Bodenaufbau im Heizungskeller
Diskutiere Bodenaufbau im Heizungskeller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Heizraum ca. 12 cm Platz für den Bodenaufbau. Wie sollte der Bodenaufbau aussehen um dem hohen Gewicht des Heizkessels und...
  1. #1 chinchilla73, 09.04.2006
    chinchilla73
    chinchilla73
    Ingenieur
    Ingolstadt
    Wie sollte der Bodenaufbau aussehen um dem hohen Gewicht des Heizkessels und des 1000l Pufferspeichers standzuhalten?
    Wir wollen diesen Aufbau machen: Isolierung - Estrich und darauf Fliesen!
    Besten Dank fuer Eure Hilfe :respekt
  2. #2 numerobis1, 09.04.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    der Kessel und der Speicher sollten auf eigenen Sockeln auf dem Rohboden stehen....
    ist meistens mit angeboten....
  3. #3 chinchilla73, 10.04.2006
    chinchilla73
    chinchilla73
    Ingenieur
    Ingolstadt
    ...Angebot haben wir keines, wir wollens im Heizraum selber versuchen, da der Heizungsbauer in 1 Woche aufläuft....
    Der Rest des Kellers wird dann professionell verarztet.
    Wir haben vor an den Wänden ein Band zu legen um den Belag von der Wand zu entkoppeln und werden im Bereich des Pufferspeichers und des Heizkessels die Isolierung weglassen. Der Rest bekommt 6cm Isolierung und ca 5,5cm Estrich. Darauf kommen die Fliesen....
    Braucht man bei ca 17qm Fläche eine Dehnfuge? Der Grundriss ist annähernd quadratisch...
    Wir sind für alle 'Warnungen' dankbar.
    ... übrigens: Morgen nach Feierabend gehts los :eek:
    Falls erwünscht kann ich übers Ergebnis berichten... :)
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach chinchilla73,
    Zitat von numerobis1
    Das würd ich denn doch beherzigen.
    Ergänzen möchte ich noch, da sollte eine 20mm Dämmung drunter.
    Und durch Bewegungsfuge abtrennen von der übrigen Estrichplatte.
    So wie Du das vorhast, wirds Risse geben.
    Gruß Berni
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    jetzt muss ich mich auch mal einmischen: :konfusius
    den ersten teil des Threads hatte ich so verstanden, dass aufgrund des Gewichtes von Kessel / Wasserspeicher ein Verbundestrich zu empfehlen ist und kein schwimmender Estrich mit dämmung drunter.
    Jetzt schreibst Du aber
    Also da doch auch Dämmung drunter? Wozu dann die Fuge bzw. das extra Podest.
    Oder ist der entscheidende Teil "20 mm", also nur eine sehr dünne Dämmung?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.04.2006
    Ganzleisewidersprech....
    Berni.
    Heizkessel + 1000 l Speicher (=1,x to) + ggf. WW-Speicher extra, da kommt selbst eine XPS an Grenzen (ausser die für Parkdecks)
    Und einen Sinn seh ich da nicht.
  7. #7 bau.de_RS, 11.04.2006
    bau.de_RS
    bau.de_RS
    Bit-und-Byte-Dompteur
    The man they called heatboard
    Also ich weiß nich ...
    (Laienmeinung!) Verstehe ich das richtig? Ihr wollt jetzt noch einen Estrich legen, auf dem der Heizungsinstallateuer dann in einer Woche Heizung und co. stelllen soll?
    Mein Vorschlag: bringt euch nicht in Stress. Es gibt doch für Heizkessel, ... hoch druckfeste Fertigpodeste aus PU mit Metallplatte (75kg/cm²). Sprecht euren Heizungsbauer an daß er diese zu einem vernünftigen Preis mitanbietet/mitbringt, anderenfalls geht mal ins Fachgeschäft. Estrich dann hinterher.
