Weniger Bodenaufbau bei niedriger Deckenhöhe?
Diskutiere Weniger Bodenaufbau bei niedriger Deckenhöhe? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; es wird eine Hälfte eines Doppelhauses Renoviert/Kernsaniert. -> Rohbauzustand. Rohbaudeckenhöhe im EG sind nur 2,42m. Bei einem Bodenaufbau wie...
  1. w8ne3
    w8ne3
    Rohbaudeckenhöhe im EG sind nur 2,42m. Bei einem Bodenaufbau wie im bestehenden Teil von 14cm
    haben wir nur auf eine Deckenhöhe von 2,28.
    Boden mit Fußbodenheizung und Parkettboden.
    Gibt es Möglichkeiten eines niedrigeren Bodenaufbaus. Ziel ist es die Raumhöhe zu vergrößern.
    Welche Höhe (Isolierung/Trittschall/...) ist noch sinnvoll?
    Bei verringern des Bodenaufbaus müsste man sich dann jedoch über eine "Stufe" im Übergangsbereich der beiden Hauser klar sein.
    Was ist möglich, was gibt es, was würdet ihr mir empfehlen.
    Gruß und Danke
  2. #2 Fabian Weber, 21.09.2018
    Auf Fußbodenheizung verzichten.
  3. w8ne3
    w8ne3
    Ist keine Alternative.
  4. #4 simon84, 21.09.2018
    Lieber Zwergenzimmer als einen 50x50cm Heizkörper im Zimmer ? :)
    Es gibt auch noch Wandheizkörper usw. für die ganz schwierigen Situationen.
  5. #5 simon84, 21.09.2018
    Unterkellert? Falls nein könntest du evtl. nach unten Platz schaffen. Ist aber auch sehr aufwändig.
    Dämmung müsstest du dich ja sowieso nach EnEV richten ;)
    Außer hälst dich nicht dran. Jeder cm Dämmung ist sinnvoll, gerade bei FBH
  6. #6 Andybaut, 21.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  7. #7 simon84, 21.09.2018
    Wenn nicht unterkellert ist (Keine Deckung Kellerdecke möglich), dann bist du mal locker mit 6cm Dämmung dabei um die EnEV zu erfüllen, egal ob FBH oder nicht.
  8. w8ne3
    w8ne3
    Wieviel cm könnte ich mir denn sparen wenn ich auf eine FBH verzichten würde?
    Da der Rest des Hauses FBH bekommt müsste ich für Heizkörper einen extra heizkreislauf installieren, außerdem wollen wir auf warme Füße nicht verzichten.
    Das EG ist Unterkeller. Muss ich denn auch bei einem Eigenheim dieses min. isolierdicke einhalten?
  9. #9 simon84, 21.09.2018
    Schreib doch mal deinen genauen geplanten Aufbau.
    Dämmung könntest du somit auch an der kellerdecke machen.
  10. w8ne3
    w8ne3
    anbei ein Bild des vorhanden Bodenaufbaus im Türbereich von Wohnbereich 1 zu Wohnbereich 2.
    Wo könnte ich hier an Materialstärke sparen?
    Was haltet ihr von Dünschichtsystemen?
    Isolierung an der Kellerdecke fällt weg, da dort der Raum genau so niedrig ist.
    Da die Kellerräume genutzt werden (Hobbieraum, HWR/Waschküche) hätte ich persönlich kein Problem wenn ich abwärme von der darüber liegenden Bodenheizung habe.
  11. SIL
    Dann wird es schwierig eine Dämmung dort einzubauen, diese Systeme benötigen - immer die feste Verhaftung zum Untergrund, sei es Beton roh oder Ceramic, auf weichen federnden Unterbau wird das nicht funktionieren Ansonsten könnten Sie hochwertige Dämmung und Tackerplatte einsetzen aber gross unter 5 cm werden Sie nicht kommen, würde am Ende mit ZE und FBH bei ca 11 cm vllt liegen ohne Endbelag ( oder CAF dann reduziert sich die Rohrdeckung noch etwas)
  12. w8ne3
    w8ne3
    Was wäre denn das minimum was ich noch sinnvoll an Bodenaufbau machen kann und wie?
  13. #13 SIL, 22.09.2018
    3 cm Dämmung 2,5 cm Tackerplatte 10er Rohr plus Estrich, dieser richtet sich halt nach Materialwahl ZE 40 mm über Rohr CAF 3 cm ca... und natürlich eine vernünftige Trennlage am besten eine Alu kaschiert....wenn das Geld keine Rolle spielt, es gibt Vaku Dämmung aber diese Preise sind jenseits des erträglichen...Alternativ gäbe es noch Trocken Schüttung mit Wärmeleichtblechen und schwimmenden Aufbau,
  14. #14 simon84, 22.09.2018
    Oder eben die EnEV Vorschriften missachten und nicht voll dämmen....
    In jedem Fall an der Kellerdecke dämmen, lieber im Keller Platz verlieren als im EG !
    Und FBH abhaken. Normale Heizkörper und fertig
  15. #15 w8ne3, 22.09.2018
    w8ne3
    w8ne3
    ich weiß mittlerweile nichtmehr was ich machen soll:confused:
    - Bodenaufbau wie in der anderen Wohnung (14,5 cm) und mit einer fertigen Deckenhöhe von 2,28m leben.
    - Bodenaufbau auf ca. 10-11 cm verringern um 4cm mehr Deckenhöhe (2,32m) zu generieren. Dafür eine Stufe im Eingangsbereich von 3,5cm und weniger Schall/wärmedämmung.
    Wir sind bei nicht groß (165/180)aber haben doch die Befürchtung dass es drückend wirkt, vorallem in unserer große Wohn-Ess-Küche (ca. 65qm).
