Fenster mit Anschlag T9 ala Thalhammer
Diskutiere Fenster mit Anschlag T9 ala Thalhammer im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe da mal eine Frage zum Fensteranschlag von Herrn Thalhammer. Siehe Dort wird ein Stein (Lamda 0.12) mit L,B,H...
  1. #1 MarioR, 15.02.2006
    MarioR
    MarioR
    Vermessungstechniker
    Loitsche
    Siehe
    Dort wird ein Stein (Lamda 0.12) mit L,B,H 0.12,0.05,0,249 gesetzt und dann?
    Werden dann 2 Teilsteine T9 eingesetzt ?
    z.B. Innen LBH 0.245,0.120,0.249, Außen LBH 0.120,0.170,0.249
    Gruß Mario
  2. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    Frage an Herrn Thalhammer
    Ist daß oben etwa richtig so ?
    Gruß Mario
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    schlicht und einfach = "JA"
  4. MarioR
    MarioR
    Loitsche
    Nächste Frage zu diesem Thema: Fenster mit Aufsatzrollo
    Hallo.
    Wie soll eigendlich der Fenstersturz bei einem Fenster mit Aufsatzrollo aussehen?
    Das Aufsatzrollo bring noch einmal ca. 15-16 cm zusätzliche Höhe mit.
    Achso die Wartungsöffnung in Innen.
    Gruß Mario
  5. Naily
    Naily
    Consultant
    Augsburg
    Bauherr
    @Josef: Wieso ist wird der erste Stein eigentlich nicht auch aus dem T9 geschnitten?
Fenster mit Anschlag T9 ala Thalhammer - Ähnliche Themen
  1. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  2. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  3. Fenster, Anschlag , welcher?
    Fenster, Anschlag , welcher?: [ATTACH] Kann man im Angebots text erkennen ob dass / die Fenster rechts anschlag oder links haben ? Danke
  4. Fenster am Anschlag abdichten?
    Fenster am Anschlag abdichten?: Guten Tag liebes Forum, folgender Sachverhalt: Neubau, gefüllte Porotonziegel mit Perlite 42 Mauerwerk. Fensteranschlagsteine von Beck& Heun,...
  5. Fenstermaße
    Fenstermaße: Hallo zusammen, ich stelle gerade eine Fensterliste für eine Sanierung zusammen und bin mir unsicher, welche Maße ein Fensterbauer braucht- die...
