Warmwasserbereiter nachrüsten?
Diskutiere Warmwasserbereiter nachrüsten? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und eine Frage zu meiner Gasheizung. Die Gasheizung wurde 2015 erneuert. Es handelt sich um die...
  1. #1 Shareef, 22.02.2020
    Shareef
    Shareef
    ich habe ein Haus gekauft und eine Frage zu meiner Gasheizung. Die Gasheizung wurde 2015 erneuert. Es handelt sich um die vaillant ecovit vkk226: Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226 Gasbrennwertkessel Brennwertgasheizung 23,5 kW | UNIDOMO
    Leider wurde kein Warmwasserbereiter installiert.
    1.) Kann man diesen Nachrüsten?
    2.) und dann 3 Badezimmer (über 3 Etagen) plus eine Küche mit dem verbinden?
    Derzeit kommt Warnwasser über den Durchlauferhitzer. Da wir nur eine Stromuhr haben, darf man gesetzlich wohl auch nur einen Durchlauferhitzer verwenden. Man müsste einen weiteren Zähler installieren für einen zusätzlichen Durchlauferhitzer. Bevor ich das Geld dafür investiere, wollte ich wissen, ob es nicht mehr Sinn macht, einen Warmwasserbereiter zu installieren. Wenn es denn überhaupt noch geht und preislich nicht den Rahmen sprengt...
  2. #2 Hanilein, 22.02.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Vermutlich wurde der vorhandene E— Durchlauferhitzer beim Versorger ordentlich angemeldet.
    Daher lasen sich nun mehrere Geräte über einen Stromzähler betreiben, nur nicht gleichzeitig nutzen da sie dann gegeneinander elektrisch verriegelt sein müssen.
    So kann und soll immer nur ein Dh. arbeiten, egal welcher.
  3. #3 Fred Astair, 22.02.2020
    Zweimal ja.
    Gesetzlich ist da gar nichts und die Anzahl der Zähler ist unwichtig. Nur die Leistungsfähigkeit Deines Anschlusses ist der begrenzende Faktor.
    Wo sitzt denn der jetzige DLE?
    Dort müsste ja auch der WW-Bereiter eingebunden werden?
    Die Leitungswege und die Wartezeit dürften sehr lang sein und u.U. noch länger werden.
    Sind die drei Bäder alle in einer Nutzungseinheit?
    @Hanilein : Bei Deiner fehlenden technischen Expertise, verzichte bitte auf eine Beratung Dritter, auch wenn Deine obige Antwort nicht völlig falsch war.
  4. #4 simon84, 22.02.2020
    Ich kenne das genau so wie @Hanilein schreibt.
    Pro Stromanschluss (Zähler) ein DLE maximal 20kW gleichzeitig. Bei mehreren nur mit Abwurfrelais
  5. #5 Hanilein, 22.02.2020
    Hanilein
    Hanilein
    [QUOTE="Fred Astair, post: 1233472, member@Hanilein : Bei Deiner fehlenden technischen Expertise, verzichte bitte auf eine Beratung Dritter, auch wenn Deine obige Antwort nicht völlig falsch war.[/QUOTE]
    @ Fred Astair
    Wenn ein Teil meines Beitrags richtig ist muß was anderes ja falsch oder unrichtig sein.
    Bitte um Aufklärung.
    Auch ich lerne immer noch gern dazu.
  6. #6 Fred Astair, 22.02.2020
    Auch wenn Du das so kennst, ist es doch nicht richtig.
    @Hanilein Ich möchte mich in einem gekaperten Thread nicht mit Dir unterhalten. Halte Dich mit technischen Ratschlägen bitte zurück. Du hast als unbedarfter Fragesteller in Deinem Thread genug Lernbedarf.
  7. #7 Shareef, 22.02.2020
    Shareef
    Shareef
    der DLE ist in der 1. Etage. Dort ist das Hauptbad. Im Erdgeschoss müsste ein Bad und eine Küche angeschlossen werden. Und im Dachegecshoss soll eine kleine Dusche installiert werden.
    was empfiehlst du mir? Es soll günstig und effektiv wie möglich sein.
    Ich als Laie würde sagen, Warmwassertank für die Gasheizung installieren, und alle 3 Etagen damit verbinden, wenn es technisch möglich ist. Was würde mich das UNGEFÄHR kosten?
    und Warmwasser über Gas müsste auch günstiger im Verbrauch sein, oder?
    welche Infos brauchst du noch?
