HighTech Glas
Diskutiere HighTech Glas im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kennt jemand das HighTech Glas Iplus-E? Wird produziert von Interpane. Weiß jemand wo dieses Fensterglas schon fertig eingebaut ist?...
  1. #1 Bob_bln, 18.12.2005
    Bob_bln
    Bob_bln
    Beamter
    Weiß jemand wo dieses Fensterglas schon fertig eingebaut ist? (Hersteller)
    Bob
  2. #2 Olaf (†), 18.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was soll man auf eine solche Frage ...
    antworten?
    1. Ja
    2. Fensterbauer fragen, der sein Glas von Interpane bezieht
    :D
    Wenn du sagst, was du mit der Antwort willst, könnte sie vielleicht etwas konkreter ausfallen.
    Ansonsten gilt (wie fast immer im Marketing) Namen sind Schall und Rauch.
    Ähnliches gibt es auch hier http://www.saint-gobain-glass.com/de/b41.asp?FK_news=243
    und sicher auch noch von anderen
  3. #3 Bob_bln, 18.12.2005
    Bob_bln
    Bob_bln
    Beamter
    Sorry, wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe.
    Wollte wissen ob dieses Glas von einem Hersteller standart mäßig verbaut wird (Schüco etc).
    Oder ob man wenn man dieses Glas haben möchte sich die Fenster anfertigen lassen muß. Was ja wahrscheinlich wieder teuerer wird als "normale" Standartfenster.
    Bob
  4. mls
    @nsf. hilf mir doch mal auf die sprünge ;)
    was ist daran so besonders?
    4-12-4 oder 6-12-4 mit krypton und low-e beschichtung gibt´s seit mind. ´98, damals noch k-wert 0,8 - g=60%.
    dank immer tollerer normen mittlerweile u,g=1,1 - g=60%.
    mit warmer kante müsste das noch etwas "wärmer" sein?
    denkfehler?
    ist bei oben genannten gläsern der lichtdurchlassgrad besser als früher?
  5. #5 Bob_bln, 18.12.2005
    Bob_bln
    Bob_bln
    Beamter
    Also nach Herstellerangaben (Interpan):
    * höhere Wärmedämmung bereits im Zweifachaufbau mit Standard-Argonfüllung (Ug-Wert = 1,1 W/m²K nach DIN EN 673)
    * außergewöhnlich hohe Lichtdurchlässigkeit (tL= 80 % nach DIN EN 410).
    * passiver Sonnenenergie-Gewinn (g-Wert = 60 % nach DIN EN 410)
    Stelle also fest; Gibt einige Hersteller die solches HighTech Glas produzieren?
    Nur ist mir immer noch nicht klar wie solches HighTech Glas in meine Fenster kommt? Zum Fensterbauer gehen und anfertigen lassen?
    Oder werden Fenster mit diesem HighTech Glas auch schon als "Massenware" hergestellt. Bei der Anfertigung wird das doch ziemlich teuer, denke ich.
    Bob
  6. #6 Olaf (†), 18.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zwei Antwortversuche...
    auf einmal:
    @ Bob
    Was der Standard seiner Fenster und was aufpreispflichtig ist, definiert jeder Fensterbauer für sich selbst. Deshalb lohnt sich die Nachfrage, wie denn das übliche Angebot ausgestattet ist.
    Nach wie vor üblich: Glas Ug 1,2 (entspricht k1.1!, nicht austricksen lassen) und Alu-Randverbund. Es gibt aber auch anderes (besseres) bei manchem als Standard. Allerdings ist ja das Glas nur die halbe Miete. Rahmen und Randverbund, kommen noch dazu.
    Wenn Du als Laie (pardon) verschiedene Angebote technisch wirklich vergleichbar haben willst, lass dir den Uw-Wert (fürs ganze Fenster) und die Klassen Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit geben. Zu den Kosten: Uw (Fenster, nicht Glas)- Wert 0,1 besser bringt pro m² Fenster und Jahr grob über den Daumen 1 EURO Heizkosten weniger. Wenn man die Mehrkosten in 8 Jahren rein hat, sollte das akzeptable sein.
    @ mls
    Ich sag doch, Marketing ist alles :irre
    Aber es gibt schon ein paar Fortschritte. Wie du geschrieben hast, wurde das mit Krypton (teuer) als Füllgas erreicht. Heute schaffen die Hersteller 1,1 mit Argon und kleinerer Gesamtglasstärke. Dazu ist schon der Grad Lichtdurchlässigkeit und g merklich besser geworden. Und vor allem: Es ist bezahlbar geworden. So kann ich jetzt ug 1,1 zum alten Preis von Ug 1,2 einkaufen
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also wie läuft das mit den Fenstern:
    Fenster werden heutzutage nach Aufmaß angefertigt - nix auf Lager.
    Außer die paar Größen vom Baumarkt - Baumarktprogramm. Allerdings ist das ne Liga, die heute kein Fensterbauer mehr freiwillig anbietet.
    -> Fensterbauer anfragen.
    Bei Interpane nachfragen, welcher Fensteerbauer das Glas einbaut.
  8. #8 Ingo Nielson, 18.12.2005
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ganz einfach
    - die "fensterbauer" bauen das glas ein, welches man haben möchte (egal welcher glashersteller).
    - einen "standard" gibt´s nicht.
    - die preisunterschiede ergeben sich aus unterschiedlichen qualitäten bzw. aus den verschiedenen mechanismen der marktwirtschaft (dürften bekannt sein)...
  9. #9 Bob_bln, 19.12.2005
    Bob_bln
    Bob_bln
    Beamter
    Danke erstmal für die Antworten haben mich schon wieder etwas weitergebracht.
    Was mich bloß fertig macht auf was man alles achten muß.
    Gab mal ein Land da war das einfacher, da gab es nur zwei Arten. Entweder die mit Glas oder die Gib´s nich. (Kleiner Scherz)
    Und mal so als kleine Zusatzinfo. Habe mal bei dem Fenster nachgesehen welches ich vor einem Jahr eingebaut habe. Da ist das Glas von Interpane. Hätte ja mal gleich nachsehen können. Muß mal versuchen anhand der Nummer rauszubekommen welche Merkmale das hat. Das habe ich übrigens aus dem Bauhaus. Und gar nicht mal teuer.
    Bob
Thema: HighTech Glas
  1. interpane p4a erkennen
HighTech Glas - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster
    Schallschutz-Glas in altes Kastenfenster: Hi, ich lebe in einem denkmalgeschützten Haus direkt an der Hauptstraße. Wir haben alte Kastenfenster (einfach verglast). Die Fenster...
  2. Welches Glas für Schallschutzfenster
    Welches Glas für Schallschutzfenster: Hallo, ich habe ein Angebot für ein Schallschutzfenster von einem namenhaften deutschen Hersteller. Einmal mit dem Glasaufbau FGS PhonPr...
  3. Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?
    Kaputtes Glas an Innentür ein Fall für die Glaserei?: Hallo, sollte man sich wegen des Glasbruchs an einer Innentür an eine Glaserei wenden oder welche Firma wäre der richtige Ansprechpartner?
  4. Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung
    Wabenmuster im Glas der Terrassenüberdachung: Hallo, wir haben vor ca. einem Jahr eine Terrassenüberdachung von der Firma Schmidt-Überdachungen Heilbronn bekommen. Mir fiel dann irgendwann...
  5. Hightech Küchenkonzept für die Internet-Generation
    Hightech Küchenkonzept für die Internet-Generation: cloud cooking Gruß Frank Martin
