Proberaum Heizungseinbau
Diskutiere Proberaum Heizungseinbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich wollte ne Heizung, warum möchtest du mir gerne dieses mit Infrarot vorrechnen Taust?
  1. Domi
    Domi
  2. #22 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Derzeit werden die Spinner wohl massenweise wieder frei gelassen. Ich bin raus, dem Typen ist eh nicht zu helfen.
    Überdenke mal Deinen Stil, Rockerman.
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  3. #23 driver55, 19.05.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...und trommelt den ganzen Tag lang...(jedenfalls den Antworten nach zu urteilen...)
  4. Taust
    Taust
    Infrarot ist eine Heizungsart und Ich möchte Dir gar nichts mehr. Du bist unverschämt und zu faul auf die grundlegenden und einfachsten Fragen einzugehen.
    reschu, driver55 und Lexmaul gefällt das.
  5. Domi
    Domi
    Ja nagut, nächstes Team :)
    Und bei 24kw Leistungausnahme 'permanent' wie vom letzten Team genannt wurde - das versteh ich nicht - wenn in jedem moment 24kw leistungsaufnahme vorhanden sind ist nach einer stunde doch nicht 24kw verbraucht, kann doch irgendwie nicht.
    Jetzt bitte die nächste Lerngruppe zu meinen Fragen schicken :D
  6. Domi
    Domi
    Die grosse Frage lautet:
    Wieviel verbrauch hat son Ding pro Stunde.
    Hm.. gut das ist 'was du wissen musst' herr threadersteller.
    Gutes Board digga, applaus
  7. #27 Fred Astair, 19.05.2019
    Geh woanders spielen. Du willst entweder sinnlos provozieren oder bist geistig auf so unterirdischem Niveau unterwegs, dass wir Dir oder Du uns nicht folgen kannst.
  8. #28 Gast82596, 19.05.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bei einem Bunker ( mind. Wanddicke + 100 cm) wird das mit mal schnell aufgeheizten Raum nix. Da ist die einzige sinnvolle Möglichkeit ne anständige Infrarotheizung zu installieren. Hab ich bei mir in meiner Feierabendbierwerkstatt. Innerhalb von 15 Min. fühlt sich alles kuschelig warm an. Google einfach mal und sei nicht so biestig. :motz:e_smiley_brille02:
  9. #29 simon84, 19.05.2019
    Es muss kein Infrarot sein sondern wichtig ist starke Reflektion und Verteilung
    Das könnte auch eine wandheizung sein mit entsprechender Dämmung dahinter oder eine Heizung mit Gebläse
  10. #30 simon84, 19.05.2019
    Eine Therme mit 24kw maximalleistung kann alles von 0-24 kw verbrauchen
    Wenn sie „vollgas„ gibt wird sie auch die 24 kw pro Stunde verbrauchen . Vermutlich wird sie irgendwie Takten
    Mit dem Gerät kannst du locker die 1100 kWh in 2 Tagen schaffen ;)
    Und ja die Pumpe kommt dann teilweise auch noch dem Raum zu gute ;)
  11. #31 Fred Astair, 19.05.2019
    Nicht teilweise, sondern vollständig.
    Energieerhaltungssatz. ;)
  12. #32 simon84, 19.05.2019
    Ist das tatsächlich so, dass die gesamte Arbeitsleistung der Pumpe, z.B. 45W dann als indirekte Heizleistung durch Reibung zu Gute kommen ?
    OK ich will ja keine Physik brechen, wenn das so ist glaube ich es ;)
  13. #33 Fred Astair, 19.05.2019
    Ist so. Die gesamte elektrische Arbeit wird in Wärme umgewandelt. Auch die kinetische Energie mit der das Wasser auf Reisen geschickt wird, wird letzten Endes wieder Wärme.
  14. #34 msfox30, 19.05.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich versuch's mal :).
    Die Leistung ist mit 24kW angegeben. Wenn, diese volle Pulle läuft:
    0,5h => 0,5h * 24kW = 12kW*h (1)
    1h => 1h * 24kW = 24kWh
    2h => 2h * 24kW = 48kWh.
    Bei E-Werk (Stadtwerken) zahlst du in Cent/kWh (z.B. 26cent/kWh). Wenn die also
    0,5h => 12kWh * 26cent/kWh = 3,12€
    1h => 24kWh * 26cent/kWh = 6,24€
    ...usw.
    (1): Man rechnet hier nicht nur mit den Zahlen, sondern multipliziert (und dividiert) auch die Einheiten. Daher entstehen z.B. kWh; cent/kWh und aus cent/kWh * kWh werden nur noch cent. Zugeben, erst als das in der 11. und 12.Klasse dran war, habe ich diese Rechnerei auch erst verstanden. Durch das zusätzliche Rechnen mit den Einheiten, sieht man auch eher, ob man die Zahler richtig verrechnet hat.
  15. #35 Gast 85175, 20.05.2019
    Sowas bauen nur Regierungen. Unter anderem weil nur Regierungen genug Kohle haben um sowas zu beheizen. Das liegt an dem Ding an sich, auf die Heitung kommt es da garnicht so an.
Thema: Proberaum Heizungseinbau
  1. gasheizung bandprobe
Proberaum Heizungseinbau - Ähnliche Themen
  1. Proberaum im Eigenheim
    Proberaum im Eigenheim: Hallo, ich möchte einen Kellerraum gerne Schalldämmen um in dem Raum krach machen zu können. Dabei würde ich vor die Wände eine Vorsatzschale...
  2. Baul. Schallisolierung zwischen Proberaum in weisser Wanne und Wohnzimmer darüber?
    Baul. Schallisolierung zwischen Proberaum in weisser Wanne und Wohnzimmer darüber?: Hallo zusammen, ich hätte eine ggf. etwa spezielle Frage zu o.g. Thema und möchte gerne wissen, woran sich ein geeigneter Unterbau für den...
  3. Proberaum aus Rigips
    Proberaum aus Rigips: Hallo Zuerst stell ich mich mal vor. Mein Name ist Kai. Da ich im Metallgewerbe arbeite habe ich vom Trockenbau nur eine ungefähre Ahnung. Ich...
  4. Plötzlich Pilze / Schwämme im Proberaum
    Plötzlich Pilze / Schwämme im Proberaum: Hallo zusammen, bei meiner Frage geht es nicht um Hasbau sondern um unseren Proberaum. Ich hoffe trotzdem auf Antworten, weil wir etwas ratlos...
  5. Nachweis Neubau Heizungseinbau
    Nachweis Neubau Heizungseinbau: Hallo Zusammen! Zuerst einaml, ist das hie ein super Forum, nun aber mein Anliegen. Mein Neubau beginnt ab Sep. 2013, alles wurde für die...