    Was würdet ihr machen?
    was ist denn mit Systemen wie Bekotec von Schlüter. Da sind Bodenaufbauten von ca. 30mm möglich.
  16. #16 simon84, 22.09.2018
    1. Warum ist keine Dämmung an der Kellerdecke möglich ?
    Dann wäre doch ein schön schmaler Aufbau im EG möglich.
    Fließestrich besserer Güte kann auch etwas dünner werden, du solltest mit einem Estrichleger reden, aber auf 4cm kannst du evtl. runtergehen.
    Und die Stufe kannst du doch auch als Gefälle verziehen, wenn es im Flur ist hast du ja sicher einen Meter Platz oder mehr.
  17. w8ne3
    w8ne3
    Rohbauraumhöhe im KG = 2,38m. Bei zusätzlicher Dämmung an der Decke + Bodenaufbau wird das ganz schön Tief. Wenn es nach mir ginge, brauch ich keine thermische Dämmung zum Keller, da diese räume ohnehin genutzt werden.
    Für das Gefälle hätte ich 50cm Platz. wären also ca. 4,5° Gefälle. ob das zu steil ist:confused:
    Fließestrich oder Zementestrich. Mein Estrichleger bevorzugt bei seinen arbeiten den Zementestrich. Welche Vorteile hat der Fließestrich? Kann der dünner aufgetragen werden?
    Wie sähe denn der Bodenaufbau nun aus? Wieviel mm wofür?
  18. #18 simon84, 22.09.2018
    was heißt kg wird genutzt, wie?
    Wird dort auch geheizt?
    Mir persönlich wären 5-8cm weniger im Keller lieber als im EG.
    Wenn der Keller beheizt ist, brauchst natürlich auch keine Dämmung zum EG....
    Aufbau ohne FBH und ohne Dämmung im EG wird dann wesentlich dünner. Parkett mit trittschall knapp 2 cm und dann eben der Estrich
  19. w8ne3
    w8ne3
    Im Keller ist Hobbieraum und HWR und wird auch geheizt. Geplant ist auch mit Fußbodenheizung. Je nach dem welche min. Bodenaufbauhöhen sich nun realisieren lassen.
    Vorgeschlagener Bodenaufbau vom Heizung/Sanitärbauer waren 30mm Trittschal + 60-65mm Estrich + 15mm Bodenbelag.
    Ich vermute das in den 60-65mm die Fußbodenheizung mit inbegriffen ist. Wäre das nach eurer Meinung sinnvoll/umsetzbar?
  20. w8ne3
    w8ne3
    Da wir eine Holzverkleidung für unsere Betontreppe (U-Form) geplant haben, wird sich der Bodenaufbau unter anderem auch nach der Treppe richten.
    - Wie dick können/sollten Treppenstufen min. sein? Je dünner der Stufenbelag umso weniger Bodenaufbau wäre möglich.
    Die Stufen sind ca. 18,5 -19cm hoch, daher das 25cm Maß vom Betonboden zur 1.Stufe.
    Da wir nur im EG einen Geringeren Bodenaufbau geplant haben wird der Aufbau im OG (mehr Deckenhöhe) etwas höhe.
    - Wieviel Höhenunterschied von EG zu OG ist über die Treppe noch auszugleichen ohne dass man einen unterschied bei den Stufen wahrnimmt?
Thema: Weniger Bodenaufbau bei niedriger Deckenhöhe?
  1. niedriger fußbodenaufbau
  2. niedriger bodenaufbau
  3. fußbodenheizung bei niedriger deckenhöhe
  4. fußbodenheizung niedere decke,
  5. alternativ niedriger bodenaufbau,
  6. bodenaufbau minimum,
  7. Fußbodenaufbau schmal,
  8. deckenhöhe weniger estrich,
  9. deckenhöhe gewinnen estricj niedrieger mavhen,
  10. fussbodenaufbau reduzieten,
  11. fördetherm vs bekotech,
  12. fussbodenaufbau reduzieren,
  13. bodenaufbau mit fbh wieviel cm,
  14. raumhöhe ohne Estrich 2 23,
  15. bodenaufbau höhe,
  16. fußbodenaufbau betondecke keller dusche,
  17. bodenplatte niedrige deckenhöhe,
  18. Wenig Platz für fußbodenaufbau,
  19. bodenaufbau geringe höhe,
  20. schmaler Fußbodenaufbau
Weniger Bodenaufbau bei niedriger Deckenhöhe? - Ähnliche Themen
  1. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  2. Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg
    Abstandsflächen von weniger als 3 Metern in Brandenburg: Hallo zusammen, Meine Frau und ich planen eine große Renovierung an unserem Haus. Dafür brauchen wir eine Baugenehmigung. Unser Architekt hat...
  3. Bauträger erlaubt nur 15mm Bodenaufbau - zu wenig für Parkett
    Bauträger erlaubt nur 15mm Bodenaufbau - zu wenig für Parkett: Hallo! Sind gerade am gemeinsamen Bauen mit einem lokalen Bauträger. Bislang lief alles glatt, aber jetzt können wir uns beim Bodenaufbau nicht...
  4. Gründung ohne Frostschürze und weniger als 80cm Bodenaufbau
    Gründung ohne Frostschürze und weniger als 80cm Bodenaufbau: Hallo zusammen, heute war ich wieder kurz auf der Baustelle, wo die Fundamentarbeiten in vollem Gang sind. Morgen soll dann (endlich) die...
  5. Wenig Platz für Bodenaufbau
    Wenig Platz für Bodenaufbau: Liebe Experten, wegen Wasserschaden muss ich im als Wohnraum genutzten Kellergeschoss meines Hauses in zwei Zimmern den kompletten Fußboden...
