Starkstromkabel vom Herd angebohrt
Diskutiere Starkstromkabel vom Herd angebohrt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich wollte gestern einen schrank in der kücke aufhängen und natürlich hab ich das kabel vom herd getroffen. es hat auch schön gefunkt und...
  1. #1 Friederike, 22.11.2005
    Friederike
    Friederike
    Student
    Würzburg
    Hallo
    ich wollte gestern einen schrank in der kücke aufhängen und natürlich hab ich das kabel vom herd getroffen. es hat auch schön gefunkt und die sicherung ist raus geflogen.
    wir haben es freigelegt und jetzt wollte ich wissen wie ich weiter vorgehen muss.
    muss ich den vorfall dem vermieter melden oder kann ich selbstständig bzw. mit fachkundiger Hilfe, ran gehen?
    gibt es noch andere möglichkeiten als eine dose unterputz anzubringen?
    danke im vorraus
    friederike
  2. #2 Olaf (†), 22.11.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wow, tolles..
    Gerät und so aggressiv! *gg*
    "Starkstromkabel vom Herd angebohrt"
    oder: der Dativ ist dem Genitiv sein Tod :shades
    Melde es mal lieber deinem Vermieter, von wegen Sicherheit/Brandschutz usw. (Pferd und Apotheke). Der wird sicher auf dem Fachmann bestehen, der ihm dann auch Rechnung legt und somit bestätigt, dass das wieder "voll korrekt ist".
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2005
    Dose UP..
    wird wohl nicht helfen - alleine.
    Ader beschädigt = verringerter Querschnitt = erhöhter Widerstand = erhöhte Erwärmung = höheres Brandrisiko.
    Ergo, UP Dose setzen, Kabel ab Dose bis Herd raus und neu.
    Und das ist eine Bauliche Veränderung und die ist mit dem Vermieter zumindest abzustimmen!
  4. #4 Friederike, 23.11.2005
    Friederike
    Friederike
    Student
    Würzburg
    Das ganze kabel raus machen wird nicht sehr einfach, da sich an der Wand Fliesen befinden. Es sind ja nur 2 adern des kabels "verletzt". kann ich das kaputte kabel nicht auch in der dose austauschen und ein neues mit Lüsterklemmen einsetzen?
    Danke
  5. khs-hh
    khs-hh Gast
    Eben genau das nicht. Du selbst ganz bestimmt nicht. Eine Lüsterklemmen Bastelei am Herdanschluss ist brandgefährlich.
  6. #6 susannede, 23.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Kabel neu legen
    Morgen Frederike,
    ich weiß ja nicht, wie Du das machen willst. Du schreibst, Du wolltest einen Schrank aufhängen, also hast Du doch im oberen Bereich der Wand gebohrt. Die dazu gehörende UP-Abzweigung liegt vermutlich darüber, etwas unter der Decke (so sollte es sein) und das Kabel läuft dann senkrecht runter bis zur Herd-Dose.
    Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als diese senkrechte Leitung von Dose zu Dose frei und dann neu zu verlegen. Das "muß" im übrigen dann ein Elektriker machen.
    Eine "Zwischendose" reinzupfuschen, ist nicht erlaubt, da jede Dose per se eine Schwach-/Fehlerstelle ist - und wer erinnert sich später daran, daß hier "gebrückt" wurde?
    Die Fliesen bekommt man "relativ" leicht von der Wand: Fugen sorgsam und tief auskratzen (Achtung, dabei kann die Glasur an den Rändern beschädigt werden!), dann mit einem flachen Meißel ganz zart unter die Fliese gehen und langsam klopfend "abhebeln". Habe ich auch schon gemacht - das klappt, wenn man es ruhig und unbrutal angehen läßt. Anschließend die Leitung freilegen, neu einziehen (Elektriker!) und wieder verspachteln, fliesen, tapezieren (Tapete vorher aufschneiden und vorsichtig nach links und rechts wegziehen). Die abgeklopften Fliesen rückseitig gut von Kleberresten befreien...dazu vorher länger in Wasser einlegen).
    Anders sehe ich hier keine "korrekte" Lösung. Falls Du das so angehst, kannst Du es dem Vermieter "verheimlichen" - ich würde es ihm jedoch mitteilen (kann ja jedem passieren) und über den "Sanierungsweg" sprechen.
    Grüße,
    Susanne
    Beim nächsten Mal vorher prüfen, wo Leitungen laufen...;o)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 23.11.2005
    Bei Pfuscherlösungen...
    haftest Du im Brandfalle für die Wiederherstellung das Hauses - vom Gewissen wollen wir gar nicht reden.