  8. #8 simon84, 22.02.2020
    dann erkläre doch ein bisschen genauer, für alle, vermutlich hat es mit der Anschlussleistung des hausanschluss in Verbindung mit der gleichzeitigkeit der Geräte zu tun ....
  9. #9 Fred Astair, 22.02.2020
    @Shareef
    Sicher ist bei Deinen Anforderungen eine Warmwasserbereitung über die Gasheizung sinnvoller und vor Allem komfortabler als DLE.
    Es reicht aber bei der vermuteten Leitungslänge nicht aus, nur eine WW-Leitung zu den Entnahmrarmaturen zu verlegen. Um schnell überall zapfen zu können, brauchst Du noch eine Zirkulationsleitung und -pumpe. Den Speicher und Pumpe bekommst Du für ~600 €.
    Was die Leitungen kosten, hängt weniger von der Länge, als vielnehr von der Kompliziertheit der Verlegung durchs Haus ab.
    @simon84
    Klar ist das so und deshalb ist die Aussage:
    "1 Anschluss - 1 Gerät" schlicht und einfach falsch.
  10. #10 Shareef, 22.02.2020
    Shareef
    Shareef
    Wo findest du den Speicher und die Pumpe für ca 600€? Finde nichts unter 1000€?
  11. SvenvH
    SvenvH
    @Shareef kennst du dich mit der Trinkwasserinstallation aus? Da sollte man als Laie ohne ausreichend Vorkenntnisse nicht unbedingt bei gehen. Zu groß ist die Gefahr von Verunreingungen oder eines größeren Schadens. Der Heizungsbauer kostet dich für eine Vorrabberatung und Besichtigung nichts. Bestell den doch einfach mal zu dir und lass dich beraten.
  12. #12 Shareef, 23.02.2020
    Shareef
    Shareef
  13. #13 Fred Astair, 23.02.2020
    Google kaputt?
  14. SvenvH
    SvenvH
    Das Netz ist voll damit. Ich denke das Problem ist vielmehr, das du gar keine Ahnung hast, was du überhaupt brauchst und wonach du suchen musst. Du solltest dich dahingehend echt beraten lassen. In die Therme integrieren kannst du den selbst sowieso nicht.
  15. #15 Shareef, 23.02.2020
    Shareef
    Shareef
    Natürlich mache ich das nicht selber und rufe Experten. Danke für die Hilfe, man man, wie verbohrt manche Menschen sind. So schlimm, wenn ich mit etwas Vorwissen in das Gespräch mit dem Heizungstypen gehe?
  16. SvenvH
    SvenvH
    Verbohrt? Natürlich könnte man das ganze Thema hier von vorne bis hinten durchkauen. Aber alleine die Tatsache, das man dir sagt, dass ein Speicher um 600 Euro kostet und du anschließend nach einem Speicher für 600€ suchst ist einfach Grund genug besser einen Fachmann zu empfehlen. So einfach ist das nun mal nicht.
  17. #17 simon84, 23.02.2020
    Du brauchst nicht viel Vorwissen du sagst einfach du willst zentral warmwasser haben und bekommst Angebote. Mit 600 Euro wird es da sowieso nicht getan sein .... das war ja nur der Materialpreis
Warmwasserbereiter nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?
    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  2. Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren
    Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren: Hallo liebe Leute, ich möchte bei einer bestehenden Heizungsanlage eine Warmwasserbereitung anbauen nach unten stehendem Schema. Die...
  3. Warmwasserbereitung: Kombination von Wasser/Wasser UND Luftwärmepumpe?
    Warmwasserbereitung: Kombination von Wasser/Wasser UND Luftwärmepumpe?: Hallo, es geht um die Warmwasserbereitung in einem Mehrfamilienhaus. Die Heizung erfolgt mit Grundwasser-WP mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung....
  4. Minihaus: Heizung und Warmwasserbereitung
    Minihaus: Heizung und Warmwasserbereitung: Hallo miteinander, nachdem ich ohne Ende im Internet stöbere und die Verwirrung ständig weiter zu- statt abnimmt habe ich mich in meiner...
  5. Warmwasserbereitung innerhalb HT oder NT bzw. Ladestrategie
    Warmwasserbereitung innerhalb HT oder NT bzw. Ladestrategie: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Warmwasserbereitung mit meiner LWWP. Bislang hatte ich es so eingestellt: WW-Temp. normal: 44°...
