Luftwärmepumpe für Massivhaus in Bayerisch Sibirien
Diskutiere Luftwärmepumpe für Massivhaus in Bayerisch Sibirien im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Neuling steht bei einem Neubau (135 qm, Arbeitszimmer im Keller, Massiv, Ziegel, Fußbodenheizuung, Wärmeverbundsystem==>0,25W/qum2k) vor...
  1. #1 kraftwerk, 05.12.2005
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Neuling steht bei einem Neubau (135 qm, Arbeitszimmer im Keller, Massiv, Ziegel, Fußbodenheizuung, Wärmeverbundsystem==>0,25W/qum2k) vor der Heizungsfrage.
    Reicht eine Luftwärmepumpe (mononergetisch, eingebauter Pufferspeicher, incl. 300 l Warmeasserspeicher), in der Nördlichen Oberpfalz, Höhe 560m, aus um noch wirtschaftlich (Stromkosten!!) zu heizen?
    Die einen sagen kommt daruf an, die anderen sagen vergiß es, ganz andere wiederum sagen Null problemo.
    Geplant is auch Holzbeheizung zur Unterstüzungg (Schwedenofen oder Kachelofen).
    Pelletszentralheizung wäre Alternative (Hemmnis: Bei moemtaner Kalkulation: Preis, Platzbedarf).
    Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, wäre das toll.
    Kraftwerk
  2. #2 Helmutmg, 07.12.2005
    Helmutmg
    Helmutmg
    Fachhändler
    56281 Emmelshausen
    Luft Wärmepumpe
    Warum soll es denn eine Luft Wärmepumpe sein?
  3. #3 Josilika, 07.12.2005
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    In Südthüringen fangen die an zu bohren: Bergbauamt Gera ist hier seit 3-4 Wochen sehr aktiv, wenn man für die Fläche keinen Platz hat - staune immer, wo die überall hinkommen - lt. ihren Angeboten.
    Bei den Luftpumpen ist es so - mit Jacke und Kerzen am Kamin funktionierts bestimmt - aber lebensfrohe Bauherrn von mir haben die erhoffte Einsparung nicht bemerken können - ok es war das erste Jahr - aber für den Mehrpreis kann man schon eine lange Zeit Gas verschleudern...... Der Trent geht zu Kombinationen, dh. Holzheizung MIT Wä-Pumpen, so dass man bei Kälte nachlegen kann, aber bei Faulheit nicht gleich erfrieren wird.
  4. mls
    natürlich geht´s.
    wichtig: günstigen stromtarif auswählen...
    btw: mit 025 für mw/wdvs zieht man doch keinen hering vom teller ..
  5. #5 kraftwerk, 13.12.2005
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Sind inzwischen bei einer Wärmepumpe mit Erdflächenkollektoren und 36,5cm Ziegel (U-Wert:0,35w) angelangt. Wieviel KW (Heizleistung der Pumpe) bräuchte ich. Die "gängigen" Dämmmittel sind mir in puncto Schdstoffe suspekt (Entgasung, Styrol etc.)
    Oder doch Pellets.
    Kostenfrage ist anscheinend nicht einfach zu beurteilen.
    Und nach vielem Surfen kommt mir Pellets vs Pumpe vor wie Bayern Müche gegen 1860: also kaum objektives
    Eure Erfahrung, Wissen etc...-
    Robert
  6. #6 Josef S., 14.12.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    Dämmung?
    Wand mit U 0,35? Unser voriges Haus (DHH, 35er Liapor, Baujahr 1994) war so in der Richtung. Gasheizung mit konventionellen Heizkörpern.
    Das neue Haus Baujahr 2004 Wand U 0,14 , Dach 0,11, KWL und Kaminofen, keine konventionelle Heizung.
    Der Unterschied in der Wohnqualität ist so eklatant, dass ich mich frage, warum noch jemand auf so bescheidenem Dämmniveau NEU bauen will. Und da sind die Heizkosten noch nicht einmal das wichtigste. Mit einer Luft-WP würde ich mich das ganze bei etwas rauheren Klimabedingungen schon gar nicht trauen.
  7. #7 Hendrik42, 14.12.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
  8. #8 kraftwerk, 21.12.2005
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Erdwärme
    ALSO,
    erstmal Danke an alle:
    Wir wollen es nun so angehen:
    Haus mit 137 qm, Arbeitszimmer im Keller, Massiv, Ziegel, Fußbodenheizuung, Wärmeverbundsystem==>0,25W/qum2k; Grundstück 650 qm:
    Erdwärme mit Flächenkollektoren + Ofen EG und DG als Zusatz.
    Passt?
