Risse in Gipskartonplatten und Putz
Diskutiere Risse in Gipskartonplatten und Putz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich hab gleich auch ne Frage zu Gipskarton u.a. Haben im Juli unseren Neubau bezogen. Über die Heizperiode sind jetzt...
  1. HU100
    HU100
    Führungsassistent
    München
    Derderallesgenauwissenwill
    Hallo Forum,
    Haben im Juli unseren Neubau bezogen. Über die Heizperiode sind jetzt insbesondere an den Übergängen von Mauerwerk und Gipskarton, aber auch in den Gipskartonplatten selbst und stellenweise im "normalen" Wandputz teils massive Risse aufgetreten.
    Wie kann ich die dauerhaft beseitigen, und: Ist das ein Mangel ?
    Danke im voraus
  2. #2 Karl Brauner, 09.04.2006
    Karl Brauner
    Karl Brauner Gast
    Bauteile arbeiten / bewegen sich nun mal. Risse? Massiv? Was bedeutet das? 1 oder 2 cm? Das wäre dann ein Mangel. Kleinere Risse im Putz sind "Normal", und Risse zwischen GK, Bauteil Dach zur Wand sind auch "Normal".
    Wenn es stört, also die kleinen Risse, dann könnte man ein glattes Glasfaserflies aufkleben und streichen. Mach ich auch gerade.
    Grüße von
    Karl
  3. #3 MichaelG, 10.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wirklich?
    Risse IN DEN GIPSKARTONPLATTEN?
    Gibts das auch zu sehen? Pics?
    Abrisse zum Wandputz sind "normal", sind aber konstruktiv mit einfachsten Mitteln "erträglich" zu gestalten. Auch hier, Pics?
    Risse im Wandputz? Wieder die Frage, Bilder? Wandaufbau?
    MfG Michael
  4. HU100
    HU100
    Führungsassistent
    München
    Bilder
    Hallo Michael,
    hier (und folgend weitere) ein paar Bilder. Habe versucht, ein paar repräsentative Bilder einzustellen. Es gibt noch viele weitere....
    Für die "einfache" und "konstruktive" Lösungsmöglichkeit wäre ich sehr dankbar.
    Danke !
  5. HU100
    HU100
    Führungsassistent
    München
    nochmal Bilder
    die Risse sind mit meiner kleinen Digi-Camera eher schlecht naturgetreu zu erfassen......
  6. HU100
    HU100
    Führungsassistent
    München
    die letzten....
    ...aus einer kleinen Auswahl.
  7. #7 MichaelG, 10.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Risse
    Die "Risse" an den "Übergängen" zwischen Gipskarton (Gk) und Putz sind konstruktiv zu trennen.
    Planer? Ausschreibende Stelle, Bauleitung? Waren das verschiedene Handwerker?
    Der Maler darf dann natürlich nicht über Eck tapezieren.
    Risse in den Gk-Platten sehe ich keine, Risse entlang den Fugen dafür schon. Gründe können sein:
    - zu feuchter "Untergrund/Dachgebälk"
    -Bau zu "feucht" beim Ausführen der Spachtelarbeiten oder direkt danach. Wann kam der Estrich?
    -"ungeeignete" Gk-Platten?
    - Spannweiten bei der Unterkonstruktion überschritten, wenn Holzlatten, was für welche?(Maße)
    - nicht "fachgerechte Verspachtelung, sei es das falsche Spachtelmaterial, Fugen nicht ausgekehrt oder falsche Spachteltechnik (z.B. mit Fugendeckstreifen, wenn das jemand erwähnt hat?)..
    Das sieht nach einer Gaube aus, wie wurde denn die Rundung hergestellt?
    Risse im Wandputz, ist das Nummer 10? Falls ja, kam keine Aussage zum Wandaufbau, HU100?
  8. #8 Andreas77, 02.06.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    @ Michael
    Was meinst du mit falsche Spachteltechnik (z.b Fugendeckstreifen, wenn das jemand erwähnt hat?)
    Gruss Andreas
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Übergänge
    Ich glaube das hier auch erst der Trockenbau und dann der Putz gekommen ist. Sieht auch hier fast so aus als wären die GK Platten angeputzt worden ohne Kellenschnitt oder dgl.! Vlt sogar die Ränder mit zugespachtelt statt Acrylfuge??? Dann habens die GK Platten an den Stößen eh oft schwer wenn die an den Rädern sozusagen eingeklemmt und festgehalten werden.
Thema: Risse in Gipskartonplatten und Putz
  1. Risse gipskarton
  2. risse im putz trockenbau
  3. risse gipskarton wand
  4. risse in gipskarton,
  5. gipsplatten risse,
  6. gipskarton risse,
  7. rigips verputzen risse,
  8. Gipskartonplatten der Putz reist m den stösen ,
  9. trockenbau putz reißt,
  10. gibskartonplatte risse infuge,
  11. wie mache ich Gipskartonrisse zu,
  12. gipskarton verputzen leichte beschädigung,
  13. haarriss gipskarton www.bauexpertenforum.de,
  14. Rissbildung Putz/Trockenbau,
  15. riss gipskarton wand,
  16. spannungsrisse rigips normal,
  17. wie beseitige ich Risse in Gipskarton platten,
  18. Risse gipskartonplatten neubau,
  19. decke rigips platten riss nach streichen,
  20. abrisse gibskarton,
  21. risse gipskartonwand,
  22. putz und trockenbau trennen,
  23. putz auf rigips risse,
  24. gk pkatten risse was tun?,
  25. risse in gipsplatten
Risse in Gipskartonplatten und Putz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dachgeschoss Wohnung - Übergang Gipskartonplatten Mauerwerk Risse
    Dachgeschoss Wohnung - Übergang Gipskartonplatten Mauerwerk Risse: Hallo Forum ich hätte eine Frage. Zwar aktuell wohnen wir in einer DG Wohnung BJ 86 zur Miete. Wir werden jedoch noch im laufenden Jahr...
  3. Gipskartonplatten reißen auseinander
    Gipskartonplatten reißen auseinander: Ich habe dieses Jahr in Haus in Holzständerbauweise bauen lassen. Man sagte mir, dass aufgrund der Bewegungen Fugenrisse auftreten könnten. Nun...
  4. Gipskartonplatten - Risse vermeiden, nachdem gestrichen wurde
    Gipskartonplatten - Risse vermeiden, nachdem gestrichen wurde: Hallo, ich habe die Wände meines Altbaues komplett mit Gipskartonplatten von einer Firma zumachen lassen und würde diese gern streichen. Die...
