Ausschreibungstext für Außen-Putz auf T9 ok?
Diskutiere Ausschreibungstext für Außen-Putz auf T9 ok? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist die Ausschreibung für den Außenputz auf T9 i.O.? Leichtputz 2-lagig Klakzementputz mit porigen mineralischen oder organischen...
  1. #1 OliverK, 13.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Leichtputz 2-lagig
    Klakzementputz mit porigen mineralischen oder organischen Zuschlägen als Leichtputz an Wände im AUßenbereich, 2-lagig, mit Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung, einschließlich erfoderlicher Anschlüsse, Eckausbildungen und notwendiger Putzprofilew sowie schützen von Bauteilen.
    Putzgrund: HL-Ziegelmauerwerk
    Spritzbewurf: Mörtelgruppe P III
    Unterputz: Mörtelgruppe P IIb
    Oberputz: Mörtlegruppe P IIb
    Körnung: 0,5-1,0mm
    Oberfläche : glatt verrieben
    Farbton : weiß
    Putzdicke : bis 20mm
    Putzarmierung, Glasfaser
    Putzarmierung mit GLasfaser, vollflächig an Wnadflächen unter Deckputz aufgespachtlet, Stöße mind. 100mm überlappen
    Kalkputz hochhydr., 2-lagig, Außenosckel
    Klakputz hochhydralisch, 2-lagig, im Außensockelbereich, vom Wandputz abgesetzt, mit Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung, einschließlich erforderlicher Anschlüsse, Eckausbildungen und notwendiger Putzprofile sowie schützen von Bauteilen
    Unterputz: Mörtelgruppe P IIa
    Oberputz: Mörtlegruppe P IIa
    Oberfläche : abgerieben
    Gruß,
    Oliver
  2. #2 MichaelG, 13.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    i.O.
    Woher kommt denn der Leistungsbeschrieb?
    Vorspritzer ist bei uns in der Gegend auf Leicht-Ziegelmauerwerk absolut unüblich. Noch dazu in P III?
    Wer plant denn das so? - sprich nochmal zu Frage 1, wer hat den Lestungsbeschrieb erstellt?
    Der Hersteller vom Mauerstein oder die Putzhersteller haben hierfür "Musterleistungsverzeichnisse", z.B. bei www.quick-mix.de mal anschaun?
    Die Gewebespachtelung unter Deckputz, also da würde ich vorne schreiben, 3-lagiges Putzsystem...
    MfG Michael
  3. #3 OliverK, 14.04.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    unser Architekt
    keine Ahnung was in Sachsne üblich ist
    Gruß,
    Oliver
Ausschreibungstext für Außen-Putz auf T9 ok? - Ähnliche Themen
  1. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  2. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  3. Suche Ausschreibungstext für Dielen geklebt
    Suche Ausschreibungstext für Dielen geklebt: Hallo, hat jemand sowas griffbereit? Es kommen massive Eichendielen auf Fußbodenheizung, die sollen lt. diverser Bodenleger geklebt werden,...
  4. Ausschreibungstext Spritzputzspachtel/Dünnputz
    Ausschreibungstext Spritzputzspachtel/Dünnputz: Hallo Zusammen, ich beabsichtige für den Innenputz in meinem Neubau Dünn- bzw. Spritzputzspachtel zu verwenden. Die tragenden Wände sind aus...
  5. Weiße Wanne - Ausschreibungstext ?
    Weiße Wanne - Ausschreibungstext ?: hallo zusammen, Vielleicht erst einmal ein paar Infos zu unserem Bauvorhaben: Es soll ein Haus in Holzrahmen-Bauweise werden, komplett...
