Verblendung Friesengiebel
Diskutiere Verblendung Friesengiebel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein geplantes Haus hat einen Friesengiebel der ca.75 cm hervorsteht. Er hat ein 45 Grad Dach. Das heisst die Seiten müssten verblendet...
  1. #1 SpenZerX, 03.09.2005
    SpenZerX
    SpenZerX
    Techniker
    Gifhorn
    mein geplantes Haus hat einen Friesengiebel der ca.75 cm hervorsteht. Er hat ein 45 Grad Dach. Das heisst die Seiten müssten verblendet werden (das ganze Haus soll Verklinkert werden). Aber da die Klinker ja nicht in der Luft hängen können frage ich mich wie das ausgeführt werden sollte.
    Viele verblenden den Bereich ja mit Schieferplatten, andererseits hat mir ein Fachmann erzählt das dort Klinker auch möglich sind. Die sollen dann irgendwie vom Dach getragen werden?
    In der jetzigen Leistungsbeschreibung (favorisierter Anbieter) von meinem Haus wird dieses Detail nicht spezifiziert, also heisst das wohl billigste Lösung. Das wäre dann ja wohl verblendung mit Schieferplatten. Gefällt mir eigentlich nicht so toll.
    Was würdet ihr mir raten: Verblenden mit Klinker oder Schieferplatten???
    Und wie verhält sich das mit den Mehrkosten?
    Und dann hätte ich noch eine kurze Frage: Am mit Klinker verblendeten Friesengiebel soll ein Balkon mit Schock-Iso-Korb als Isolierung ausgeführt werden. Sind hier Probleme zu erwarten? (Das meine ich jetzt im zusammenhang mit der Klinker-Verblendung) Oder kann ein Schock-Iso-Korb nur bei einschaligen Mauerwerken verwendet werden??
    Maik
  2. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Hallo Maik,
    da deine Fragen doch recht allgemein gehalten sind, kann ich auch nur allgemein antworten.
    Also Verblendung am Friesengiebel sehe ich nicht als Problem, wird auch sehr oft gemacht. Die Verblendung wird aber eigentlich nicht vom Dach gehalten, sondern wie das andere Mauerwerk auch, nämlich durch Maueranker am Hintermauerwerk. Hängt aber teilweise von der Planung ab, gemauerter Drempel, oder Holz-Drempel... zu den Kosten kann ich daher nichts sagen.
    Der Schöck Iso Korb wird in diesem fall wahrscheinlich als Wärmedämmung im Anschlußbereich EG Decke - Balkonplatte verwendet. Dieses System ist gut und hat sich in meinen Augen auch bewährt.
    Aber ein Balkon am Friesengiebel? Sieht das nicht etwas komisch aus?
    mfg Biker
  3. #3 SpenZerX, 04.09.2005
    SpenZerX
    SpenZerX
    Techniker
    Gifhorn
    Das Problem ist ja, das an den Giebelseiten links und rechts ab einem bestimmten Punkt kein Hintermauerwerk mehr ist. Ist wie gesagt ein Friesengiebel mit 45Grad Dach.
    Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber der Friesengiebel sieht in etwa so aus wie auf dem Bild im folgenden Link:
    w!w!w.trend-massivhaus.de/massivhaus_haustypen/massivhaus-tmh176/Einfamilienhaus-tmh176.jpg
    Maik
  4. #4 Biker, 04.09.2005
    Biker
    Biker
    Kiel
    Bauunternehmer
    hallo Maik,
    auf deinem Bild beginnt die Schrägung ungefähr bei 2,25 bis 2,50m, unter der Schwelle ist da mit Sicherheit eine U-Schale, welch auf dem Hintermauerwerk ruht. Also währe es durchaus möglich in dem Bereich zu verblenden.
    ansonsten ....gugst Du hier.... Landhaus 140
    http://www.wbigmbh.de/start.php?layout=2&topnav=1&page=Landhaus_a
    oder hier
    http://images.google.de/imgres?imgu...=friesenhaus&start=20&svnum=10&hl=de&lr=&sa=N
    soll auch keine Werbung sein!!!!
    Wenn der Frontspieß hinten raus geht siehts doch nicht so schlimm aus..... :winken
    viel Glück mit Deinem zukünftigen Haus.
    mfg Biker
Thema: Verblendung Friesengiebel
  1. klinker hervorstehende ecken
  2. verblendung hervorstehende ecken
  3. welchen winkel hat ein friesengiebel
Verblendung Friesengiebel - Ähnliche Themen
  1. Vermooste Mauer für Verblendern vorbereiten
    Vermooste Mauer für Verblendern vorbereiten: Hallo zusammen, ich möchte eine ca. 1,3 m hohe, frei stehende Mauer bei uns im Eingangsbereich sanieren. Die Mauer ist aktuell fein verputzt und...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Verblender/Riemchen möglich?
    Verblender/Riemchen möglich?: Seit 2022 wohnen wir in unserem EFH. Ich ärgere mich jeden Tag nicht das Haus zum Teil verklinkert bzw. mir Verblendern verkleidet zu haben....
  4. Riemchen/Verblender überputzen?
    Riemchen/Verblender überputzen?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Haus im Sockelbereich und an den Wänden der Balkone und Terrasse ziemlich altbackene Riemchen bzw....
  5. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