    Danke nochmal
  9. #9 bauhexe, 22.12.2005
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    den ofen kannst dir sparen. schau mal DORT, letzte erdkollektor wp nähe IN vor 2 wochen in betrieb genommen. macht einen super job und arbeitet auch mit anderen zusammen um sich über die technik auszutauschen. vielleicht weiß der einen betrieb in deiner nähe.
    gruß hexe
  10. peterr
    peterr
    für 1KW Strom beim Kunden müssen im Kraftwerk 4-5 KW Heizleistung im Kraftwerk erzeugt werden.
    Die ZauberPumpe, Sponsor RWE und alle Stromgiganten, macht dann aus 1 KW Strom wieder 3-4KW Heizleistung (bei Bodenbohrung) oder 2-2.5 (bei Luft).
    Wer also umweltfreundlich sein möchte, sollte sich lieber einen Schuppen in den Garten stellen, dort einen Dieselmotor 24 Std. laufen lassen, mit der Abwärme das Haus heizen und mit dem Motor Strom erzeugen.
    Die Wämepumpe kostet unnötig viel Geld, arbeitet bei falscher Einstellung fatal schlecht und im übrigen ist der Annschaffungspreis eine Frechheit.
    Meine Meinung, baue ca. 60 Häuser im Jahr.
  11. #11 Frank Paul, 27.12.2005
    Frank Paul
    Frank Paul Gast
    Peter R.
    Du hast ja wohl gar keine Ahnung, oder? Der Primärenergiefaktor von Strom ist nach EnEV genau drei, nicht mehr. Nach GEMIS ist er in Deutschland sogar nur 2.65. Und gerade wird festgestellt, dass es wohl schon über ein Gigawatt installierte PV-Leistung am Start ist. Das wird den Faktor nochmal verbessern.
    Weiterhin hat es bis 2004 eine neunjährige Studie zu WPs in der Schweiz gegeben (FAWA Studie, im Netz verfügbar), nach der die JAZ von Sole WPs bei 3.5 und von Luft WPs bei 2.7 liegt. Und das für WPs die also heute über zehn Jahre alt sind...
    Also, wenn man keine Ahnung hat: einfach mal die Klappe halten.
    Servus, Frank
  12. peterr
    peterr
    Dein Primärfaktor 3 ist politisch gewollt und hat rein gar nichts mit der tatsächlichen Umwandlung zu tun. Es liegt bei diesem Berechnungsmuster eine Schieflage im Vergleich zum Erdöl oder Erdgas, da bei diesen Rohstoffen erst der Aufwand für Transport oder Verarbeitung ab Landesgrenze mit einberechnet werden.
    Wenn ich also meinen Strom aus Frankreich beziehe, diese Anlage schlecht läuft isses mit 3 garnichts, da wrd schnell viel mehr draus
  13. #13 Hendrik42, 28.12.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Wieso sollte man seinen Strom aus Frankreich beziehen? Mein Strom ist aus Norwegen und 100% Wasserkraft. Primärenergiefaktor Null.
    Gruß, Hendrik
  14. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    tja, wie soll man das beschreiben. vielleicht so:
    angenommen, unser atemsauerstoff würde künstlich erzeugt. hier vor ort nicht ökologisch, in norwegen ökologisch. aber alle geben ihren sauerstoff in die gemeinsame atmosphäre.
    dann kannst du zwar hier vor ort behaupten, dass du die produktion des norwegischen sauerstoff bezahlst. atmen wirst du aber immer nur den nicht-ökologischen aus deiner direkten umgebung. es sei denn, dank der chaostheorie erreicht dich hier ein atom aus norwegen.
  15. #15 rosabrille, 28.12.2005
    rosabrille
    rosabrille Gast
    ... mein Strom is aus Norwegen
    irgendwie zum Schmunzeln, das mit der Realität, Werbeaussagen, rosa-Brillen ...
  16. peterr
    peterr
    Wer glaubt, daß der Hans Hermann, Busenstraße 6, den Strom aus Norwegen bekommt, aus Wasserkraft hergestellt, und Frau Lischen, Busenstraße 7, den Strom aus der nahen Umgebung erhält, ist auf die Werbung reingefallen.
    Du zahlst nur Strom aus Norwegen, und vielleicht werden diese KW ja auch tatsächlich nach Deutschland gesendet, verbrauchen wirst Du aber DIESEN Strom nicht.
  17. #17 Hendrik42, 28.12.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Ja, Männer! Peterr sagt, wenn man mit Strom aus Frankreich heizt....
    das wollte ich nur ad absurdum führen.
    Vielen Dank für die Bestätigung. Man kann hier also nicht mit Strom aus Norwegen heizen, also kann man auch nicht mit Strom aus Frankreich heizen...
