen nach dem Ständerwerk Folie machen und dann OSB und GK.
    Spart Zeit... OSB überlappend und kleben dauert länger, meint er...
    schon wieder ein neuer Wandaufbau... glaub, i kleb selber.... oder wie war das nochmal mit der Plastiktüte ?!
Thema: an die Holzwürmer - Wandaufbau?!
  1. holzrahmenbau wandstärke
  2. kreuzverleimt vs holzriegel
an die Holzwürmer - Wandaufbau?! - Ähnliche Themen
  1. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
  2. Holzwurm in Eiche Parkett
    Holzwurm in Eiche Parkett: Guten Tag, unserer Eiche-Fertigparkett ist offenbar von einem Holzwurm befallen. Siehe Fotos. Auf dem einen Bild haben wir die Stelle von weiter...
  3. Holzwürmer in Scheune
    Holzwürmer in Scheune: Hallo liebes Forum, Wir haben eine alte Scheune, ca. 90 qm² Fläche je Etage. Im oberen Bereich besteht der Boden aus dickeren Holzbrettern. Dort...
  4. Holzwurm in Eichenschwelle?
    Holzwurm in Eichenschwelle?: Ich hatte vier Eichenschwellen (neue Bahnschwellen B-Ware) gute 2 Jahre gelagert. Jetzt, habe ich bei einem ein Schadbild entsprechend der Bilder...
  5. Holzwurm auf Dachspeicher?
    Holzwurm auf Dachspeicher?: Hallo, ich habe rein vorsorglich eine Menge Eicheln für einige Wochen im Dachspeicher ausgelegt, als ich diese wieder einsammelte hatte keine...
