Extrazähler-Einbau - was darf das Kosten?
Diskutiere Extrazähler-Einbau - was darf das Kosten? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir bzw. der BT baut ein Haus für uns. Wir überlegen jetzt für einige Räume (z.B. wegen Vermietung) separate Zähler machen zu lassen: - Wasser /...
  1. #1 amadeus321, 04.04.2006
    amadeus321
    amadeus321
    informatiker
    detmold
    - Wasser / Warmwasser
    - Heizung (ist Gasheizung)
    - Strom
    Mit welchen Kosten ungefähr sollte man rechnen (einzeln)? Es geht nicht um 100 Euro. Wir haben keine Ahnung was "normal" wäre.
    Danke im Voraus
  2. #2 Jürgen V., 04.04.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wärmemengenzähler auf Putz liegen 250,- bis 350,- Euro/ Wohneinheit
    Wasserzähler Kalt 25,- bis 45,-
    Wasserzähler Warm 35,- bis 55,- Euro.
    Kommt auf einige techn Umstände an.
  3. #3 amadeus321, 05.04.2006
    amadeus321
    amadeus321
    informatiker
    detmold
    nur Materialkosten, oder?
    Vielen Dank für die Antwort. Ich vermute das sind nur Material-kosten, oder?
    Die Arbeit-kosten kommen noch dazu?
  4. #4 Jürgen V., 05.04.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Genau + einbau
  5. #5 amadeus321, 05.04.2006
    amadeus321
    amadeus321
    informatiker
    detmold
    einbaukosten ?
    vielen dank.
    es wäre nett wenn Sie mir sagen könnten welche einbaukosten wären "normal", von - bis.
    bitte einzeln, wenn möglich für:
    -wasser
    -warmwasser
    -heizung
    gruß
  6. #6 Jürgen V., 06.04.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Das sollten Sie
    mit Ihrem Installateur besprechen, ich weiß/kenne weder den Aufwand der von Nöten ist, noch die örtlichen Gegebenheiten.
Extrazähler-Einbau - was darf das Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  3. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Extrazähler-Einbau - was darf das Kosten?
    Extrazähler-Einbau - was darf das Kosten?: Wir bzw. der BT baut ein Haus für uns. Wir überlegen jetzt für einige Räume (z.B. wegen Vermietung) separate Zähler machen zu lassen: - Wasser /...
