Buderrus HS3220 Brennerstörung!
Guten Abend alle zusammen! Ich bin neu hier im Forum! Ich habe ein Problem mit meiner Heizung! Es ist eine Buderus HS 3220. Das Heizöl wird nicht mehr zur Düse befördert/gepumt. Die Elektrospule vom Ventil auf der Pumpe ist intakt, bekommt während des Betriebs aber keinen Strom. Ich hatte es abmontiert und mit 220 Volt getestet. Bei Stromanschluss wurde es magnetisch. Wenn ich die Heizung anschalte, fängt das Gebläse an zu drehen, und die Zündung ( Lichtbogen ) arbeitet während +- 10 Sekunden. Aber es wird kein Heizöl zerstäubt, weil die Spule das Ventil nicht öffnen kann, weil es während diesen 10 Sekunden eben keinen Strom bekommt Es wird nicht magnetisch ). Der Brenner hatte schon längere Zeit Startschwierigkeiten. Und mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Biss sie jetzt zum Schluß überhaupt nicht mehr ansprang. Ich tippe auf eine schlechten Kontackt in der Elektronik, vom Schutzschalter. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand, einen fachmänischen Rat geben könnte. Danke im Voraus!
Es wurden bisher noch keine Medien hinzugefügt.
Marcel1, 30.12.2014
