Dachdämmung konkret
Diskutiere Dachdämmung konkret im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi Leute, ich hatte zwar schonmal eine Frage zur Dachdämmung aber ich wollte das alte Thema nicht nochmal hochholen weil die Frage dort eine...
  1. #1 Manfred, 01.03.2006
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Leute,
    ich hatte zwar schonmal eine Frage zur Dachdämmung aber ich wollte das alte Thema nicht nochmal hochholen weil die Frage dort eine andere war - auch wenn die Antworten dort zum Teil die neue Frage hier betrafen.
    Ich hab da mal ein Bildchen. Die Frage ist - was soll ich alles dämmen.
    Eigentlich müßte es ja reichen 1,4,5 und 7 zu dämmen. Die Folie dann vor 4,5 und 7 und davor dann Lattung und Rigips. Ich würde die 1,4,7 dann wohl mit mind. 20cm und die 5 mit max. 16cm dämmen.
    Sollte man 2,3 und 6 auch noch zusätzlich dämmen ?
    Je nach eurer Antwort kommen noch 1-2 Fragen nach. Ich will das jetzt aber noch nicht zu lang werden lassen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dämm die 5 auch mit 200 mm. 160mm zwischen die Sparren, unter die Sparren dann eine Untersparrendämmung von 4 oder 5 cm. Dadurch hast du eine gleichmäßig gedämmte Hülle und verlierst nur ca 4 cm an Raumhöhe, ich glaube nicht, das du das merkst
    Gruß Holger
  3. #3 Manfred, 02.03.2006
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Danke erstmal für die Antwort.
    Das Dach ist mit 35° relativ flach (finde ich). Ich dopple die Sparren sowieso schon auf um die 16cm hinzubekommen. Noch mehr wollte ich da nicht machen. Es gefällt mir jetzt schon nicht dass ich ca. 10 cm verliere. Eine Untersparrendämmung in dem Bereich hatte ich aber auch vor (nur 25mm). Genaugenommen wären das also 225mm zu 185mm.
    Ansonsten stimmst du mir aber zu das ich nur die Bereiche dämmen muß die ich zuvor genannt hatte, oder ?
    Wie sieht das zwischen den Drempeln aus. Kann ich die Dämmung einfach auf den nackten Boden und gegen den äusseren Drempel legen oder sollten da irgendwelche Latten hin um eine Lüftung zwischen Beton und Dämmstoff zu haben ?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    direkt drauf, bitte keine Unterströmung ermöglichen
    Die Bereiche Stimmen
    Gruß Holger
  5. #5 Manfred, 02.03.2006
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Alles klar. Dann werde ich mal Planen ;)
    Danke für die Antworten.
Dachdämmung konkret
Dachdämmung konkret - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
