Wasserflecken nach Schlagregen
Diskutiere Wasserflecken nach Schlagregen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] Hallo zusammen , Ich würde gerne eure Meinung wissen . Wir hatten heute einen starken Schlagregen. Danach bilden sich wie auf dem Bild...
  1. #1 marcelvossen, 09.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    A42C1019-1F9E-4E4C-BF6E-20C53DAEEC9A.jpeg Hallo zusammen ,
    Danach bilden sich wie auf dem Bild zu erkennen zwei Flecken auf dem Scheibenputz ab. Einmal links vom linken unteren Fenster und einmal rechts vom rechten unteren Fenster .
    Kann dies nur Oberflächenwasser sein oder scheint hier die Fassade hinterläufig. Der Schlagregen hat die Fassade richtig getroffen trotz 60 cm Dachüberstand.
    Fassade : Neubau 2020
    Wdvs 18 cm Weber Therm,
    An den Fenster Anputzleisen
    Fensterbänke Alu
    Über Tips und Anmerkungen wäre ich sehr dankbar .
    Mit freundlichen Grüßen
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wurde die Fassade gestrichen?
  3. #3 marcelvossen, 09.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    Ja sie wurde gestrichen mit Fassadenfarbe von herbol.
    Herbosil war der Name
  4. SvenvH
    SvenvH
    Von der Form der Flecken her würde ich sagen das dort vergessen wurde zu streichen.
    simon84 und Berndt gefällt das.
  5. #5 marcelvossen, 09.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    Hi, wie würde sich das dann erst nach dem schlagregen erklären ? Farbe seid 6 Monaten drauf ?
  6. #6 marcelvossen, 09.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    Muss aber dazu sagen , so starker Regen war grade das erste mal ?
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Eindeutig !!
  8. #8 marcelvossen, 09.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    Hallo und danke für die Antworten . Es sieht wirklich so aus . Wenn das alles ist bin ich beruhigt .
    vG
  9. SvenvH
    SvenvH
    Naja wenn der Putz Wasser zieht wird der dunkler.
    Ich würde das trocknen lassen und dann einfach mal drüber fühlen oder genauer betrachten. Normalerweise sieht man das wenn dort keine Farbe drauf ist.
  10. Nic123
    Nic123
    Würde ich auch sagen das es vergessen wurde deswegen immer eine fassadr zwei mal streichen. Aber eig müsste man bei nährem betrachten sehen ob vergessen wurde. Vll mal eine nahaufmahme machen und reinstellen
  11. #11 marcelvossen, 10.08.2020
    marcelvossen
    marcelvossen
    Kreis Aachen
    Anbei ein Nahbild.
  12. Nic123
    Nic123
    haben sie die fassade jetzt nass gemacht ? Sieht schwer danach aus als wurde vergessen
  13. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Am besten 2. Anstrich machen, sind ja noch mehr Fehlstellen
    Jo Bauherr gefällt das.
  14. #14 Jo Bauherr, 10.08.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Mineralischer "fertiger" Oberputz? Der muss leider bei Regen so aussehen wenn kein finaler Egalisierungsanstrich beauftragt wurde.
    Tip #13 ist perfekt :)
Thema: Wasserflecken nach Schlagregen
  1. porenbeton wasserfleck
Wasserflecken nach Schlagregen - Ähnliche Themen
  1. Wasserflecken Fassade
    Wasserflecken Fassade: Guten Tag, Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, jedoch sind uns bei feuchten Wetter die Flecken an der Fassade in der Rehion der Fenster...
  2. Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
    Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt....
  3. Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus
    Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben im September 2023 ein 2021 gebautes Fertighaus (Bien Zenker - Holzständerbauweise) erworben. Nach 2 monatiger Benutzung...
  4. Wasserflecken ?
    Wasserflecken ?: Hallo :-) Nämlich hab ich folgendes Problem: Ich lebe seit 2 Monaten in einer Neubau Kellerwohnung erstbezug, vor paar Monaten ist plötzlich im...
  5. Wasserflecken auf Anstrich der Terrassenüberdachung
    Wasserflecken auf Anstrich der Terrassenüberdachung: Seit geraumer Zeit versuche ich bereits meine Wasserflecken auf dem Anstirch der Terrassenüberdachung zu entfernen, bisher ohne Erfolg. Was...
