Bodenbelag des Spitzbodens naß !
Diskutiere Bodenbelag des Spitzbodens naß ! im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, die Situation: EFH mit 36,5 cm T14-Poroton Die luftdichte Schicht bilden: Kniestock aus T14 mit Betonstützen (innen verputzt),...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    die Situation:
    Kniestock aus T14 mit Betonstützen (innen verputzt), Dachschräge, Kehlbalkenlage.
    Aufbau Dachschräge/Kehlbalkenlage (von innen nach außen):
    12,5 mm Gipskartonplatte -> 30 mm Dachlatte -> 0,2 mm Polyetylen Dampfbremsfolie (sD=107 m) -> 20 cm Vollsparendämmung Mineralwolle WLG035 -> 25 mm V100 Spanplatte N+F (sD=1,25 m)
    Dämmung und Folie vom selben Fachbetrieb eingebracht, von externer Bauleitung kontrolliert.
    Folie über die Innenwände gezogen, Innenmauerwerk 11,5 cm oder 24 cm Poroton jedoch nicht gedeckelt.
    2 Strangentlüftungen und 1 Abgaskalotte mit pro-clima-Luftdichtungsmanschetten von Moll abgedichtet (http://www.pro-clima.de)
    Alle Wandanschlüsse mit pro-clima contega PV Anschlußband in den Gipsputz innen eingeputzt.
    Alle anderen Durchdringungen (1 x T-Träger, 3 x Ablastungen der Mittelpfetten auf tragende Innenwände) mit viel Aufwand und Sorgfalt abgeklebt (Würth EURASOL-Band)
    Von Bauleitung und Bauherr aufs Penibelste kontrolliert, nachgeklebt, doppelt geklebt usw. usf.
    Schaden:
    3 Stellen im Spitzboden, an denen die Spanplatten unterseitig naß (Tröpfchen) bzw. die Mineralwolle oberseitig naß (Tröpfchen) ist.
    Stelle 1: rings um eine Ablastung der Mittelpfette (im Umkreis von 2-3 m um die Stelle naß)
    Stellen 2 und 3: jeweils zwischen Giebelaußenmauerwerk und erstem innenliegenden Kehlbalken (ca. 3 cm Abstand zwischen Balken und Mauerwerk)
    - im Umkreis von ca 1-2 m um die Stelle naß).
    Bisherige Maßnahme: Spanplattenbelag aufgenommen, für Durchlüftung gesorgt
    Problem: Keinen BDT gemacht [könnt mich in A... beißen, jedoch waren Bauleitung und Bauherr überzeugt, daß alles Menschenmögliche getan wurde, um die Schicht luftdicht zu bekommen. Die Tage, die AN (und Bauherr als Kontrolleur) abgeklebt haben, sind fast nicht zu zählen.]
    Gipskartonplatten schon drauf.
    Frage:
    Was kann man jetzt noch machen, um die sicherlich vorhandenen Undichtigkeiten zu finden?
    Tommi
    PS: Die 4. undichte Stelle (Spitzboden) konnte lokalisiert werden (s. Thread hier: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=8158) und ist behoben worden. Die Spitzbodentreppe kann als Ursache für die anderen Stellen ausgeschlossen werden, da die restliche Fläche (ca. 80 % von 60 m²) f...trocken ist.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2005
    Ich rate mal..
    die Auflager der Balken liegen direkt a.d. MW. Ergo ist die Folie an die Balken bzw. das MW angeklebt und nicht zwischen Balken und MW durchgezogen.
    Also sind hier die Kamine in Folge fehlender Deckelung offen.
    Wenn jetzt in der Nähe der Feuchtestellen darunter Steckdosen, Leitungen o.ä. sind wistt Ihr, wo´s reinpfeift.
    Reparatur: Schwierig bis unmöglich. Packt Ihr die betroffenen Balken allseitig ein, erhöht sich deren Feuchte - und dann gibts evtl. Holzschäden!
    Und Balken anheben und Unterlegen dürfte sehr theoretisch sein.
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Ralf Dühlmeyer:
    Korrekt: Die Mittelpfette lastet direkt auf das ungedeckelte Mauerwerk auf, die Folie ist an den Ziegelstein angeschlossen (allerdings sehr genau und akribisch)
    Fragen:
    1) Hat man eine reele Chance mit Theaternebel und BDT-Überdruck den Weg der Luft zu verfolgen, also z.B. Deine These zu verifizieren?
    2) Luftdichte Steckdosen-Einsätze könnten dann sicherlich kein Fehler sein?
    3) Hast Du noch eine Idee, warum es zwischen Giebelaußenmauerwerk und innenliegendem Kehlbalken "durchzieht", obwohl die Folie mit Contega-Band eingeputzt wurde?
    Tommi
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2005
    Giebel...
    dito wie Mittelwand. Ungedeckeltes Auflager.
    Ob nen BDT hilft: ??????
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Ralf:
    Welches Auflager meinst Du? Dort, wo die beiden Mittelpfetten in der Giebelwand aufliegen?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2005
    Schenau...
Bodenbelag des Spitzbodens naß ! - Ähnliche Themen
  1. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  2. Spitzboden (Dachboden), welche neuer Bodenbelag möglich?
    Spitzboden (Dachboden), welche neuer Bodenbelag möglich?: Tag, auf unseren Spitzboden über dem Dachgeschoss will einen neuen Bodenbelag legen. Der Spitzboden ist nicht beheizt. Aktuell liegen...
  3. Bodenbelag Spitzboden
    Bodenbelag Spitzboden: Hallo, wir würden gerne im Spitzboden (unbeheizt, nur Abstellfläche) Nadelfilz auf den Boden aus Rauspund legen. Ist Nadelfilz ausreichend...
  4. Bodenbelag Spitzboden
    Bodenbelag Spitzboden: Halllo zusammen wir sind noch in der Rohbauphase mit unserem Haus. Bevor die Treppe eingebaut wird, möchten wir den Spitzboden ausbauen....
  5. Welchen Bodenbelag im Spitzboden?
    Welchen Bodenbelag im Spitzboden?: Hallo, zur Zeit wird ja unser Einfamilienhaus gebaut. Die Sparrenfelder der Dachschrägen und der Deckenflächen im Obergeschoss werden mit...
