Fußboden- vs. Deckenheizung?
Diskutiere Fußboden- vs. Deckenheizung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, neulich habe ich mit meinem Heizungsbauer gesprochen und der meinte eine Deckenheizung sei besser als eine Wandheizung weil man da eine...
  1. #1 Peter Hausbau, 22.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    neulich habe ich mit meinem Heizungsbauer gesprochen und der meinte eine Deckenheizung sei besser als eine Wandheizung weil man da eine größere Flache und dadurch eine niedrigere Vorlauftemperatur hat.
    Das erschien mir da logisch und ich habs nicht weiter hinterfragt. Heute ist mir aber eingefallen, dass ich mal gelesen habe, ein Wandheizung sei besser, weil diese eine größere Körperfläche anstrahlt.
    Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher was besser ist.
    Er macht mir jetzt ein Angebot für die Decke.
    Wie ist das denn jetzt tatsächlich?
    Deckenheizung kenne ich nur aus dem Büro in Kombination mit einer Zwangsbelüftung, ist eine furchtbare Sache weil immer zu heiß und zu trocken im Winter (26° und 20%), was natürlich nicht dem System sondern der besch... Steuerung zu verdanken ist...
    Von der Wandheizung habe ich im privaten Umfeld nur positives gehört und eine Deckenheizung hat Zuhause keiner.
    Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit beiden Systemen?
  2. #2 Blackpiazza, 22.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Warum nicht ne klassische Fussbodenheizung da hilft dir die Physik beim Heizen ?
  3. #3 Jo Bauherr, 22.01.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wärme steigt nach ... oben?
    Nur mal so, zum Nachdenken.
    Kriminelle und Blackpiazza gefällt das.
  4. #4 Peter Hausbau, 22.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    ich war erst auf Fußboden aber dann habe ich eben gelesen, dass Wand besser sei weil es bei den Flächenheizungen um Wärmestrahlung geht und der Mensch von der Seite eine größer Aufnahmefläche für Wärmestrahlung hat als von unten (und eben auch von oben)
    Außerdem meinte der Heizungsbauer, der Boden und die Wand sind oft verstellt und die Decke ist frei und kann dadurch perfekt strahlen
  5. #5 Blackpiazza, 22.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Hört sich physikalisch schon nach Blödsinn an kannste ja gleich ne Infrarot Heizung an die Wand schrauben .
  6. #6 Peter Hausbau, 22.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Wieso?
    Am Lagerfeuer wird es dir ja auch warm obwohl der "Raum" kalt ist.
    Dank Wärmestrahlung...
  7. #7 Blackpiazza, 22.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Aber nur von vorne, hinten frierst du dir den Arsch ab .
  8. #8 Peter Hausbau, 23.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Sehr gut erkannt!
    Genau das ist der Punkt. Alles um dich herum ist eiskalt auf der dem Feuer zugewandten Seit kann es trotzdem ziemlich heiß sein. Die Wärme kommt weder durch Konvektion noch durch Wärmeleitung zu dir sondern durch Wärmestrahlung. Genau das gleich passiert im Weltall, darum braucht die ISS auch ein Wärmemanagementsystem um auf der einen Seite nicht einzufrieren und um auf der anderen Seite nicht zu kochen.
    Und auch genau dieser Effekt ist dafür verantwortlich warum Menschen die Wärme eines Kachelofen als so angenehm empfinden. Er gibt hauptsächlich Wärmestrahlung ab.
    Wärme Strahlung ist auch sehr schnell. Sobald der Strahler (z.B. Decke oder Wand) heiß ist ist der Raum warm bzw. wird als warm empfunden. Wenn du hingegen ohne Strahlung und nur mit Konvektion arbeitest, dann dauert es lange bis die gesamte Luftmasse warm ist.
    Holzingenieur gefällt das.
  9. #9 Peter Hausbau, 23.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Hier ist auch noch ein Video zu dem Thema. Die Wandheizung hier hat im Gegensatz zu den meisten anderen keinen dicken Schlauch sondern viele kleine um die Oberfläche pro Wasservolumen zu erhöhen und um dadurch die Wärme besser abstrahlen zu können (Physik)
  10. Cybso
    Cybso
    Ich fände jetzt beides nicht so prickelnd... die Wände wären für Regale oder Deko doch praktisch tot. Beamer an der Decke? Leuchte umsetzen, weil der Tisch jetzt anders stehen soll? Keine Chance...
