Drainage für Flachdach ja oder nein?
Diskutiere Drainage für Flachdach ja oder nein? im Dach Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Forum Mitglieder, ich baue zum ersten Mal und habe einige Fragen da ich mich da wenig auskenne. Mein Bauvorhaben sind 2...
  1. #1 ichBaulaie, 13.05.2020
    ichBaulaie
    ichBaulaie
    Mein Bauvorhaben sind 2 Einfamilienhäuser die miteinander verbunden sind. Wir haben uns für ein Flachdach entschieden und wir sind noch in den Anfangsphasen des Bauprozesses.
    Mittlerweile spiele ich mit dem Gedanken eine Drainage auf meinen Flachdach zu bauen, folgende Fragen haben sich gebildet:
    1. Benötige ich einen zusätzliche Sickerschacht oder reicht einer für 2 Häuser? da neben diesem Bau bereits ein Sickerschacht für das Haus meiner Eltern besteht.
    2. Was muss ich bei einer Drainage beachten?
    3. Haltet ihr eine Drainage für notwendig bzw vorteilhafter?
    freue mich auf jeden Input nochmals danke an alle!
  2. #2 Andreas Teich, 13.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Du meinst vermutlich eine Versickerungsmöglichkeit für das anfallende Regenwasser?
    Wie sind die Bodenverhältnisse und die örtlichen Bestimmungen?
    ichBaulaie gefällt das.
  3. #3 ichBaulaie, 13.05.2020
    ichBaulaie
    ichBaulaie
    Ich meine, ob zusätzlich zur Versickerung vom Regenwasser, eine Drainage um das Haus gemacht werden muss oder sollte.
  4. #4 Fred Astair, 13.05.2020
    Nachdem ich die ganze Zeit gegrübelt habe, wie und warum jemand auf einem Dach eine Dränage anlegen will, ist diese nun offensichtlich runter auf den Boden der Tatsachen gewandert.
    Was willst Du denn nun versickern? Zusätzliches Regenwasser von neuen Flachdächern und Du weißt nicht, ob die vorhandene Rigole/Versickerungseinrichtung Deiner Eltern auch für Dein Dach reichen wird?
    Das kann Dir hier keiner sagen. Dazu muss ein Fachmann sich die vorhandene Anlage anschauen, ein Versickerungsgutachten erstellen und daraus dann eine Empfehlung abgeben.
    Eine Dränage rund ums Haus hat damit nichts zu tun. Wozu wolltest Du eine bauen? Unterkellerung ohne gesicherte Abdichtung geplant?
  5. BaUT
    ...und wenn du nicht nur das Dachwasser versickern willst, sondern auch gleich noch das Sickerwasser rund um die Kellerwände deines Neubaus mittels Drainageleitungen einfangen möchtest und auch noch irgendwo versickern möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall einen Planer, der das alles durchrechnet. Am besten da fragst du mal euren Bodengutachter.
  6. #6 ichBaulaie, 13.05.2020
    ichBaulaie
    ichBaulaie
    Die Dachentwässerung ist eine Sache und die Drainage eine andere.
    Für die Dachentwässerung hätte ich nur gern gewusst ob ein Sickerschacht für zwei Häuser ausreichend ist oder ein weiter nötig ist.
    Zum Thema Drainage, Sollte rund um das Haus eine gemacht werden oder nicht? bzw was sind die Vorteile/Nachteile?
  7. #7 BaUT, 13.05.2020
    Davon ausgehend, dass die Regenfälle immer mehr an Intensität zunehmen und der vorhandene Sickerschacht sicher nicht aus Langeweile mit doppeltem oder dreifachem Versickerrungsvolumen gebaut worden ist, weil die Slten das Geld damals locker sitzen hatten - denke ich mal du solltest das vom Grundbauer nachrechnen lassen und wirst bestimmt zu dem Ergebnis kommen, dass die Versickerung des Neubaudach-Regens eine eigene Versickerungsanlage benötigt oder dass ihr zumindest den vorhandenen Sickerschacht ergänzen müsst.
    Kurz gesagt: Drainagen sind in 9 von 10 Fällen eine Bauherrenverarsche, weil der Hausplaner sobald er das Wort Drainage hört die Bauwerksabdichtung auf Lastfall Bodenfeuchte abspeckt. Ergebnis dieses Kuhhandels ist: Wenn die Drainage schlecht gebaut wird und nicht 100% funktioniert, dann wird die Bauwerksabdichtung überlastet und das Haus hat einen nassen Keller.
    Mein Rat: Plane eine Bauwerksabdichtung eines Neubaus stets komplett ohne Drainage.
    Eine Drainage ist nur gut, wenn sie richtig geplant ist (inkl. aller Spül- und Revisionsschächte und einer hinreichenden Versickerungsanlage). UND EINE DRAINAGE IST REGELMÄSSIG EINER WARTUNG / FUNKTIONSPRÜFUNG ZU UNTERZIEHEN !!!
    seaway, Piofan, ichBaulaie und einer weiteren Person gefällt das.
  8. seaway
    seaway
    Amen.
Drainage für Flachdach ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  2. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  3. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  4. Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage
    Altbau/Streifenfundament - BoPla , Wasser, Lehmboden, Drainage: Grüß euch, ich habe schon viele Beiträge zu dem Thema im Forum durchgelesen und es gibt bei diesem Thema situationsbedingt unterschiedliche...
  5. Feuchtes Mauerwerk, Dach , Fußboden
    Feuchtes Mauerwerk, Dach , Fußboden: Hallo kann mir jemand aus dem Fachbereich Bauphysik, Dachbau, Maurermeister (Isolierung der Aussenmauer etc.) Etwas dazu sagen? Unser Problem...
