Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden
Diskutiere Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte dringend Hilfe zu diesem Deckenaufbau (siehe Bild). Aussen: Unbeheizter Dachboden, wird aber in ein paar Jahren...
  1. #1 megaclever, 23.01.2020
    megaclever
    megaclever
    Aussen: Unbeheizter Dachboden, wird aber in ein paar Jahren ausgebaut
    Innen: Wohnraum
    Laut dem obige Aufbau gibt es Tauwasser 0,22kg/m2. Wenn ich jetzt die variable Klimamembran durch eine Dampfbremse mit hohem sd-Wert ersetze gibt es laut Berechnung kein Tauwasser.
    Laut den Aussagen in diversen Foren ist es aber fast unmöglich, dass Dampfbremsen und Klimamembranen über Jahre hinweg dicht bleiben und dann über Konvektion eine hohe Menge Tauwasser in die Konstruktion eindringen könnte. Durch die dichte OSB-Platte oben und die dichte Dampfbremse unten könnte dann das Wasser nicht mehr entweichen und würde Schäden an der Konstruktion verursachen.
    Was birgt nun weniger Risiken? Die variable Klimamembran mit geringer Diffusion und Rücktrockungspotential oder die Dampfbremse und hoffen, dass alles dicht bleibt.
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Aktueller unveränderbarer Zustand der Decke:
    -25mm OSB Platten
    -Balken KVH 220/100
    -Glaswolle 035 260mm
    Grüße T.Seliger
      48,3 KB
  2. Alex88
    diese Aussagen bezweifle ich, ersetze doch mal die OSB durch Rauhspund
  3. #3 trockener Bauer, 24.01.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Bei der hier geplanten Isover Vario KM Duplex UV gibt der Hersteller eine Lebensdauer von 50 Jahre an. Was aber auch nicht heißt, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert. Der Wert muss angegeben werden, da es auch im Labor getestet wird...quasi eine Absicherung des Herstellers.
  4. #4 Andreas Teich, 24.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Oberste Geschoßdecke dämmen
    Statt Glaswolle Zellulosedämmung mit viel besserem Hitzeschutz verwenden
    Statt OSB Holzdielen mit viel geringerem Sd-Wert verwenden
    Die Dampfbremse ist in dem Fall verzichtbar bzw. es genügt die Deckenverkleidung
    allenfalls eine übliche Dampfbremse mit geringem Sd-Wert von 2-3 m verwenden,
    die auch sommerliche Rückdiffusion ermöglicht.
    Konvektion muß durch dichte Anschlüsse verhindert werden
    Andreas Teich
  5. #5 simon84, 26.01.2020
    auch im Labor wird das Produkt nicht 50 Jahre lang getestet sondern es werden Zyklen simuliert und dann auf Basis der Ergebnisse extrapoliert
    trockener Bauer gefällt das.
Thema: Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden
  1. Decke wohnraum aufbau
Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau
    Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau: Hallo zusammen, wir haben ein altes Bauernhaus aus den 1930ern gekauft und sind aktuell an der Sanierung. Das Haus ist unterkellert. Das Haus hat...
  2. Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?
    Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?: Guten Tag wir renovieren gerade unser Bad. Das Bad befindet sich im EG. Die alte Decke ist eine Holzbalkendecke mit Schüttung und Spalierlatten...
  3. Decke - was für ein Aufbau ? Tipps erwünscht
    Decke - was für ein Aufbau ? Tipps erwünscht: Hallo, ich habe gerade die Deckenpaneele im Schlafzimmer entfernt. Darunter kam dies zum Vorschein. Kann jemand so schon erkennen, was für eine...
  4. Aufbau einer abgehängten Decke zum Kriechboden
    Aufbau einer abgehängten Decke zum Kriechboden: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei, das OG unseres Hauses umzubauen. Dabei stellt sich nun die Frage, wie wir die Decke zum darüberliegende...
  5. Lagerholz auf Betonbalken
    Lagerholz auf Betonbalken: Hallo, ich möchte einen alten Deckendurchbruch für eine Treppe nach nunmehr 10 Jahren wieder schließen. Damals wurde ein ca. 90 cm breiter und...