    (Wie gesagt - Laienvorschlag -)
  8. #8 numerobis1, 11.04.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    genau diese Podeste meinet ich (gibts auch einfacher), und die bringt der Heizungsbauer -> in desssen Angebot müsst ihr nachschauen und eventuell noch anbieten lassen....
    alles Andere wird nix werden....
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Ralf,
    EPS DEO 040 bis 2to. belastbar.
    Ich entkoppel grundsätzlich jeden Sockel mit 2cm Dämmung und Bewegungsfuge.
    Im aktuellen Fall wird wohl nichts anderes aus Zeitgründen übrigbleiben, als auf so ein Metallteil zurückzugreifen. Ich mag diese Dinger nicht, stehen meistens nicht ganz an der Wand und beim Estricheinbau machste Verrenkungen, um dahinter arbeiten zu können.
    Auf meine Art haste entweder alles bodengleich, oder auch erhöhten Sockel.
    Und keine Extraaufwendungen, wenn durchgefliest werden soll.
    Gruß Berni
  10. #10 chinchilla73, 11.04.2006
    chinchilla73
    chinchilla73
    Ingenieur
    Ingolstadt
    Hallo Forum,
    ... und schon ist der Estrich verlegt :)
    Wir haben die Isolierung unterm Heizkessel und Pufferspeicher weggelassen.
    Allerdings gibts keine Trennfuge zw Kessel und Puffer sondern ein Gitter verbindet die beiden Teile....
    Nachdem ich Eure Postings gelesen habe, bin ich ich etwas beunruhigt ueber diese Verbindung...
    Auf alle Faelle lassen wir eine wird hier beim Fliesen eine Dehnfuge vorgesehen.
    Wir werden uebrigens kommende Woche noch nicht den Kessel und Puffer reinstellen. Vor dem Verlegen der Fliesen muss der Boden eh noch ein paar Wochen ruhen... Es sollte halt einfach der Estrich drin sein, bevor der Heizungsbauer kommmt.
    Danke fuer Eure Beiträge
    :respekt
  11. Eric
    Eric
    Und warum hat er jetzt überhaupt gefragt?
  12. #12 chinchilla73, 12.04.2006
    chinchilla73
    chinchilla73
    Ingenieur
    Ingolstadt
    @Eric berichtigte Frage :winken
    Leider hab ich mich zu spaet ans Forum gewandt.
    Das Gro der Beitraege habe ich erst nach der Massnahme gelesen.... :frust
    Das mit dem Verbindungsgitter (anstatt der Trennfuge) hat uns ein pensionierter Maurer gesteckt. Mal sehen was daraus wird... :o
    Gruss an Alle!
Thema: Bodenaufbau im Heizungskeller
  1. heizungsraum fliesen
  2. fliesen für heizraum
  3. fliesen im heizungskeller
  4. estrich im heizraum,
  5. heizraum fliesen,
  6. estrich heizungskeller,
  7. 1000l Pufferspeicher bodenaufbau,
  8. estrich im heizungsraum?,
  9. heizungskeller boden isolierung,
  10. estrich heizraum dämmung,
  11. Boden im heizungskeller höher,
  12. heizraum xps estrich puffer,
  13. heizraum gefälle,
  14. fliesen heizungsraum,
  15. zementestrich heizraum,
  16. estrich Gefälle Heizraum,
  17. belag fur Estrich im heizraum,
  18. Muss in heizraum ein Estrich,
  19. Estrich im Heizraum zementestrich,
  20. Heizraumestrich,
  21. bodenfliese heizraum,
  22. heizraum fliesen??,
  23. estrich heizungsraum wann,
  24. boden aufbau heizraum,
  25. estrich verlegen heizraum
Bodenaufbau im Heizungskeller - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  3. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
  4. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
  5. Speicher im Heizungskeller direkt auf Beton
    Speicher im Heizungskeller direkt auf Beton: Hallo, ich bin gerade dabei meinen Heizungskeller einzurichten. Ich habe drei Speicher: 2x 1000l SPS und 1x 400l BW. Weiterhin noch einen...