    Der politische Primärenergiefaktor für Strom in D ist schlechte 3. Der reale Primärenergiefaktor ist besser. Vielleicht die von GEMIS genannten 2.65, vielleicht besser, vielleicht schlechter.
    Aber immer dran denken: für jede kWh PV-/Wind-/Wasser/Bio-Strom die abgenommen wird, fallen drei kWh Primärenergie weg... mit der Zunahme von erneuerbaren Energien nehmen also die Primärenergiebedarfe überproportional ab.
    Und wer noch keinen grünen Strom hat, sollte eh die Klappe halten. Der ist ja sogar billiger als der Standardtarif vom Energieversorger. Siehe www.verivox.de.
    Gruß, Hendrik
  18. #18 kraftwerk, 28.12.2005
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Ich sag nur "Oh Mann", Expertenforum?.
    KW
    P.S.
    Die anthropogen erhöhte CO2-Emmission führt zu einem erhöhten Wasserdampfgehalt (auch) in der Atmosphäre über Norwegen. Dadurch wird eine Nierschlagserhöhung verursacht. Darum kann die Primärenergie nicht gleich Null sein.
    Zudem: Strom müsste immer billiger werden.
    Ergo: Ich heize nur noch mit Strom. Irgenwann ist es am billigsten.
  19. #19 Hendrik42, 29.12.2005
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    kraftwerk,
    Du hast sicherlich absichtlich vergessen zu erwähnen, warum Deine Annahme erst aufgeht, wenn die Fusionsreaktoren an den Start gehen.
    Bis dahin gehe ich zumindest davon aus, daß
    a) Strom trotz vermehrtem Einsatz von Erneuerbaren teurer wird, weil Erneuerbare Energien zwar aus "kostenlosen" Quellen kommen, aber nicht "kostenlos" erschlossen und betrieben werden können
    b) der Einsatz von billigen Erneuerbaren "aufgefressen" wird durch die sehr, sehr schnell teurer werdenden Fossilen
    c) die Gesetze des Marktes dafür sorgen werden, dass keine Energieform signifikant billiger sein wird (auf lange Sicht) als eine andere. Das gilt auch für Pellets.
    Aber darum gehts nicht. Wirklich gewinnen tut nur der, der gut dämmt und nicht so viel heizen muss. Deswegen haben wir ein KfW60 Haus gebaut und würden KfW40 bauen, wenn wirs nochmal machen würden.
    Und meine Annahme ist einfach, dass Strom im Verhältnis zu den anderen Energieformen nicht so schnell teurer werden wird. Mit einer JAZ von 3 habe ich heute geringere Kosten für eine Wärme-kWh aus Strom als aus Gas/Öl. Das wird höchstens besser werden.
    Da sprechen wir dann nochmal in fünf Jahren drüber, würde ich sagen. Noch darf jeder seine eigenen Annahmen treffen und danach handeln.
    Gruß, Hendrik
  20. #20 Josef S., 29.12.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    ENEV und Co
    Als Ösi tu ich mich leicht, da kratzt mich die ganze ENEV und das Zeugs nicht. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass diese Vermixerei von realen mit politisch festgelegten Werten höchstens den Blick auf das vernebeln, worauf es schlussendlich ankommt. Nämlich, dass das Haus wenig Energie verbraucht, mit passablen Kosten baubar und vor allem angenehm bewohnbar ist. Dass die Hütte dann auch noch primärenergieschonend ist, geht dann fast schon von selbst.
    Dieser ganze ENEV Rechnerei beschäftigt offenbar einen ganzen Wirtschaftzweig, wie man eine Bude ENEV-gerecht schönrechnen kann und dann so billig (nicht preiswert..) wie möglich hinbaut.
    Übrigens decke ich das bisserl Wärmebedarf mit einer ziemlich primären Energiequelle, nämlich derzeit mit dem Restholz vom Hausbau und dann mit feinstem Brennholz aus dem angrenzenden Wald.
    Grüße aus dem Ösi-Land
Luftwärmepumpe für Massivhaus in Bayerisch Sibirien - Ähnliche Themen
  1. Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?
    Luftwärmepumpe Zuluft durch Erdreich führen?: Hallo zusammen, ich erneuere gerade die Lichtschächte an unserem Keller und in diese Zuge wird auch eine Perimeter-Abdichtung installiert sowie...
  2. Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen
    Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen: Hallo Zusammen, bei unserer Bestandsimmobilie würden wir gerne die Heizungsanlage sanieren. In diesem Zuge haben wir uns ein paar Angebote...
  3. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung
    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  4. Luftwärmepumpe ca. 8 kw
    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  5. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