  11. #11 Fabian Weber, 23.01.2020
    Bei den niedrigen Vorlauftemperaturen kann man von Strahlungswärme ja wohl kaum sprechen.
    Ich würde eine BKT+Fußbodenheizung machen.
    Wenn das Bad wärmer sein soll, dann noch dort eine Wandheizung.
  12. #12 Peter Hausbau, 23.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Da gibt es eine sehr günstige Wärmefolie, die Zeigt dir wo Leitungen sind und wo nicht. Zudem ist die Decke ja abgehängt, d.h. du kannst Kabel mit weniger Aufwand anders verlegen.
  13. #13 Peter Hausbau, 23.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    BKT, interessant, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Wo ist hier der Vorteil gegenüber der aufgebrachten Heizung?
    Ich vermute mal die Herstellungskosten sind niedriger?
  14. #14 Fabian Weber, 23.01.2020
    Die BKT nutzt die Speichermasse der gesamten Betondecke und ist daher gut für die Grundtemperierung und sommerliche Kühlung.
    Die FBH ist dann für das Individuelle.
    Peter Hausbau gefällt das.
  15. #15 Peter Hausbau, 23.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Das ist ein interessanter Ansatz. Was man in der Decke speichert braucht man schließlich nicht im Wasser speichern :biggthumpup:
  16. #16 Fabian Weber, 23.01.2020
    Hab ich jetzt schon ein paar Mal gebaut.
  17. #17 Lexmaul, 23.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Deckenheizung mit abgehängter Decke? Hört sich ziemlich sinnlos an.
  18. #18 Fabian Weber, 23.01.2020
    Naja bei meiner letzten BKT lag diese erst bei 10cm.
    Da gab es eine Bohrtiefenbegrenzung von 8cm und gut ist.
    Da wurden nicht nur Beamer aufgehängt, sondern auch richtig schweres Zeug.
  19. #19 simon84, 26.01.2020
    Würde fast behaupten viele Kachelöfen geben hauptsächlich Wärme als heiße Abgase in die Umwelt ab
    wo gibts die günstig ? Kenne nur sauteure
    FBH reicht
    Im Bad noch ein Handtuch HK oder eine wandfläche dazu
    vergiss den kram mit decken und wandheizung
    Wenn das so toll wäre hätte es jeder. Ist es aber nicht deshalb haben alle FBH oder normale HK und es funktioniert einwandfrei auch wenn was am Boden steht
  20. #20 Peter Hausbau, 26.01.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Also wenn man das mit berücksichtigt, dann befürchte ich, dass du recht hast :wow
    Was ist denn eine typische Vorlauftemperatur für eine FBH in einem KFW55 Haus?
    Gibt es da Tabellen? Gegoogled habe ich schon aber das Spektrum ist da riesig. Evtl. hat sich ja schon mal jemand die Mühe gemacht einen Mittelwert für KFW55 / KFW40 / KFW70 zu bestimmen.
Thema: Fußboden- vs. Deckenheizung?
  1. deckenheizung wassergeführt erfahrungen
Fußboden- vs. Deckenheizung? - Ähnliche Themen
  1. Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
    Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise...
  2. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?
    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  3. I. OG Fußboden als Außensims verbaut?
    I. OG Fußboden als Außensims verbaut?: Hallo Liebe Forum Teilnehmer. Ich stehe vor einer Außenwand am Haus, aus der von einem Beton Sonnenschutzsims schwarzer Schimmel sich...
  4. Dachbodenausbau Fußboden
    Dachbodenausbau Fußboden: Moin, nach der Suche in vielen ähnlichen Fragen hier im Forum, habe leider noch keine genauere Antwort auf meine Frage. Einige Dinge halfen zwar...
  5. Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen
    Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen: Moin ! Ich habe eine Grundfläche von 140 m2 Und möchte meinen Fußboden dämmen momentan ist dieser mit Alter Glaswolle ca.15 cm stark gedämmt !...
