Steckdosen angrenzend in Trennwand
Diskutiere Steckdosen angrenzend in Trennwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau sind die Kinderzimmer durch eine 11,5 cm Bimsstein-Wand getrennt. Auf beiden Seiten der Wand an der exakt...
  1. #1 Julchen1992, 23.10.2005
    Julchen1992
    Julchen1992 Gast
    in unserem Neubau sind die Kinderzimmer durch eine 11,5 cm Bimsstein-Wand getrennt. Auf beiden Seiten der Wand an der exakt gleichen Stelle wurden jeweils 2 Steckdosen gesetzt, wobei die Leedosen aneinander stoßen.
    Nun meine Frage:
    Wenn verputzt und die Steckdose komplett gesetzt ist, ist das dann (schall)dicht, oder muß ich jetzt noch etwas zur Schalldämmung tun?
    Ich freue mich auf die Antworten.
    Viele Grüße
    Julchen
  2. #2 susannede, 23.10.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Julchen,
    Steckdosen aneinander und Schallschutz...das geht nicht.
    Wer ist denn auf die gloriose Idee gekommen?
    Soll das so bleiben?
    Grüße,
    Susanne
  3. #3 Julchen1992, 23.10.2005
    Julchen1992
    Julchen1992 Gast
    nun, das war der Elektriker.
    Also sollten wir wohl ein Steckdosenpaar noch versetzen, oder?
    Viele Grüße
    Julchen1992
  4. #4 susannede, 23.10.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Jou, das wäre besser...
    Der Elektriker verdient Haue!
    Mfg
    Susanne
  5. #5 Julchen1992, 23.10.2005
    Julchen1992
    Julchen1992 Gast
    und die Architektin auch....
    Vielen Dank für die Hilfe
    Viele Grüße
    Julchen1992
  6. #6 C. Schwarze, 23.10.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Warum habt ihr dann erst eine 11,5er Wand geplant und gebaut?
  7. #7 T9-Liebhaber, 23.10.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    Na Susanne jetzt mach aber mal halblang!
    Wir haben bei uns genau die selbe Situation- Kinderzimmer und Elternschlafzimmer.
    Ist nunmal so dumm ausgegangen, dass die Dosen aneinanderstossen- aber ich könnte jetzt nicht sagen dass wir die von Ihnen geschilderten einbusen in der Schallübertragung haben.
    Ausserdem wenn ich den Fall mal REALISTISCH anschaue... Einfamilienhaus-Schallschutz zwischen zwei Kinderzimmern- 2 Dosen die aneinander stossen- also ich weis ned bleiben wir doch auf dem Boden.. oder? Wir haben doch keinen Öffentlichen Bau- wo auf jeden "Schoas" geschaut werden muss.
    Schönen abend noch!
  8. #8 susannede, 23.10.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @T9-Liebhaber
    "Schoas" bleibt "Schoas"...
    Schöne Grüße!
  9. #9 Julchen1992, 24.10.2005
    Julchen1992
    Julchen1992 Gast
    @C-Schwarze
    Na warum haben wir da wohl eine Wand???
    Vielleicht damit die Steckdosen nicht in der Luft schweben???
    Danke für die wirklich hilfreiche Antwort
  10. #10 C. Schwarze, 24.10.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Tag,
    die Frage heißt doch eher, warum ihr da nur eine 11,5er Wand habt? wenn ihr schon auf Schallschutz wert legen wollt - und keine andere?, dickere?
    zumal die 11,5er Wand sicher noch von einer Seite für Elektroleitungen angeschlitzt wird wird/wurde.
    Für mich heißt das eben, wer nur 11,5er verbaut, kann eben vom Schallschutz auch nichts erwarten.
  11. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Und dann noch eine 11,5er Bimssteinwand wo da ja der
    Schallschutz bekanntlich vortrefflich ist.
    Also bitte nicht mit ironischen Antworten kommen sondern
    selbst hinterfragen wie mit einer derartigen Wandstärke
    effektiver Schalschutz gewährleistet werden kann.
    So wirds definitiv nix.
Thema: Steckdosen angrenzend in Trennwand
  1. 11cm trennwände schlitze für elektroleitungen bauexpertenforum
  2. trennwand steckdose
  3. schalldämmung steckdose
  4. trennwand Steckdosen
Steckdosen angrenzend in Trennwand - Ähnliche Themen
  1. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  2. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  3. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  4. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  5. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