    Lohnt sich das???????
    "Nur zwei Adern", Wenns gefunkt hat, ist eine davon wahrscheinlich der Nullleiter. Der muss für 380V bei Volllast ne Menge Strom verkraften. Das brennt schneller, als Dir lieb ist.
  8. #8 C. Schwarze, 23.11.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Frederike
    ganz so schlimm ist das alles nicht.
    Frag deinen Elektriker, was er vor Ort meint das Beste zu sein.
    Es gibt auch passende Sachen von Wago oder man kann auch Kunststoff nehmen. Es gibt viele Möglichkeiten.
  9. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Hallo Frederike,
    die beschädigte Leitung muss eine 5-adrige sein. Stelle freispitzen. Je nach Beschädigung eine grosse Dose (z.B. 100x100) setzen und die defekten Adern ersetzen oder das Kabel bis zur Herddose neu verlegen.. Das sollte aber ein Fachmann machen, denn der weiss um die Gefahren (Brandschutz, Einhaltung VDE0100 Vorschrift).
    Gruss Jimmi
  10. #10 Friederike, 23.11.2005
    Friederike
    Friederike
    Student
    Würzburg
    also ich hab den vorfall dem vermieter gemeldet. die antwort steht leider noch aus.
    wir werden auf keinen fall was auf eigene faust an der leitung machen. da muss ein fachmann ran. das ist mir schon klar.
    ich möchte nur nicht vom elektriker übers ohr gehauen werden.
  11. stg
    stg
    EDV Netzwerktechniker
    Hafnerbach
    Tja, wäre das ganze in einem Leerrohr verlegt, dann könnte man ganz einfach die Kabeln neu ziehen, ohne die Fliesen zu zertöppern. :yikes
  12. #12 susannede, 23.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Dann hätte man auch gar nicht die Leitung, sondern erst dat Rohr getroffen...sehr schlau...aber wer baut schon schlau?
  13. #13 ein Elektriker, 30.11.2005
    ein Elektriker
    ein Elektriker Gast
    Die Elektroanlage in einem Mietshaus, gehört dem Vermieter. Daher darfst du gar nicht selber dran rum fummeln. Er ist auch verantwortlich für deren Sicherheit. z.B. E-Check
    SORRY, aber das ist FALSCH!!!!
    Wie Kirchhoff schon sagte:
    Die Summer aller Ströme ist NULL!!!
    Aber da hast du trotzdem recht
  14. Julius
    Entwarnung:
    Die Leitung muß nicht "herausgerissen" werden!
    Ist wirklich überflüssig, macht man auch üblicherweise nicht. Außer es wäre nur ein sehr kurzes Stück ohne Fliesen etc...
    Es gibt verschiedene technisch korrekte Lösungen:
    Z.B. Schrumpfmuffen mit besonderen Quetschverbindern. Die kann aber nur ein Fachmann korrekt einbauen, da dazu neben Spezialwerkzeug reichlich Übung nötig ist.
    Auch die schon erwähnte große Dose ist möglich. Dann könnte man die unverletzten Adern sogar ungeschnitten durchlaufenlassen und nur die beschädigten durch je zwei Steckklemmen ("Wagos") mit einer Brücke verbinden.
    In jedem Fall ist der Schaden dem Vermieter zu melden. Der hat dann auch das Recht, zu entscheiden, welcher Betrieb das reparieren soll.
    Rechnung an den vorwitzigen Bohrer... :p
    Für das nächste Mal besorge Dir ein (ordentliches) Leitungssuchgerät!
    @ jimmi
    Nein, die verletzte Leitung muß nicht unbedingt eine fünfadrige sein!
    Kann auch eine zwei- oder dreiadrige sein (bei älteren Installationen mit Wechselstrom-Herdanschluß).
  15. #15 Mathias75, 05.03.2006
    Mathias75
    Mathias75
    Softwarearchitekt
    Leipzig
    Bauherr
    Der sie dann übrigens direkt an seine Haftpflichtversicherung weiterreichen kann, so er eine hat...
    Viele Grüße
    Mathias
  16. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Was darf der Eigentümer?
    Dürfte der Eigentümer (wenn er von dem Schaden wüsste) auch festlegen:
    - Kabel wird, wenn nötig, vom Sicherungskasten bis zur Herdanschlussdose ausgetaucht. Dazu sind mehrere Wände zu öffnen.
