Bodenplatte - oberste Schicht bättert ab
Diskutiere Bodenplatte - oberste Schicht bättert ab im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Kurze Frage - bei unsere Bodenplatte blättert an einigen Stellen die oberste Betonschicht ab. Darunter scheint die Platte mechanisch stabil zu...
  1. #1 MartinD, 24.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    Kurze Frage - bei unsere Bodenplatte blättert an einigen Stellen die oberste Betonschicht ab. Darunter scheint die Platte mechanisch stabil zu sein. Ist dies ein Grund zur Sorge? Danke für Eure Hilfe im Voraus!
  2. aybau
    aybau Gast
    Bei Frost Betoniert?
    wie alt ist die Bodenplatte?Wurde das bei Frosttemperaturen hergestellt?
  3. #3 MartinD, 24.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    Bodenplatte ist 3 Wochen alt, leichter Frost im Bereich des Möglichen
  4. #4 Christian S, 25.03.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    beim Wässern
    der Betonplatte wird Zementschleim ausgelöst, der dann beim Erhärten keinen kraftschlüssigen Verbund mit dem Betonkern eingeht. Die Schollen sind so bis 3mm dick. Ist aber kein Problem.Wenn dicker, dann :eek:
    Gruss Christian
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.03.2006
    Ähhh....
    Bescheidene Frage: Warum sollte man bei Frost die Oberfläche wässern - mal ganz ab davon daß Wässern den WZ-Wert versaut.
    Und das man bei Frost eigentlich nicht betoniert.
  6. #6 Christian S, 25.03.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    bescheidene Antwort
    Frost steht doch garnicht zweifelsfrei fest. Und wässern sie Ihre Bodenplatten nicht bei 2°C? beim Abbindeprozess entsteht bekanntermassen Hydratationswärme, welche in Verbindung mit der trockenen Luft im Winter dem Beton zu schnell das Wasser entzieht. Folgen sind bekannt.
    Gruss Christian
  7. #7 MartinD, 25.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    Also Frost ist eher unwahrscheinlich. Und so siehts aus ...
  8. #8 JamesTKirk, 25.03.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das sieht aus wie ein Frostschaden. Bei Anlieferung war der Beton wohl ein bisschen steif (geht ja acuh schneller, wenn der Beton flüssiger ist) ... Wasser zugegeben, wie immer gerne gemacht wird ... nicht nachbehandelt (mit wärmedämmender Folie abgedeckt) ... dann aufgefroren.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    diese Abblättung sind erst jetzt aufgefallen ... und sind "alle" im Bereich
    von den gezeigten Aussenwänden ???
  10. #10 MartinD, 25.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    @Josef
    Die Abblätterungen sind mehr oder weniger über die ganze Platte verteilt. Die gezeigte Wand ist übrigens eine Innenwand, die Aussenwand ist besteht aus Ferigteilen, noch nicht vergossen.
    Ist dies 'nur' ein Schönheitsfehler? Oder sind weitere Schäden zu befürchten?
    Belässt man dies oder sollte die Platte irgendwie behandelt werden?
  11. Josef
    "hmmm"
    diese Innenwände sind dann vermutlich Massivwände und stehn auf einen
    Mörtelbett ???
    "wenn" ja dann muss man meinen 1ten. Gedanken verwerfen.
    ich hab "aber" noch ne 2ten. und 3ten. Gedanken ... also weiter mit der
    Fragerei:
    1.) gab es eine Sauberkeitsschicht ???
    2.) stand Wasser in der Baugrube ???
    3.) beschreiben Sie mal bitte den Boden samt Aufbau ... (z.b. Lehmig,
    Sauberkeitsschicht, 25cm Bodenplatte bestehend 2lagige Bewehrung)
    4.) hat es an dem Tag des betonierens geregnet ... wenn ja "leicht oder stark" ?
    5.) gab es eine Nachbehandlung der Bodenplatte z.b. Folienabdeckung/
    Wasser etc. ???
  12. #12 MartinD, 25.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    Antworten nach besten Wissen und Gewissen ;)
    Aufbau:
    Lehmboden (leichte Hanglage)
    Folie
    5cm Dow Roofmate
    30cm Bodenplatte (2 lagig bewehrt)
    Nein
    siehe oben.
    Ja, eher ein leichter Schneeregen, auch die Tage danach waren regnerisch
    Wasser etc. ???
    Das glaub ich nicht
  13. Josef
    "hmmm"
    dann bleibt "nur" eins übrig:
    der Beton wurde zu flüssig eingebracht, es gab Pfützen in denen das
    Wasser stehn geblieben ist ... das feuchte Wetter und hat das noch
    verstärkt ... in diesen Pfützen haben sich die Feinanteile
    abgesetzt und das sind jetzt die gesagten Stellen (Sinkerschicht)
    können Sie bestätigten das dort wo sich jetzt diese Schichten befinden
    eigentlich immer schon das Wasser gestanden hat ???
  14. #14 MartinD, 25.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    Ja, würde ich so bestätigen. Vielleicht hilft zusätzlich das untenstehende Bild.
