Dampfbremse zwischen Ständerbauwänden???
Diskutiere Dampfbremse zwischen Ständerbauwänden??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, sind gerade am Dachausbau und habe folgende Frage: Die Zwischenwände sind in Ständerbau angefertigt worden. Diese sind mit OSB-Platten...
  1. Baumen
    Baumen Gast
    Die Zwischenwände sind in Ständerbau angefertigt worden. Diese sind mit OSB-Platten und nachher dann mit Rigips verkleidet. Die Zwischenwände sind mit Mineralwolle ausgedämmt. Nach Angabe meines Bauleiters würde es reichen Zimmer für Zimmer mit Dampfbremse abzukleben.
    Meine Frage wäre ob ich die Übergänge zwischen 2 Zimmer, d.h. über den Ständerbauwänden , auch die Dampfbremse einsetzen muss?
  2. #2 simones, 28.09.2005
    simones
    simones Gast
    Eine Dampfbremse verhindert, daß sich gesättigte oder feuchte, warme Raumluft durch die Dämmung "kämpft" und in niedere Temperaturbereiche kommt. Dann kann die kalte Luft nicht mehr soviel Wasser aufnehmen, es kommt zum Kondensieren. Das Gleiche passiert auch auf der Innenseite eine Autoscheibe, wenns Außerhalb kalt ist und Innen warm.
    Was eine Dampfbremse zwischen zwei warmen Räumen zu suchen haben soll, kann Dir wohl nur der Bauleiter erklären.
    Sinn macht diese nur bei der Dachverkleidung von Innen. Hier dämmt man gegen die klate Außenhaut des Daches, eine Dampfsperre sollte hier, der Vorsichtsheitshalber, unter der GK-Platte eingezogen werden.
    Viele Grüßen :winken
  3. #3 simones, 28.09.2005
    simones
    simones Gast
    Was den Übergang zwischen den Wänden angeht, so reicht es aus, diese Dampfsperre einfach an den aufgehenden Wänden runterzuziehen. Keine Sorge.
    Ich wohnte mal in einem Haus, ohne Dampfsperre unterm Dach, trotzdem war das normal gedämmt, Sparrendämmung. Es gab nie Probleme, obwohl der Spitzboden bewohnt wurde.
    Soll natürlich nicht bedeuten, daß eine Dampfsperre überflüssig ist.
  4. Eric
    Eric
    Wenn die Ständerwände unter den Dachschrägen noch nicht vorhanden sind, wäre es besser, zunächst die obere Befestigungskonstruktion für die Ständerwände zu erstellen ( falls nicht an den Sparren befestigt werden kann ), dann die Dampfbremse hierüber hinweg über die gesamten Dachschrägen zu führen und erst dann die Ständerwände anzubringen. Gegebenenfalls auch erst nach Verkleidung der Dachschrägen mit GKB.
    Sind die Ständerwände hingegen schon vorhanden, dann müssen auch diese luftdicht ausgeführt werden. Also OSB luftdicht mit dafür geeigneten Bändern an den Stößen überkleben. Nur luftdichte Steckdosen in die Wände einbauen. Von den Dachschrägen kommende Dampfbremse ( nicht: Dampfsperre ) im oberen Bereich der OSB luftdicht anschließen und darüber dann GKB.
    Hierbei bin ich davon ausgegangen, daß Du die Schwachstelle der Ständerwände im Bereich der Anschlüsse an die Dachschschrägen meinst.
  5. #5 Schwabe, 29.09.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, handelt es sich um Ständerwände zwischen Räumen, also raumtrennende Wände.
    Somit ist zu unterscheiden, ob zwischen den zu trennenden Räumen ein gewolltes Temperaturgefälle aufgrund der Nutzung vorhanden ist oder nicht.
    Gibt es ein Temperaturgefälle, kann es zur Taupunktunterschreitung kommen und somit zum Tauwasserausfall. Dann ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite notwendig.
    Sind die zu trennenden Räume aber praktisch gleich warm, gibt es kein Temperaturgefälle und keine Taupunktunterschreitung. Dann ist keine Dampfbremse notwendig und die Dämmung ist nur zur Schallisolierung da.
    Über den Ständerwänden ist keine Dampfbremse notwendig, da die richtige Reihenfolge des Aufbauens wie folgt ist:
    Zuerst werden die Wände bis über die geplante Deckenhöhe erstellt, die Decke stößt dann raumweise an diese Wände an.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  6. mls
    wenn jemand diese klassische konvektionsfalle durch perfekte abdichtung umschiffen kann: glückwunsch.
    wenn nicht: pech gehabt:
    einfacher, günstiger und immer richtig ist die lösung von eric: luftdichte ebene im dach "durchziehen", wände dagegenstossen...
  7. Eric
    Eric
    @Schwabe: Leider " zu kurz " gedacht.
    Bei der Ständerwand ist eine dritte Ebene zu beachten, nämlich der in die Dachschrägen einbindende Querschnitt der Wand und der ist luftdicht auszuführen, weil sonst vom Dach kalte Luft in die Ständerwand einströmt bzw. feuchte Innenraumluft über Leckagen in der Trennwand in die Dachkonstruktion eindringt.
    Der Fragesteller hatte das Problem so völlig richtig erkannt.
Thema: Dampfbremse zwischen Ständerbauwänden???
  1. dampfsperre zwischenwand
  2. dampfbremse zwischenwand
  3. ständerwand dampfbremse
  4. dampfsperre trennwand,
  5. dampfsperre bei zwischenwände ,
  6. dampfsperre ständerwand,
  7. leichtbauwand dampfbremse,
  8. dampfbremse innenwand,
  9. dampfsperre oder zwischenwand,
  10. trockenbau innenwand dampfbremse,
  11. dampfbremse Neubau vor ständer,
  12. Dampfsperre bei Trennwand Dachspitz,
  13. dampfsperre bei zwischenwand,
  14. dampfsperre trockenbauwand,
  15. Dampfbremsfolie ständerwand,
  16. dampfbremse in zwischenwand,
  17. dampfsperre zwischenwände,
  18. dampfbremse über innenwand,
  19. dampfbremse zwischen innenwänden?,
  20. dampfsperre im dach kann nicht hinter trockenbauwand gezogen werden,
  21. dampfbremse hinter ständerwand,
  22. dampfsperre zimmerwand,
  23. gipskarton auf metallständer mit dampfbremse,
  24. ständerwand spotzboden,
  25. dampfbremse zwischen Dämmung
Dampfbremse zwischen Ständerbauwänden??? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden
    Dampfbremse bei bestehenden Trockenbauwänden: Hallo, ich möchte mein bewohntes Dach von innen Dämmen und "luftdicht" machen. Nun ist das DG bereits ausgebaut (inkl. raumtrennendem Trockenbau)...
  3. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  4. Geschmolzene Dampfbremse
    Geschmolzene Dampfbremse: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Geschossdeckendämmung. Da habe ich gesehen, dass die Dampfbremse oberhalb eines darunter verlaufenden...
  5. Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach
    Dampfbremse zwischen OG und DG bei Warmdach: Hallo zusammen, da ich leider weder im Forum, noch auf Google oder ChatGPT zu einer verlässlichen Aussage gekommen bin, würde ich mir hier gerne...
