Dachziegel
Diskutiere Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute ich bräuchte euerm Rat bin am verzweifeln:(. Dachziegel wurden zugeschnitten für die Ortgangziegel das die passend im Winkel am...
  1. RicoNE
    RicoNE
    Hallo Leute ich bräuchte euerm Rat bin am verzweifeln:(. Dachziegel wurden zugeschnitten für die Ortgangziegel das die passend im Winkel am Sparren ansetzen. Und danach mit Wackaflex abgedichtet.Die Handwerker meinen das es zu 100% dicht ist,was ich aber bezweifle.
    Danke
  2. BaUT
    Grundsätzlich mal finde ich diese Lösung seltsam. Konnte der DD vorher nicht messen und Rechnen und den Ortgang so anlegen, dass die Dachfläche mit ganzen Ziegeln inkl. der Ortgangziegel hätte verlegt werden können? Oder war es ein altes Dach, an welches angepasst werden musste? Zudem finde oich die Klebestreifen aus wakaflex etwas schmal.
  3. RicoNE
    RicoNE
    Ist ein altes Anbau und das läuft alles konisch zu , die eine Seite hat eine Breite von 5m und die andere Seite 3,60 m und die sagen das geht nicht anders aktuell wegen die Ortgangziegel.
    Das könnte man auch nochmal machen mit einem breitem Streifen überkleben.
    danke dir
  4. SIL
    Thermographie wa :e_smiley_brille02:
    > 5 cm bei Überlappung - bei Sicken mindenstens in die Häfte geführt, besser ist die Sicke voll überdeckt
    > 8 cm bei anderen Anschlüssen
    das gilt natürlich auch für die gespiegelte Seite
      495,1 KB
    Viethps und arch gefällt das.
  5. RicoNE
    RicoNE
    Danke für die Markierung , so werde ich das machen.Muss das Wakaflex wieder weg oder kann man das darüber kleben ?
    wenn das alles so gemacht wird mit Überlappungen großzügig dann , wird das dann auch 100% dicht sein ?
  6. #6 Fabian Weber, 11.12.2019
    Diesen Waka-Mist würde ich nicht akzeptieren.
  7. RicoNE
    RicoNE
    Aber was soll ich denn machen alles abreißen und neu machen ohne Ortgangziegel ?
  8. BaUT
    :bierchen: ja danach von unten - aus gebrauchsüblichem Betrachtungsabstand [sorry an den TE - interner joke].
    Also da bin ich mal typisch deutsch:
    Schiefwinklige Dachfläche? Das hätt ich ja so nicht gemacht.
    Wäre da nicht eine Ortgangverblechung mit Windfeder die bessere Lösung gewesen?
    Egal - nu isses wie's iss. Mit Einhaltung der Mindestklebebreiten wird es wohl lange funktionieren.
  9. #9 Fabian Weber, 11.12.2019
    Ich würde bis zum Rand decken und dann ein Ortgangblech machen.
  10. RicoNE
    RicoNE
    Nachhinein auf jedenfall wäre das mit Ortgangblech die bessere Lösung gewesen.
    Aber das alles wieder abreißen und neu korrigieren,habe ich nicht mehr das Geld dafür:(
  11. BaUT
    Nee passt schon wenn du die Infos von SIL berücksichtigst.
  12. RicoNE
    RicoNE
    Das mache ich 100% erstmal so , wenn es mal undicht werden sollte dann im Sommer alles neu machen.Danke euch für Tips und Hilfe
  13. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    So und nicht anders.
    Wie kommt man auf die Idee bei schrägem Ortgang mit Ortgangziegeln zu arbeiten?
    Eine solche Ausführung wird weder von den Fachregeln noch von den Herstellerangaben gesundgebetet.
    Ein Fliesenleger fängt doch auch nicht links und rechts mit ganzen Fliesen an und flickt das konische Zwischenstück mit Silikon zu?
  14. RicoNE
    RicoNE
    Was soll ich machen , bin davon ausgegangen das alles perfekt wird. Nun habe ich denSalat und würde das alles rückgängig machen wenn ich könnte :(
    Aber werde das im Sommer neu machen, Anbau steht ja im Rohbau Zustand,ich hoffe das es bis dahin dicht bleibt ...
  15. #15 SIL, 11.12.2019
    Weg einmal neu.
    nun Fibi und ps- mit konischen Blech oder Versatzstücke?Denn gerade wird ja nix ...Anschnitte verbleiben ja da doch oder nicht ....?:lock
    Jepp, 1994 da---->irgendwann ist es schon perdü....
  16. #16 Fabian Weber, 11.12.2019
    @SIL so meine ich das...
  17. RicoNE
    RicoNE
    Ich denke schon das alles schräg wird ..egal mit Blech oder ohne.Am Blechrand müssen die ja auch abgedichtet werden oder nicht ?
    Habe ein paar Bildern ... so sieht es seitlich aus
    Lg
  18. SIL
    Oh Mann Fibi- :lock das ist doch der Punkt :hammer: und wie bekommst du nun mit deiner Verblechung das sauber hin, immerhin liegst du auch auf Sicke und zum Teil Hochlage? Und eben konisch wenn du optisch sauber durch die Pfannen willst ....und schneiden musst Pfannen nun nicht mehr oder ....
    Klar-wenn der sichtbare Ort sauber durchläuft, bleibt das so --- ausser ps und Fibi haben noch etwas auf " Tasche".
  19. #19 Surfer88, 11.12.2019
    Surfer88
    Surfer88
    vs.
    Ich schmunzle leicht :)
    DIY ohne fachliche Grundkenntnisse des Gewerks....
    Lg
  20. #20 Fabian Weber, 11.12.2019
    Kuckst Du hier, ganz normaler Dachdeckerleistung:
    Bei dem Dachkastenanschluss würde ich ganz allgemein die Fachkunde der ausführenden Firma bezweifeln.
    Viethps und ps0125 gefällt das.
Dachziegel
Dachziegel - Ähnliche Themen
  1. Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?
    Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?: Hallo, letzte Woche hatten wir einen Dachdecker da um unser Dach wegen eines möglichen Schades zu begutachten. Er nahm zwei Ziegeln raus um...
  2. Moos an Dachziegel
    Moos an Dachziegel: Vor genau 4 Jahren wurde das Dach komplett von einer Baufirma Saniert Jetzt habe ich mit entsetzen das Moos an den Dachziegel[Braas Harzer Pfanne...
  3. Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung
    Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung: Hallo Bauexperten ich habe mein Garagendach neu decken lassen. Aber an einer Seite ist jetzt ein Abstand von 10cm von den Dachziegeln zur...
  4. Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle
    Risse in 50 % aller Braas Dachziegel immer an gleicher Stelle: Hey ich habe 2007 einen Neubau mit Braasziegel Doppel S Pfanne gedeckt bekommen. Heute sollte nun eine Solaranlage aufs Dach. Doch die Solartöre...
  5. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