    - Fliesen werden komplett getauscht, weil so nicht mehr lieferbar.
    - Malerarbeiten an den betroffenen Wänden
    Und der Verurscher (mit dem Bohrer) zahlt :yikes ?
  17. #17 C. Schwarze, 06.03.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wenn du mir mit so einer Rechnung ankommen würdest würde ich dir´nen Vogel zeigen.
    Schonmal von Verhältnismäßigkeit gehört?
  18. Julius
    Ich hatte geschrieben: "Rechnung an den vorwitzigen Bohrer..."
    Mathias meinte:
    Das ist natürlich Quatsch! :shades
    Nun ja, weiterreichen könnte er sie schon. Nur wird die Versicherung keinesfalls zahlen! Denn bei einer Privathaftpflichtversicherung ist vor allem eines ausgeschlossen - Schäden an zum Gebrauch überlassenen Dingen. Und hier haben wir (in Form der gemieteten Wohnung) ein Paradebeispiel dafür... :deal
    Was die Frage von Rolf angeht:
    Schadenminderungspflicht (C.Schwarze) ist ein richtiges Stichwort.
    Ich hatte bewußt geschrieben, daß der Schadenverursacher die Reparatur bezahlen muß. Nicht etwa eine Neuinstallation. Sie muß natürlich fachgerecht erfolgen.
    Aber da man einen solchen Schaden (wie beschrieben) sehr wohl fachgerecht örtlich flicken kann, muß sich der Vermieter die "Sanierung" (samt der neuen Fliesen) auf Kosten des Mieters abschminken!
    Grenze der Schadenersatzpflicht (welche aus dem BGB erwächst) ist übrigens regelmäßig der Zeitwert!
    Wenn Du also Jemandem ne alte Bude abfackelst, mußt Du ihm keine neue dafür hinstellen, sondern nur das bezahlen, was er für die alte noch bekommen hätte (bei einem Verkauf).
  19. #19 Mathias75, 08.03.2006
    Mathias75
    Mathias75
    Softwarearchitekt
    Leipzig
    Bauherr
    Nur, weil Deine Versicherung für solche Schäden, nicht aufkommt, gilt das natürlich nicht automatisch für alle Versicherungen.
    Guckst Du hier: www.victoria.de; hangelst Dich über "Informieren/Versicherungen/Haftpflicht" zu
    "Übersicht - Der Haftpflichtversicherungsschutz auf einen Blick" durch und liest: "Deckungsinhalte ... Mietsachschäden an Gebäuden/Gebäudebestandteilen bis zu 300.000 EUR ..."
    Genau diese Deckungszusage geben übrigens fast alle großen Versicherer, nur Deine scheinbar nicht.
    Viele Grüße
    Mathias
Thema: Starkstromkabel vom Herd angebohrt
  1. starkstromkabel angebohrt
  2. starkstromkabel reparieren
  3. starkstromkabel flicken
  4. starkstrom angebohrt,
  5. starkstromleitung angebohrt,
  6. Nagel in Herdleitung,
  7. e herd kabel angebohrt,
  8. starkstrom kabel angebohrt,
  9. Bohren über Herd,
  10. ofen starkstrom getroffen kosten,
  11. herdanschlusskabel angebohrt,
  12. herdanschlusskabel flicken,
  13. starkstromkabel durchtrennt Sicherung ,
  14. starkstrom angebohrt was kann passieren,
  15. herdkabel angebohrt kosten,
  16. herdanschluss in der wand beschädigt,
  17. Wie verlaufen herdkabel ,
  18. Kabel für Herd angebohrt reparieren,
  19. Herd Stromkabel durchtrennt,
  20. starksteomkabel angebohrt,
  21. in starkstromkabel gebohrt,
  22. herdkabel angebohrt reparatur,
  23. küche starkstromkabel durchbohrt,
  24. herdkabel angebohrt,
  25. herdkabel getroffen
Starkstromkabel vom Herd angebohrt - Ähnliche Themen
  1. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  2. Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen
    Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen: Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss
    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  4. Umbau Küche - Starkstromkabel verlegen
    Umbau Küche - Starkstromkabel verlegen: Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich möchte gerne meine Küche ins Wohnzimmer verlegen. Dort gibt es natürlich noch keine Anschlüsse....
  5. Starkstromkabel durch die Decke
    Starkstromkabel durch die Decke: Hallo ich habe in meinem Heizungskeller den HAK und den Sicherungskasten. Das Kabel vom HAK geht erst an der Wand entlang und dann verschwindet...