  15. Josef
    "hmmm"
    hilft leider ned weiter ... "aber" irgendwie wird es auf meinen letzten
    Beitrag hinauslaufen = zu flüssig und der Schneeregen samt Pfützenbildung (!)
    und jetzt wollen Sie sicher wissen wie ich das bewerte ???
    ich kann dazu keine Aussage per Ferndiagnose treffen ... "weil" mir
    folgendes fehlt:
    a.) Betonsorte
    b.) w/z Faktor des eingebauten Betones
    c.) die Nachbehandlung
    die 3 Punkte können "nur" von einem Sachverständigen oder Betonprüfstelle vor Ort geklärt werden (!)
    ich hoff ich hab Ihnen dennoch awengerl weiter helfen können :konfusius
  16. Josef
    "ahja"
    was noch nachhaltig bei dem derzeitigen Wetter dazu kommt ist die Tatsache daß bei den Themperaturen der Beton extrem langsam anzieht ... damit ist länger
    angreifbar ... und grad jetzt wär halt die Nachbehandlung sehr wichtig ... man
    sollte sich derzeit auch nen Hochwertzement gönnen ... da sind wir aber mal
    wieder beim leidigen Thema Mehrkosten :Brille
  17. #17 JamesTKirk, 25.03.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Der 42,5er Zement kostet auf den m³ etwa 4 - 5 € mehr. Macht bei einer 25er Decke beim EFH ca. 120 € aus. Sollte man sich gönnen, aber die Nachbehandlung (+ Wärmedämmung im Winter) erspart es trotzdem nicht. Sinnvoll ist auch, beim Betonieren im Winter die Temperatur des angelieferten Frischbetons mit einem Thermometer zu prüfen. Wenn der Beton schon mit einer Temperatur < 10 °C ankommt, tut sich in punkto Aushärtung wenig.
  18. #18 MartinD, 26.03.2006
    MartinD
    MartinD
    Product Marketing
    Karlsruhe
    @Josef
    Vielen Dank für Ihre Ausführungen, ist mir klar das Sie keine Ferndiagnose stellen können, Sie haben mir dennoch weitergeholfen.
    Bzgl Hochwertzement, es ist aus meiner Sicht weniger eine Kostenfrage, vielmehr ist man als Bauherr natürlich zunächst 100% angewiesen die richtige Beratung zubekommen. Nachdem ich mich zwangsläufig nun seit gut über einen halben Jahr als Laien-Bauherr mit dem "Baugeschäft" beschäftige und dies mit meinem eigen Berufsumfeld vergleiche, finde ich es immer wieder überaschend wie wenig Kundenorientiert und wie "hemds-ärmlig" vorgegangen wird. Natürlich ist eine Pauschalisierung nicht korrekt, spiegelt einfach nur meine bisherige Erfahrung wieder.
  19. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    *unterschreib*
    das entspricht zu 100% meiner erfahrung im baugeschäft als bauherr und dazu der meinung als (fachfremder) ing.
    ich glaube, dass ist einfach die realität und viele im geschäft merken es einfach nicht mehr. es wird als völlig normal empfunden und man ist ganz erstaunt, wenn mal ein wacher geist das so empfindet und auch offen anspricht.
  20. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Was mich ma interessieren würde ...
    Wurden eigentlich mal die Ersteller der BoPla gefragt was das sein könnte? Möglicherweise hätten sie's ja erklärt?!
    Christian S. weit vorne und Josef auch, haben doch die für mich (vorsicht auch gerade bauen lassender Laie) wahrscheinlichste Lösung schon lange genannt. Auf die Bopla hat's geregnet bevor sie richtig angezogen war, es hatte Pfützen drauf und an diesen Stellen blättetrs halt.
    Ich hatte an einer Stelle (waren auf jeden Fall unter 3mm und Sicher kein Frost) auch sowas, gefragt, Antwort bekommen, weggekehrt, fertig.
    Ich kann das wenig Kundenorientierte übrigens aus meiner bisherigen Erfahrung nicht unterschreiben. Wenn ich was frage (und davon mache ich ausgiebig gebrauch) bekomme ich eigentlich immer alles freundlich und geduldig erklärt.
Thema: Bodenplatte - oberste Schicht bättert ab
  1. neue bodenplatte zugefroren blättert ab
  2. beton oberfläche platzt ab
  3. bodenplatte blättert ab
  4. Was ist ein hochwertzement,
  5. bodenplatte wässern,
  6. beton obere schicht,
  7. beton oberste schicht löst sich,
  8. betonplatte platzt ab,
  9. beton blättert ab,
  10. Beton auf Bodenplatte bröckelt,
  11. beton Oberste Schicht lose,
  12. estrichbeton obere schicht plTzt ab,
  13. beton oberfläche löst sich,
  14. obere betonschicht löst sich,
  15. beton nach ausschalen oberste schicht bröselt,
  16. schicht auf betong,
  17. wann platzt beton frost,
  18. Bet9nplatte obere schicht,
  19. kellerbeton platzt ab,
  20. bodenplatte löst,
  21. bodenplatte oberste schicht blättert ab,
  22. beton gießen oberste schicht,
  23. beton boden löst sich auf,
  24. betonieren oberste schicht,
  25. Bodenplatte platzt auf
Bodenplatte - oberste Schicht bättert ab - Ähnliche Themen
  1. Loch im Keller in Bodenplatte
    Loch im Keller in Bodenplatte: Hi Leute, Wir haben ein Haus aus 1965 erworben und saniert. Es ist komplett unterkellert. In einem Kellerraum, der anscheinend erst später...
  2. Feuchtigkeit nach Wasserschaden auf Bodenplatte
    Feuchtigkeit nach Wasserschaden auf Bodenplatte: Servus zusammen. Letzte Woche ist aus dem Ventil das Frischwasser mit Entkalkungsanlage verbindet eine erhebliche Menge Wasser im...
  3. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  4. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  5. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?
    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
